Znaleźliśmy się w gronie szczęśliwców budujących z34. Jedyna rzecz jaka mnie martwi to sposób zagospodarowania górnej łazienki. Stąd też moja prośba. Czy ktoś kto ma już urządzoną górną łazienkę mógłby wrzucić jakieś zdjęcia. Będę bardzo zobowiązana. Dzięki i pozdrawiam.
witam
za drzwiami po lewej wanna narożna , - "ściana" na wprost drzwi od lewej szafka pod lewym oknem sedes, pod prawym oknem suszarka na pranie - po prawej od drzwi - pralka, szafka, zlewozmywak, szafka :D
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 4,3k
Brak czasu dlatego słabnie na forum:) My jesteśmy na etapie stan surowy zamknięty + kanalizacja,woda,ocieplone poddasze z regipsami ,stryszek na gotowo.instalacja całej góry,odprowadzenie deszczówki do oczka wodnego i taras z kostki:)Koszt w granicach 80 tyś.:)Teraz robimy zakupy bo odliczanie vat do końca roku.
Po podliczeniu dokładnym rachunków koszty 74 tyś. dom+ 19 tyś garaż :)
Stan zero na gotowo ile was wyszedł przy normalnych fundamentach ?
Ktoś może stawiał domek na płycie fundamentowej jak tak jaki koszt
U mnie licza ok 200zl za m2 płyty bez ogrzewania.
Dzieki
My stan zerowy stawialiśmy własnymi RĄCZKAMI i nas wyniósł około 14 000 razem z garażem plus kanał: beton 3800 materiały na podmurówkę 4400 zbrojenie 1100 kanalizacja + studzienka rew. 800 :rolleyes: izolacja 1800 materiały drobne 400 podsypka i ubijak 1800
Irku ile dałeś styropianu pod podłogówkę na piętrze? Grzejniki w łazience masz podłączone oddzielnie czy idą w obiegu z podłogówką?
Aha Ktoś pytał o styropian z Kępna - styro to syto fakt ale jak sobie stanąłem na waflu "dach podłoga" tego z Kępna i na "elewacja" Swisspora to ten na elewację okazał się twardszy - to tyle z moich obserwacji ;)
Gość Puri
policzyłem profile i wieszaki-800 , wełna rockwool- 1200 + folia gratis tej samej firmy , regipsy Knaufa- 700 , wkręty-30 . taśmy izolacyjne,pianka wygłuszająca,taśmy i kleje do foli-300, razem wyszła sumka=3030 dolicz jeszcze materiał do obróbki regipsów to chyba na tyle
Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego – typu nieszczelnego dla pary wodnej
Witam G & K,
  1. 1200 zl za welne Rockwool na caly dach?
  2. Powiedzcie prosze jaku typ (megarock, toprock, unirock...itd)?
  3. Jaka grubosc welny daliscie (15, 18, 20cm) ?
  4. Ile m2 lub m3 poszlo na caly dach Z34?
Ja sie przymierzam do TOPROCK SUPER 180 mm (CENA 1 m2 - 22,80 zł BRUTTO) link --> http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/4786/produkty/toprock-super
Czy robiliscie nad welna wentylowana szczelina 3-6 cm ???
Powiedzieli mi ze jezeli dach nie jest deskowany+papa i jest otwarta dyfuzyjnie membrana dachowa to szczelina nie jest juz konieczna jak kiedys...
Nawed Rockwoll juz tego nie przewiduje LINK --> http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/3597/stropodachy-wentylowane-i-poddasza/ocieplenie-dwuwarstwowe-polaci-dachowej-poddasza-uzytkowego-%E2%80%93-typu-nieszczelnego-dla-pary-wodnej
Z gory dziekuje, pozdrawiam.
Puri.
Co do szczeliny między wełną a membraną to ja osobiście nie robiłem - Dorken nie kazała ;) ale czy dobrze zrobiłem to nie wiem - jak zmieniła się pogoda i pojawiły się skropliny na membranie to się "zmartwiłem" ale dwa dni potem jak się temp. zmieniła to znów sucho na powierzchni wełny wiec chyba ok.
Gość Puri
Co do szczeliny między wełną a membraną to ja osobiście nie robiłem - Dorken nie kazała ale czy dobrze zrobiłem to nie wiem - jak zmieniła się pogoda i pojawiły się skropliny na membranie to się "zmartwiłem" ale dwa dni potem jak się temp. zmieniła to znów sucho na powierzchni wełny wiec chyba ok.
I wlasnie w tym moj caly dylemat :)
Du Pont tez pisze ze nie trzeba: ".. to cechy niespotykane wśród produktów o tak niewielkim oporze dyfuzyjnym (wsp. Sd = 0,03 m). Dzięki temu zapewniają wyjątkową kombinację szczelności i kontroli przenikania pary wodnej.)
Welna TOPROCK ma paroprzepuszczalnosc Sd = 0,08m a membrana Du Pont Tyvek® Solid Sd = 0,03m wiec nie powinno sie z tym nic dziac jezeli membrana ma 3-krotnie wieksza/lepsza paraprzepuszczalnosc niz welna...
