drza 09.09.2015 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 w koncu schody prawie gotowe [ATTACH=CONFIG]329807[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329808[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329809[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329810[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329811[/ATTACH] reszte na dropbox.... Schody w połączeniu z kominkiem i jasnymi panelami robią robotę Widziałem, że zakupiłeś wiatę na drewno. To jest gotowiec czy firma robiła na zamówienie? Ile taka przyjemność jeśli można wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6907224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niki111 10.09.2015 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Witam Od dłuzszego czasu śledze forum i wpisy na temat budowy domku, nawet u jednego z forumowiczow bylismy w domu (zazdroszcze).Bedziemy budowac domek w technologii szkieletowej. Na parterze rezygnujemy z pokoju, bedzie tam kuchnia a tym samym zwiekszy sie salon. Pod schodami zabiegowymi bedzie spizarka. Na poddaszu w tej szerszej polowie beda 2 pokoiki i 1 pokoj z garderoba oraz lazienka. Okna beda tylko w scianach szczytowych jedynie w łazience 1 dachowe. Wzdluz domu od strony ogrodu drewniana weranda (2,5x10) i daszek na slupach drewnianych od frontu. Chcemy ogrzewac kotlem z podajnikiem na pellet. Nie wiem czy ktos moze juz takie ogrzewanie ma, jezeli tak to bardzo prosze o opinie. Dodatkowo chcemy zrobic kominek i nie wiemy czy robic rozprowadzenie,(cena 2500.00), czy bez rozprowadzenia kominek tez ogrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6908270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Kowalczyk 10.09.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Przez przypadek dzisiaj wyszło, że hydraulik przy stanie zero odwalił kompletną fuszerę, piony od stanu zero nie pokrywają się z tymi w górnej łazience. Na zdjęciach na czerwono jak zostały zrobione, a na zielono jak powinny być. Macie jakiś pomysł jak zrobić aby było dobrze? Czy jedyną słuszną opcją jest rozkucie chudziaka i zrobienie pionów raz jeszcze?http://i60.tinypic.com/2hzmiwn.jpghttp://i60.tinypic.com/20ji6hs.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6908668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 10.09.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Przez przypadek dzisiaj wyszło, że hydraulik przy stanie zero odwalił kompletną fuszerę, piony od stanu zero nie pokrywają się z tymi w górnej łazience. Na zdjęciach na czerwono jak zostały zrobione, a na zielono jak powinny być. Macie jakiś pomysł jak zrobić aby było dobrze? Czy jedyną słuszną opcją jest rozkucie chudziaka i zrobienie pionów raz jeszcze? http://i60.tinypic.com/2hzmiwn.jpg http://i60.tinypic.com/20ji6hs.jpg Musisz przesunąć się z jednym pionem o jakieś 3m co przy spadku około 1,5-2cm na metr da mniej więcej 5-6cm. Do tego rura fi 110 i mamy koło 17cm. Ile cm posadzki (styropian + wylewka) przewidujesz na parterze? Może się zmieścisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6908725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Kowalczyk 11.09.2015 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 15cm styro + wylewka. Tylko patrzac od prawej na czerwono jest zrobiony pion przy scianie, ktory powinien byc w lazience, drugi czerwony jest obok tego pierwszego, ktory powinien byc, wiec i jeden i drugi powinienem przesunac o te 2-3 m, tylko jak to zrobic be kucia chudziaka? Juz zastanawiam sie czy nie puscic calej kanalizy z lazienki w 1 pion z gory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6908783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 11.09.2015 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 15cm styro + wylewka. Tylko patrzac od prawej na czerwono jest zrobiony pion przy scianie, ktory powinien byc w lazience, drugi czerwony jest obok tego pierwszego, ktory powinien byc, wiec i jeden i drugi powinienem przesunac o te 2-3 m, tylko jak to zrobic be kucia chudziaka? Juz zastanawiam sie czy nie puscic calej kanalizy z lazienki w 1 pion z gory? Oczywiście, że jeden pion dla górnej łazienki w zupełności wystarczy - sam tak mam. Dwa piony to dużo za dużo I wepnij do niego kuchnię z parteru jeszcze - rura fi50 w zupełności wystarczy. No i nie zapomnij o odpowietrzeniu pionów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6908807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona_12 14.09.