Witam czytam szukam od pewnego czasu producentów kominów systemowych. Czy warto zapłacić więcej około 1200 zł na dwóch kominach za Schiedla czy lepiej kupić Leiera lub Konekta bądź innego producenta z czeską ceramiką? Jakich producentów kominy zastosowaliście? Doradźcie bo do końca stycznia planuje zakupy i czas się zdecydować.
  • Odpowiedzi 4,3k
Gość Puri
CZy warto nie wiem... nam polecili Schiedel rondo plus
Gość Puri
Witam.
Czy to są tynki gipsowe?
ile Ci wyszło m2 tynków?
Czy zdjęcie nr 505 to dojazd do twojej posesji ?
kurcze, masz gorzej niż ja.
Pozdrawiam.
1. Tak gipsowy - Baumit Ratio Glatt L - podobno lepszy od Knaufa 75
2. Dom + garaz = 445m2
3. Nie to droga do lasu :) dom jest w dolinie.
witam
ja mam komin z blachy kwaso i żaroodpornej - ocieplony wełną :D
pozdrawiam
Witam wszystkich fanatyków Z34! W szczególności ukłony w stronę Swirka za pomoc jakiej udziela w tym temacie od 3-4 lat!
Tak więc zacznę: od roku posiadam działkę 15 arów (Ełk - Warmińsko-Mazurskie).
Zastanawiam się wraz z drugą połówką nad projektem domu. Projekt Z34 zrobił na nas duże wrażenie. Mały, w miarę ustawny i oczywiście tani w budowie (budowa w całości z kredytu).
Nie pytam o zestawienie materiałów ani o to kto co radzi bo ten wątek to wszystko zawiera.
Chciałbym poszerzyć Z34 o metr (od strony salonu i kuchni).
Dorzucę doklejony garaż z dachem jednospadowym.. Ile może kosztować taki garaż?
Pozdrawiam!
Marek
Edytowane przez Maroko1991
Gość kris_1985
ja też mam pytanko o inny domek mianowicie:
http://z500.pl/projekt/73/Z75,prosty-w-budowie-dom-z-dwuspadowym-dachem-takze-na-mniejsza-dzialke.html
czy ten dachi słup podrażni w jakiś sposób koszt budowy w porównaniu do z34?
wszystko czyli metraż pow.dachu jest prawie ,ż identyczna co z34 więc myślę z,że chyba nie ale chciał bym usłyszeć opinie osób które wybudowały i znają się na rzeczy:)
a i tutaj
http://z500.pl/projekt/94/Z101,maly-dom-z-pokojem-na-parterze-duzym-pg-i-wykuszem-w-jadalni.html
z101 też mi się bardzo podoba ma wykusz i tak liczę że to pare cegieł i okno więc koszt może z 2-3tys czy się mylę?
Witam ponownie. Kominy wybrane stawiam na schiedla.
Jednak pojawiły się kolejne wątpliwości mianowicie. Nasz domek to z34 z tym że projekt indywidualny gdyż zależało nam na zwiększeniu wymiarów domu około 8 na 11 metrów. Planuje budowę systemem gospodarczym zaczynamy na wiosnę. Pytanie moje dotyczy wysokości posadzki na gruncie w projekcie który właśnie powstaje jak i na rysunku szczegółowym ze strony z34 posadzka na gruncie jest poniżej wysokości ściany fundamentowej. poziom zero jest na wysokości końca ściany fundamentowej widać to dokładnie na zdjęciu
Jednak w praktyce wszyscy wykonują posadzkę na gruncie na wysokości ostatniego bloczka fundamentowego a izolacja termoczna znajduje sie juz na warstwie sciany zewnetrznej jak na tym zdjęciu
Więc na jakiej wysokości powinienem wykonać posadzkę na gruncie a raczej czy powinienem zwrócić na to uwagę w biurze projektowym ?
Czekam na wasze spostrzeżenia na ten temat i jak wy to rozwiązaliście.
[ATTACH=CONFIG]236340[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]236339[/ATTACH]
My mamy tak jak wszyscy. Wydaje mi się, że to lepsza opcja.
Budujesz metodą gospodarczą. Sam ciągniesz mury? bo jak masz dobrego murarza to on ci wszystko podpowie.
Zrobisz tak jak będziesz chciał. W środku robisz co chcesz, byle nie ze ścianami nośnymi. Elewacji też nie możesz zmienić.
