Uparłem się na spoczynek - bo jak się zestarzeję to ... a, i rozstawić drabinę do umycia okna jest łatwiej [ATTACH=CONFIG]272355[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]272356[/ATTACH]
Ile ci schodów wyszło? jakiej wysokości i szerokości wstaw lepszej jakości fotki
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6534818
  • Odpowiedzi 4,3k
Co zrobić ze słabo zagęszczonym piaskiem w fundamentach jakie macie sposoby na sprawdzenie zagęszczenia pręt fi12 wbija się przez ok 30cm a potem o wiele lżej całość około 1,20 m zasypanego.
Z tego co wiem to zagęszczane było co 30 cm ale mała płyta 80kg a ma być min 200setka
Klepanie z góry raczej nic nie da bo ubije się max 40 w dół a poniżej już nie.
Jedyne wyjście wykopanie na 50cm w dół ubicie spodu i potem dalej warstwowo do konca czy jak myślicie.
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6534919
Witam wszystkich!
Wcześniej napisałem w temacie kilka postów, ale były to posty raczej pytające itd itp. A teraz informuję :D
Projekt odebrany od projektantki i mam już pozwolenie na budowę! Czekam na uprawomocnienie i załatwiam kredyt.
Jak myślicie, warto robić przed zimą stan zero? Czy na wiosnę ruszyć dopiero?
Poniżej fotki chatki po adaptacji i pewnych zmianach:
http://images66.fotosik.pl/42/d88c00aaf26ff51dm.jpg
http://images69.fotosik.pl/42/bb97d7b18c789592m.jpg
http://images69.fotosik.pl/42/4b01f69e2acc355fm.jpg
I mam też pytanie do osób, które poszerzały salon o 1 metr. Czy macie strop terriva? Jeśli tak to czy znaleźliście belki o takiej długości? Jeśli nie strop terriva to jaki i dlaczego :)
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6535320
Świeżo z placu budowy :-)
bieg dolny 1- 8
spoczynek 9
bieg górny 10-15
poziom górny 16
wysokość stopnia 18 cm
długość stopnia 25 cm
szerokość schodów 88 cm (po tynkach)
fotki wieczorem
Krzych
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6535399
Emilka I Robert:
Czy 18000zł. za same mury-robocizna (bez dachu) woj. mazowieckie to normalna cena?
Wogóle się nie orientujemy jakie są ceny murarzy i dekarzy?
Czy Ktoś może podpowiedzieć?
Chyba normalnie, u mnie (woj. małopolskie) za mury + płyta żelbetowa + schody żelbetowe + ściana kolankowa + ściany szczytowe + 1 komin chcieli 16 tys zł ale utargowałem mniejszą kwotę. U kolegi za trochę większy dom wzięli 17,5 tys zł. Dach ok 75 zł/m kw..Powiem jedno, warto się targować.
epterode:
Widziałeś jak ubijali co 30 cm? byłeś przy tym? bo jak nie to na pewno tego tak nie robili tylko zasypali całość i ubili od góry. Mogę oczywiście się mylić ale jak nikt ich nie pilnował to nie dokładali sobie roboty. Moim skromnym zdaniem to najlepiej wybrać, polać wodą i ubijać co 20 - 30 cm. Najlepiej spytaj swojego KB lub popytaj nie związanych z Twoją budową fachowców. Lepiej to teraz naprawić niż potem z tym się męczyć.
Maroko1991:
Moim zdaniem zrób stan zero przed zimą tylko bez podłogi na gruncie tj chudego betonu. Widzę w tym przynajmniej dwie zalety: wszystko dobrze siądzie przez zimę, na wiosnę będziesz mógł zacząć wcześniej. Po zimie skontroluj czy siadło wypełnienie fundamentów (piasek), jak tak to zobaczysz o ile. Dosypiesz piasku, ubijesz i robisz podłogę na gruncie. Potem cała reszta. Najlepiej porozmawiaj, ze swoim KB.
Nie szkoda Ci miejsca na hol przed WC? Również zrobiłbym wejście do garażu z kotłowni. Kilka postów wcześniej umieściłem mój rzut parteru, zerknij sobie na niego. Oczywiście to tylko moje sugestie.
Edytowane przez M^2
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6535591
bieg dolny 1- 8
spoczynek 9
bieg górny 10-15
poziom górny 16
fotki wieczorem
Krzych
IMG_20140730_171409.jpgIMG_20140730_171423.jpgIMG_20140730_171440.jpgIMG_20140730_171506.jpg
obiecane fotki
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6535612
Witam wszystkich!
Ja mam lany ,więc nie pomogę.
Mam kilka uwag do Waszego projektu ,ale nie wiem jakie macie oczekiwania?
Więc nie będę mieszał w głowach i powodzenia.
