  • Odpowiedzi 4,3k
Czy fundamenty zasypujecie gliną ? czy tylko i wył piasek?
Kolejne pytanie kto montował rolety zewnętrzne integro bo innego systemu sensownego chyba brak?
Styropian 15cm na zew więc chyba trzeba będzie wycofać nadproża bo skrzynki się nie schowają ?
Do niskich okien puszka ma 13,7cm wyższych 16,5 a tarasów 18cm.
Ktoś poleca daną firmę ? model? silniki do rolet ?
Edytowane przez epterode
Gość Puri
jak murowali wneki na okna to powiekszyli otwory tak ze rolety sa montowane pod nadprożami na oknach.... tak to bedzie na gotowo wygladac: http://roletavegas.pl/pl/produkty/vegas_revo.html
https://www.dropbox.com/sh/xoftvhdt55o1ycr/9PhDC0eAVK#lh:null-2013_08_17A.jpg
https://www.dropbox.com/sh/xoftvhdt55o1ycr/9PhDC0eAVK#lh:null-2014_04_04_01.jpg
Edytowane przez Puri
Zna ktoś tą firmę ? i ten profil
PAGEN -
Firma Pagen rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku. Od początku działalności produkuje okna i drzwi PCW na bazie profili
Brugmann, okuciach Winkhaus, i niskoemisyjnych szybach zespolonych z firmy Effect-Glass
Drugie pytanie co dajecie na izolacje poziomą ? na sciany fundamentu papę folie jak tak to jakie ?
Witam serdecznie!
To forum to istna skarbnica pożytecznych informacji.
Jest mi niezmiernie miło dołączyć do grona budujących Z34.
Właśnie dziś po baaardzo długich poszukiwaniach padła decyzja i zakupiliśmy ten projekt. Teraz czekamy na niego z niecierpliwością.
Myślę o wydzieleniu miejsca na małą pralnię zamiast jednej garderoby, ale nie mam pewności czy to dobry pomysł?
pozdrawiam
Witam serdecznie!
pozdrawiam
Witamy w naszym gronie i jakoś w miare możliwości postaramy się pomóc :p
Gość Puri
Witam serdecznie!
pozdrawiam
Witam i zapraszamy :)
Witam serdecznie!
pozdrawiam
witam, Emilkę I Roberta :D
Witajcie Forumowicze!
Do zakupu tego projektu przymierzaliśmy się juz dwa lata temu i oto przy dobrych wiatrach dobrnęliśmy do momentu w którym jesteśmy już jego posiadaczami :)
Zaczęliśmy juz cała papierologie - plan jest aby miec juz PNB do września. (Trzymajcie kciuki!)
I chciałabym tez abyscie pomogli mi rozwiązać kwestię która teraz nie daje nam spać.
Chodzi o kotłownie a ścisłej o jej przerobienie na kotłownie na paliwo stałe.
Czy mogłabym poprosic Was abyscie pokazali na zdjeciach/schematach/rysunkach jak rozwiązaliscie umiejscowienie komina dymnego, jak zmieścić w niej piec z podajnikiem oraz jakie piece macie i czy jestescie zadowoleni? :)
Pozostajemi wierni naszej pięknej Z-etce. Przerabiamy tylko wejscie do kotłowni aby było z wiatrołapu.
Bylismy, zwiedzalismy i wiemy że to jest TO!
Budujemy W Obornikach Śląskich (26 km od Wrocławia)
Pozdrawiamy!
Dagmara i Rafał :)
Pozdrawiamy!
Dagmara i Rafał :)
WITAJCIE.
Sprawa jest dość prosta bo wystarczy przesunąć komin w stronę wiatrolapu idealnie by było wkomponować go w ścianę ale nie jestem pewien czy się da bo to nośna?Ja dostawilem i zrobiłem wejście z wiatrolapu do kotłowni,polecam takie rozwiązanie.Natomiast w łazience jest kabina która zabiera nam trochę kotłowni i jeśli komuś nie zależy na kąpieli na dole to proponuję nie robić i mamy dość dużą kotłownię wtedy.(ja musiałem mieć)Ale malutka łazienka wtedy nam zostaje:sick:.Co do pieca każdy swoje będzie chwalił ale jeśli to ma być z podajnikiem to w grę wchodzą tylko 3.skam-p 7kw lub 12kw,ogniwo biecz 10kw,rbr-ekouniwersal 12kw.Ja mam rbrka i jestem mega zadowolony :-) Jest mały zgrabny i robi to co powinien.Teść ma ogniwo i też zadowolony:-)
Nasze domki wymagają max 7kw mocy na zimę i nie dajcie sobie wciskać pieców o dużej mocy bo będzie się wedzic a nie palić z ciągłą walka o sadze:-)I co ważne splicie więcej!
W mojej stopce jest link do obliczenia w przybliżeniu czego potrzebujecie na zimę.
Podstawą w naszych domkach to podlogowka!!!
Edytowane przez Delphion1
epterode: Czy fundamenty zasypujecie gliną ? czy tylko i wył piasek?
Z tego co czytałem i rozmawiałem z wieloma fachowcami to najlepszy piasek! Gliny nie ubijesz/zagęścisz. Tam gdzie masz grunt rodzimy nienaruszony to możesz zostawić ale tam gdzie już było coś kopane w tej glinie to musisz wybrać i uzupełnić piaskiem. Piasek musi być mokry i zagęszczaj najlepiej warstwami co 20cm!
epterode: Drugie pytanie co dajecie na izolacje poziomą ? na sciany fundamentu papę folie jak tak to jakie ?
U siebie kładłem papę: Icopal fundament szybki profil SBS grubość 4 mm. Zdecydowałem się na papę ponieważ potem dość dobrze można ją połączyć z izolacją podłogi.
DaGGi-D1: I chciałabym tez abyscie pomogli mi rozwiązać kwestię która teraz nie daje nam spać.
Moim zdaniem nie pozbywaj się prysznica z parteru tak jak tu dwie osoby wspominają. Uważam, że prysznic na parterze jest potrzebny, bardziej z wanny na górze można zrezygnować ale to tylko moje zdanie. Żeby zwiększyć miejsce w kotłowni przerobiłem trochę układ pomieszczeń tj zlikwidowałem korytarzyk, z którego wchodziło się do łazienki, pokoju i kotłowni, a w zamian zrobiłem wejście do pokoju i łazienki bezpośrednio z holu, a wejście do kotłowni z wiatrołapu. Dzięki tej operacji łazienka zrobiła się długa na 3,3 m. Następnie na samym końcu łazienki zwęziłem ją do 95 cm gdzie powstała mi przestrzeń na prysznic co pozwoliło na nieznaczne powiększenie metrażu kotłowni (w orginale jest: 5,6 m kw., a ja mam 6,4 m kw.). Niby nie dużo ale spokojnie mi się zmieści na tej uzyskanej powierzchni ok. 0,5 tony ekogroszku w workach! Co do komina to mam go przyklejonego do ściany nośnej oddzielającej wiatrołap od kotłowni. Jutro zrobię i wrzucę jakieś zdjęcia oraz schemat.
Edytowane przez M^2