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Witam wszystkim. Jestem tu nowa chociaz tak sie nie czuje,bo przeczytalam te forum wzdłuż i w szerz . Razem z mężem tez chcemy wybudowac ten domek , ale w wersji szkieletowej. Mam pytanie. Czy budował ktoś w tym systemie na pomorzu bądź okolicach? Może ktoś mógłby polecić jakąś firmę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6911499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maroko1991 15.09.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Cześć wszystkim. Też mam pewne pytanko. Jako, że stoję przed wyborem osprzętu elektrycznego tj., gniazdka i włączniki chciałbym wiedzieć jakie macie u siebie? Nie ukrywam zależy mi na $$ więc kolorystycznie wybieram raczej między białym i ecru. Żona mówi, że ecru wygląda jak pożółkły od starości biały A więc proszę o serię i kolor jaki u siebie zamontowaliście PS. Podsumowując mam u siebie 26 pkt uruchamiania światła, 41 gniazdek, 5 podwójnych RJ45 i 5 podwójnych TV. Nie liczę garażu. Pozdrawiam, Marek. Edytowane 15 Września 2015 przez Maroko1991 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6911847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_glowacki 15.09.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Dziękuje bardzo za zdjęcia i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6911925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Kowalczyk 15.09.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Cześć wszystkim. Też mam pewne pytanko. Jako, że stoję przed wyborem osprzętu elektrycznego tj., gniazdka i włączniki chciałbym wiedzieć jakie macie u siebie? Nie ukrywam zależy mi na $$ więc kolorystycznie wybieram raczej między białym i ecru. Żona mówi, że ecru wygląda jak pożółkły od starości biały A więc proszę o serię i kolor jaki u siebie zamontowaliście PS. Podsumowując mam u siebie 26 pkt uruchamiania światła, 41 gniazdek, 5 podwójnych RJ45 i 5 podwójnych TV. Nie liczę garażu. Pozdrawiam, Marek. Jako, że pracowałem w branży elektrotechnicznej mogę coś podpowiedzieć - jeśli zależy CI na cenie oraz jakości polecę dwa systemy simon basic i karlik deco. Osobiście wybrałbym karlika, ma nowoczesny kształt - bardzo ciekawie wychodzi w nim połączenie ramka grafit + środek biały - ramka nie będzie dużo droższa, więc nie zrujnuje budżetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6912228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maroko1991 16.09.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Dla mnie elektryka + CWU + CO byla bardzo wazna, poniewaz wszystko na koncu jest zalane w betonach. Przez to patrzylem bardziej na jakos niz cene... bolalo $$ ale mam nadzieje ze bede mial do konca zycia spokoj... Wybralismy HAGER + BERKER... jest to dobry standard w EU zachodniej, najczescie montowany przez firmy. http://hagerhome.pl/ PS: Wybierz duzo wieksza szafke rozdzielcza, nie beda sie w tedy kable grzac jak w malej, gdzie sa na maxa powciskane. Do tego bedziesz mial w przyszlosci pare miejsc na zapas a wierz mi ze ja juz 4 bezpieczniki dolozylem... bo zawsze cos sie jeszcze wymysli np. swiatlo w podbitce czy awaryjne zasilanie kominka itd [ATTACH=CONFIG]330837[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]330838[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]330839[/ATTACH] Szafka już jest, nawet z osprzętem w środku ETI i Legrand. Teraz zostały tylko gniazda i włączniki, które za 2-3 lata wymienię na http://wlaczniki-dotykowe.pl/pl/c/Wlaczniki-Dotykowe-KOTI/59 . Pozdrawiam, Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6912688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia Cz. 16.09.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Cześć wszystkim. Też mam pewne pytanko. Jako, że stoję przed wyborem osprzętu elektrycznego tj., gniazdka i włączniki chciałbym wiedzieć jakie macie u siebie? Nie ukrywam zależy mi na $$ więc kolorystycznie wybieram raczej między białym i ecru. Żona mówi, że ecru wygląda jak pożółkły od starości biały A więc proszę o serię i kolor jaki u siebie zamontowaliście PS. Podsumowując mam u siebie 26 pkt uruchamiania światła, 41 gniazdek, 5 podwójnych RJ45 i 5 podwójnych TV. Nie liczę garażu. Pozdrawiam, Marek. Witam Czy mógłby mi Pan napisać w których dokładnie miejscach u siebie ma Pan ulokowane punkty uruch. świateł oraz gniazdka, gdzie najlepiej tak mniej więcej je ulokować w naszej z34 aby było funkcjonalnie, może ma Pan jakieś propozycje dla Nas jeśli juz jest pan po tym etapie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6912707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 16.09.