Puri
Edytowane przez Puri
Witam G & K,
Czy robiliscie nad welna wentylowana szczelina 3-6 cm ??? Witam wełna rockroll 15 + rocton 7 na skosy dachu . na strop rockroll 15 + rokton 5 .stryszek też ocieplony rockroll 15 .Szczeliny nie robiliśmy mamy membrame tyvek pro.Te 1200 to wełna na dom bez stryszku i garażu .na garaż poszła wełna rockroll 15 +rockmin 5 a ile m2 to bym musiał policzyć .Stosowałem wełne rokton bo ładnie trzymała się między stelażem w stelaż też wkładałem paski wełny aby nie było mostku termicznego.A folie przy ścianach zabezpieczyłem klejem soudal vapourseal
Edytowane przez Gocha i Krzycho
Gość Puri
Dziekuje za odp.!
To rozumiem, bo ja chce ocieplic calosc od dolu po sam szczyt (zeby miec nad sufitami jeszcze maly schowek) to mi wyszlo za sama 18cm welne na caly dach ponad 3000zl
Kup sobie piec z podajnikiem.Może i drożej wyjdzie ale za to jaka wygoda :)
Już za 5k zaczynają się ceny przyzwoitych kociołków
witam
dobrze ocieplony z34 + podłogówka, i na dzień dzisiejszy owej zimy poszło mi 1m3 sosny + 3 worki po 20kg badziewnego węgla z obi za 12 zł
dobry piec z podajnikiem to jak piszesz od 5 do 15.000 - solidny kostrzawa kosztuje 12.000 i masę ustawień oraz drogi ekogroszek
mój piec kosztował 3700 - kostrzewa 12.000 = 8300 za 8300 mam opału zakładając 700 zł (na ostrą zimę) na rok to za różnicę mam opał na 11 lat .......... a to tylko różnica zakupi pieca - a gdzie opał do tego pieca z podajnikiem ..... ?
mój piec kosztował 3700 i pale w nim - miał, węgiel, drewno,
czas rozpalenia w piecu 2-3 minuty - czas palenia 3-4 godziny wystarczy by nagrzać z34 do 25 stopni + wodę na 24h
a dodam jeszcze że w mym piecu np nie padnie niespodziewanie podajnik ... :D
co chcieć więcej ? :D
Edytowane przez swirek100
witam
jeśli o mnie chodzi to na piętrze 2x4 cm na przekładkę
drabinki w łazienkach mam podłączone oddzielnie :D
pozdrawiam
Irku awaria podajnika to zaden problem,ponadto jest mozliwośc palenia na ruszcie awaryjnym.
Ty akurat masz dostep do tańszego drewna i masz go gdzie składować inni tego luksusu nie mają.
Masz mozliwośc co 4h zaglądania i podkładania do pieca inni tego luksusu nie mają itp.
Mnie nie przekonasz bo mam porównanie zasypowego i podajnikowego.
Stałośc utrzymania temperatury mimo wszystko bardziej efektywne spalanie a co za tym idzie stałosc cieplna jest po stronie podajnikowego.
No i komin nie kopci :)
A widzę po sasiadach kto w zasypowym miałem pali.
Mnie pytano czy gazem dom opalam :D
Ja spalam około 10kg miału dziennie przy mrozach a w domu mam 23-24 i woda ciepła non stop.
W dni cieplejsze spalam 5-7 kg
w lato sama woda do 3kg miału.
Zreszta w stopce jest link do moich ustawień i nic nie musze koloryzować.
Piec obsługuje tylko wysypujac popiół,wsypujac węgiel i raz na 2 tyg 5 min czyszczenie.
Kupiłem na zimę 2 tony miału 25 za 1000 zł.
Ponadto obsługa z komp.czy telefonu może się wydawac śmieszna ale to fajny luksus i czasem sie przydaje.
Nie bede nikogo przekonywał niech sami forumowicze wyciągna wnioski.
Dla mnie warto dołozyć i mieć spokój oczywiscie mówię o piecach od 7k.Można vat odliczyc i wychodzi 6k do zapłaty.
Kupowanie pieca za 12k jest niepotrzebnym wydatkiem bo i tak za 10 lat bedzie do wymiany
Edytowane przez Delphion1
witam
ja nie zaglądam do pieca co 4 h - jak są mrozy to rozpalam (4 łopatki węgla + 2 kawałki sosny) 4 -5 h podłoga się nagrzewa - idę do kotłowni - wciskam stop i po paleniu :D do następnego dnia :D
czyszczę piec przy dobrym węglu raz na miesiąc (takim węglem jest węgiel z kopalni wesoła)
co do drewna to i na allegro można kupić, tak że nie problem :)
za to Ty tanio miał kupujesz :D
ja również nie zamierzam nikogo przekonywać ile ludzi tyle pomysłów :)
pozdrawiam
Irek
piec trzyma temperaturę przez resztę doby, czy podłogówka?
witam
pozdrawiam
Irku mieszkam na śląsku więc z tym nie ma problemu:
Cena 495 zł za tone czeczota 25 i całkiem fajny niewiele ulega ekogroszkowi :)
Taniej wychodzi 23 Piast i najtaniej piast 19 chyba coś około 280 zł ale tego badziewia nie polecam.
Każdemu pasuje co ma ;)
Ja swoje napisałem a namawiał nie bede niech kazdy robi jak uważa.