Co do zerowego stanu to niby dobrze zrobić na zimę i w wiosnę można szybciej wystartować:-)
Oczekujemy,że się pochwalicie efektami i kolejnym będziecie pomagać ;)
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6535914
To z WC to pomyłka :) Pani adaptująca lekko się zagalopowała. Na etapie budowy oczywiście będzie to zmienione. Z salonu wejście będzie bezpośrednio do WC.
Teraz czekam na uprawomocnienie się pozwolenia na budowę i ruszam do doradcy finansowego... Martwi mnie to, że w niektórych bankach do powierzchni użytkowej domu wlicza się garaż :/ A to nie jest mi na rękę..
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6535976
Maroko1991 jaką masz grubość ściany między kotłownią a łazienką? Wg rysunku wygląda to na 12cm - czy przypadkiem nie powinno być więcej? Coś takiego słyszałem od dwóch niezależnych projektantów...
BTW - mamy już gotowy projekt! :wiggle:
Edytowane przez Pigmey
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6536264
Jak narazie jestem na tym etapie :)
1)Izolacja izolbetem K poszło okoł 3 wiaderka koszt około 18kg x 3szt czyli jakies 250zł czas schniecia 2-3dni
2)styropian silver fundamentowy 1.8m3 około 500zł
3)folia kubełkowa 42mb 150zł
4)klej atlas do styr 8szt 120zł
5) robocizna robie sam z ojcem 0zł :)
Miałem dziś zakładać rury od kanalizacji i wody ale pada deszcz od rana wiec może do piątku przestanie
co do piasku to mam cene 320zł za 18ton obliczyłem ze bede potrzebował około 7-8 wywrotek
koparka na naszym terenie Świdnickim sa różne znalazłem za 70zł za godzinie i też za 120zł za godzine
Troche jeszcze zabawy i lecimy z murem do góry :)
i mały film z zalewania fundamentów z34 czyli jakis niecały miesiąc temu
https://www.youtube.com/watch?v=8oWuLCgsfDU
Edytowane przez cbdemsej
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6536896
Gość Puri
Elewacja frontowa gotowa.... ale narazie stop bo nonstop pada :wtf:
PS: Szukam na dolnym slasku dobrej firmy co produkuje / montuje tralki betonowe... Moze ktos poleci / lub zna namiary ???
Edytowane przez Puri
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6537034
PS: Szukam na dolnym slasku dobrej firmy co produkuje / montuje tralki betonowe... Moze ktos poleci / lub zna namiary ???[/b][/size]
[ATTACH=CONFIG]272826[/ATTACH]
witam
ja swoje tralki kupiłem na allegro :D
http://images66.fotosik.pl/51/ae13abd5632f0b88med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6538483
Gość Puri
witam
A powiedz mi Irku, jak one sa mocowane do spodu i do poreczy ? Ja nie moge wiercic dziury w tarasie ze wzgledu na izolacje...
A te betonowe porecze tez kupiles na allegro ?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6538998
Pozdr
witam
powiem Ci Irku że od dołu wychodzi pręt zbrojeniowy :( wierciłem dziurę oraz kleiłem na klej ale myślą że jak zamówisz bez prętów lub je poobcinasz i przykleisz tralki do tarasu to będzie dobrze :) poręcz klejona na klej :) poręcze i tralki od jednego producenta na allegro :)
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6539465
Moi budowlańcy powiedzieli że nie ma jak wcisnąć schodów ze spoczynkiem wys 312 dokladnie hm dom mam serszy ale na głębokość to samo co wy
U nas było podobnie i wyszło tak, że jeden stopień wystaje poza słup, a przy tym stopnie troszkę wyższe wyszły.
Moi budowlańcy proponowali mi podzielenie spoczynku na dwa stopnie, ale to nie przeszło.
Wspierając się kalkulatorem, którym ci podesłałem rysowałem schody na ścianie i tak pomieszałem:stirthepot: fachowcowi, że facet zgłupiał :jawdrop:
Ale w końcu się udało.
Kombinuj.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6541632
Podaj wymiary te na zdjęciu i wymiary spocznika ile ma sz od chudego do chudego u góry
i na jakiej wysokości spocznik od chudego z dołu
Wychodzi mi z twoich obliczeń i jak masz słup wg projektu
czyli od sciany słup 219 + 24 sam słup czyli 243 cm
9schodów od dołu razy 18 wys to 162cm na wysokości takiej masz spoczynek?
7 schodów u góry po 25 cm to 175cm do lica słupa czyli odjąć to od 243 spocznik wychodzi 68 ma spocznik na głębokość?
16 schodów ze spoczynkiem 288 ci wychodzi od dolnej wylewki do górnej?
Edytowane przez epterode
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/139/#findComment-6541684