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Witam wszystkich, Czy możecie mi powiedzieć jakiej wełny używaliście do ocieplenia poddasza? Bo zwariować z tym można normalnie… Czy jest sens aby pchać się w niską lambdę przy ogrzewaniu ekogrochem? Ale taki faktyczny, a nie typu „powinno być lepiej” czy też „bo wszyscy tak mają”. Różnice cenowe są znaczne i choć wiadomo, że na pewnych rzeczach nie powinno się oszczędzać to jednak tu tysiączek, tam tysiączek i tak się zbiera… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6912755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia Cz. 16.09.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Czy ktos mógłby byc tak uprzejmy i napisac mi jakie ma wymiary okien w swojej z34 . Mozecie doradzić jaki dac wymiar okien jeśli chcemy podzielic pokój na poddaszu na dwa mniejsze oraz jaki dac wymiar dodatkowego okna pomiedzy salonem a kuchnią. ( w projekcie go nie było). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6912812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 16.09.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) U nas wygląda to tak: - parter: kuchnia, między salonem i kuchnią oraz w gabinecie 1470x1470, te małe z przodu: 600x900, salon: 2500x2300 - piętro: duża sypialnia 1470x1470, dwa małe pokoiki 1470x1240 Należy jednak pamiętać, że nasz projekt jest dość mocno zmieniony i budynek jest dłuższy i szerszy o jeną cegłę, a kąt nachylenia dachu to 45 stopni Edytowane 16 Września 2015 przez Pigmey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6913088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Kowalczyk 16.09.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Przyszły dzisiaj majstry na budowę i ze stanu takiego:[ATTACH=CONFIG]330929[/ATTACH]Po południu wyrósł taki:[ATTACH=CONFIG]330930[/ATTACH] Kwestia pionu kanalizacji rozwiązana zgodnie z sugestią i akceptacją kierownika - zostanie jedna po środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6913131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niki111 17.09.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 My mamy w planach wszedzie okna 1200x1200, w kuchni 1300x1200 (kuchnia zrobiona w miejscu pokoiku na parterze), u gory w 2 malych pokojach 1000x1200 a w trzeciej sypialni tez 1200x1200. Ale dom bedzie w elewacji drewnianej i ma miec wyglad wiejskiego domu dlatego okna małe. Nie wiem czy nie bedzie ciemno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6913776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delphion1 17.09.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Witam wszystkich, Czy możecie mi powiedzieć jakiej wełny używaliście do ocieplenia poddasza? Bo zwariować z tym można normalnie… Czy jest sens aby pchać się w niską lambdę przy ogrzewaniu ekogrochem? Ale taki faktyczny, a nie typu „powinno być lepiej” czy też „bo wszyscy tak mają”. Różnice cenowe są znaczne i choć wiadomo, że na pewnych rzeczach nie powinno się oszczędzać to jednak tu tysiączek, tam tysiączek i tak się zbiera… Na dachu nie oszczedzaj!Ja wybrałem super mate isover i sprawuje się dobrze.Zasada im więcej tym lepiej w tym przypadku się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6913802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaGGi-D1 18.09.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Czy ktos mógłby byc tak uprzejmy i napisac mi jakie ma wymiary okien w swojej z34 . Mozecie doradzić jaki dac wymiar okien jeśli chcemy podzielic pokój na poddaszu na dwa mniejsze oraz jaki dac wymiar dodatkowego okna pomiedzy salonem a kuchnią. ( w projekcie go nie było). Pozdrawiam My mamy w kuchni - 150x150, salon 270x228 (3x90), w tym jedna część stała, dwie części otwierane na oścież gora pokoje i sypialnia 120x150, kotłownia 90x150, dodaliśmy okno w łazience na dole 60x85, dachowe mamy FAKRO 140x78 i są prze ogromniaste i super Wpada dostatecznie dużo swiatła wszędzie i jesteśmy zadowoleni, mniejszych bym nie robiła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6914012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 19.09.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Jak by ktoś był zainteresowany to na dropbox wrzuciłem trochę fot z postępów pracy Póki co to wszystko co w środku to "tymi ręcami" robione Miłego oglądania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/178/#findComment-6914788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