Krzycho.
Hej,
moze mi powiedziec jakie macie grzejniki ?
Jaki wymiar w jakim pokoju ?
Z grzejnikami sprawa jest trochę skomplikowana, moc zależy od temp zasilania. My mamy ogrzewanie gazowe więc temp zasilania będzie nieco niższa (55/45/20) i żeby uzyskać odpowiednią moc musimy zwiększyć wymiary. I tak: pokój parter 600x1200, salon 600x2000 oraz 900x520, łazienkau nas jest trochę większa (drabinka) 1100x500. Do tego ogrzewanie podłogowe łazienka wiatrołap kochania. Na górę wyprowadzona tylko instalacia.
witam, ja zastosowalem Presto, jeden to XPS do kotlow kondensacyjnych (dwa kanaly) drugi to standard to kominka. Za oba kominy okolo 4600PLN. przy Schiedlu napewno masz najwieksza jakosc wykonania tylko pytanie czy warto. Wazne aby fachowiec taki komin potrafil poprawnie zmontowac. ja moje momny stawialem sam bo jak zobaczylem co probuke robic majster to sie przestraszylem. ten pieerwszy raz w zyciu mial doczynienia z takim kominem.
Bardzo wazne jest aby nie zatkali ci zaprawa ani zadnym kitem odlywu kondensatu wiec od razu wloz tam jakos szmate i zatakaj te owtwory.
A wiec zeby odpowedziec na twoje pytanie to jesli tylko masz kase to stawiaj Schiedla, jesli jestes na budzecie to smaialo mozesz kupic presto, leiera czy cokolowiek innego
i jeszcze bardzo wazne przy podlaczeniu kominka badz pieca do komina systemowego. WAZNE jest aby rura stalowa ktora wchodzi w trojnik ceramiczny mam tu na mysli) miala tam wystarczajacy luz na skompensowanie rozciagliwosci rury kominowej. Jezeli zostanie to zmontowane zbyt na sztywno wowczas przy rozpaleniu do wyokiej temperatury rozciagajaca rura stalowa moze spowodowac pekiniecie trojnika ceramicznego. Wtedy to rzeczywiscie jest juz kaplica
Tu najlepiej miec trojnik na 45stopni i montaz na grubym sznurze
Krafal, przyzyczaj sie do tego ze wszystko co pisza w projekcie moze nie byc do konca sluszne. My rowniez budowalismy zetke i mielismy bardzo duzo zmian do projektu. Byly tam poprostu rzeczy bezsensowne na wielu etapach budowy. od tego jest kierownik budowy aby zweryfikowac pewne rzeczy, ten ci napewno najlpeiej podpowie
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi zwłaszcza yendrek3 za konkretne uwagi. Planowałem zakup do końca stycznie sprzedawca w hurtowni sugeruje, że w lutym ceny trochę jeszcze spadną więc czekamy. Co do producenta skłaniamy się jednak na kominy firmy KONEKT, korzystna cena a panowie w hurtowniach zapewniają, że reklamacji z winy producenta nie ma. Dziś przyjechała stal jutro bloczki fundamentowe, także wreszcie jakieś konkrety, a sprawy papierowe nadal w toku. Fundamenty i mury planujemy wykonać samemu przynajmniej tak byśmy chcieli chyba, że budowa zweryfikuje nasze zamierzenia. Zależało nam aby zlikwidować wszelkiego rodzaju podciągi i słup w salonie. Dlatego zdecydowaliśmy się na strop typu filigran i od tego momentu mają wejść firmy na budowę na poszczególne etapy.
mam pytanie odnośnie schodów na stryszek. Jak rozwiązaliście ten problem? Chodzi mi o wymiar, bo standardowy wymiar schodów nie wejdzie w rozstaw krokwi. Kupowaliście z jakiejś hurtowni czy na zamówienie? Jeśli macie gotowe z hurtowni czy jakiegoś sklepu to proszę o info.
Co to znaczy nie wejdzie?
Ja mam 70x120 i weszło:-)
Kupione zwykle drewniane z firmy opti z barierka
Edytowane przez Delphion1
Gość Puri
Ok dziekuje ! Zastanawiam sie gdzie w salonie umiesciliscie grzejniki... ja za bardzo nie mam lub nie wiem jak i bede robil podlogowke... a z jakiej firmy kupowaliscie grzejniki ? moze jakies fotki grzejnikow na scianie...
