Gość Puri
  titka napisał:
EDIT:
Dlaczego przez spiro się nie skrapla ?
Może wracające skropliny przenikają przez syfiastą rurę spiro i gdzieś tam sobie odparowują.
Trzeba tylko patrzeć czy nie ma przecieków na sufitach, ścianach z GK
Hmmm... ale to raczej jeszcze gorzej jak ta wilgoc by wychodzila po za rure spiro np. w GK lub welne mineralna :confused:
pozdr.
  • Odpowiedzi 4,3k
pozdr.
No tak, racja. Uparłem się na rurę odpowietrzającą, bo tam miałem ten problem.
Szkoda, że nie zrobiłem zdjęć. Ale byłem wk.... jak się takie coś w środku zimy przydarzyło.
Co do mojej teorii z rurą spiro - inaczej tego nie mogę sobie wytłumaczyć logicznie. Gdzieś ta wilgoć musi ujść.
Wydaje mi się też, że jeśli podłączamy się do komina wentylacyjnego problem ten nie powinien występować.
Temat dotyczy raczej dodatkowych kominków w dachu, które powinny działać z wentylacją wymuszoną jak to dobrze zauważył Świrek -wentylator działa to nie kapie. Każdy kominiarz to potwierdzi.
  Paula W. napisał:
Witajcie
czy ktoś buduje Z34 w Małopolsce? bardzo zależy mi na zobaczeniu domku na żywo
będę bardzo wdzięczna za kontakt a przede wszystkim możliwość "zwiedzania" :)
pozdrawiam
Zapraszamy, wiadomość poszła na priv.
Mam pytanie do już budujących, jaki styropian dawaliście pod wylewki? EPS 100, EPS 200 czy może xps? Co Wam doradzali fachowcy co do warstw?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Gość Puri
  M^2 napisał:
U mnie robila wylewki firma http://zarembaposadzki.pl - na prawde polecam solidna firma z duzym doswiadczeniem, dwie pierwsze po wycenie pogonilem, nie ze wzgledu na cena bo byly rewelacyjne ale za cwaniakowanie, brak doswiadczenia (pomimo ze mowili: Panie ja to normalnie wylewki to tylko za granica robie :) i podejscie do klijenta np: "My steropianu nie rozkladamy bo nam sie nie oplaca, robimy tylko wylewki!" Ok ale wrocmy do tematu :)
Styropian to prosty temat: ma byc jak najtwardszy!!! Moze byc jak najtanszy. Bylem w hurtowni bo chcialem na poczatku kupic z firmy termoorganika ale facet pokazal mi termoorganike i jakas nie znana firma za pol ceny - ten tani byl duzzzzo twardszy niz ten markowy!!! A w koncu jak go folia przykryje z gory i wylewka go na wieki wiekow zaleje to po co przeplacac "nazwe firmy" - to tylko marketing! Lepiej zainwestowac ta kase w porzadna izolacje przeciwwilgociowa z papy (za miast foli PE o grubości 0,1mm)
Co do grubosci to Zaremba polecil mi kupic 3 grubosci: 10tke, 5tke i 3ke - ze wzgledu na rozne grubosci wylewki (7-12cm) zeby w calym domu oraz garazu wyszlo wszedzie +-0 (do tego dochodzi ogrzewanie podlogowe pod ktore przychodzi specialny styropian chyba 2-3cm)
Dopiero jak firma od wylewek pomierzyla wszystko niwelatorem laserowym, okazalo sie ze murarze po 3-5 piwku nie az tak dokladnie utrzymali poziom 1 warsty ytonga jak ja kladli :(
Pozdr.
Gość krzychu85
Witam,pytałem parę postów temu o łuszczący się strop uzyskałem odpowiedź ,ale zapomniałem dodać, a w sumie dopiero zauważyłem ,że w stropie jest dużo jakiegoś kruszywa mi wygląda to na jakby kawałki węgla wielkości 1.2-1.5cm .Widać też trochę gliny wszystko jest na wierzchu i nie związane na stałe z betonem co o tym myślicie?ktoś u siebie coś takiego zaobserwował może z Was w betonie?
Glina w betonie? Węgiel? Jest to co najmniej dziwne. Nie sądzę aby miało to jakiś istotny wpływ na wytrzymałość stropu aczkolwiek skonsultowałbym to najpierw z kierownikiem budowy. Zażądałbym też atestu na beton oraz wezwał ich przedstawiciela na budowę celem uświadomienia ich, że wiesz jakie kity wciskają ludziom. No i oczywiście złożyłbym oficjalną reklamację na piśmie.
Gość krzychu85
Generalnie kierownik był w firmie i powiedział mi,że wsyzstko jest ok ,że kruszywo było troche brudniejsze niż zawsze stąd te "smieci" w betonie więc chyba ok.Tym bardziej ,że strop twardy cięzko się w niego wwiercić ,żadnych pęknięć nic nie ma..
  kloczkowski84 napisał:
Witam, jak ocieplaliście poddasze?czy na całości dachu między krokwiami i jeszcze na jętkach miedzy pomieszczeniami a strychem?czym? i jaką grubość ocieplenia dawaliście?
jak mocowaliście stelaż pod karton-gips? chce uniknąc pekania płyt więc czekam na Wasze propozycje :)
20 cm wełna płytowa. Między krokwiami - więźba jest prefabrykowana. Generalnie najpierw zrobiony został ruszt z drewna. Na to poszła płyta MFP, na to paroizolacja i potem dopiero G-K. Od samej wełny do ściany (płyty) jest kilka cm przestrzeni na grubość rusztu.
Witam, jakich wymiarów wylać wylewkę pod RBRa? ma do mnie dotrzec w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam i proszę o info
Jednak RBR :-) na jaką moc padło ?
Wymiary masz w DTR kotła.
30 cm więcej z tyłu i od strony korka spustu wody z kotła. Zostaw 0.5 metra miejsca od strony zasobnika w celu potencjalnego wyjęcia ślimaka.
postaw kocioł na jakiejś gumie, Nóżkę pod zasobnikiem też (może być filc)
Ustal sobie wysokość żeby nie wyszedł za wysoko (podłączenie do komina)
Doświadczony instalator zawsze coś wymyśli z podłączeniem do komina.
Zamiast wylewki poukładałem bloczki fundamentowe i zalałem betonem -brak ocieplenia pod kotłem natomiast pozostała część kotłowni ocieplona.
Myślę, że jak zrobisz za dużo to nie będzie problemów w końcu i tak instalator go tak ustawi, żeby było łatwo podłączyć.
Witaj w klubie:-)
Krzyś wszystko opisał .
No chyba padło na najmniejszy możliwy.
Kotłownia sama w sobie produkuje tyle ciepła,że robienie w niej ogrzewania tak jak to zrobił teść i pali papierosa w 30oC nie jest potrzebne.U mnie 25 w mrozy sam piec nagrzewa.
Edytowane przez Delphion1
Witam izolowaliście chudziaka ? czy tylko folia ?
Chciałem papą ale ciężko będzie w rogach gdzie są odpływy oraz w łazienkach rurki tam jedynie lepikiem jak ten problem rozwiązaliście ?
Zastanawiałem się czy nie polecieć wszystkiego dysprebitem x3 razy pewnie to nie będzie tak wytrzymałe jak papa
Drugi temat jaka papa ?
I czy jak izolujecie od spodu styro chudziak czy od góry też ? czy bez izolacji pod wylewkę docelewą żeby w razie czego miała gdzie woda odparować?
Edytowane przez epterode
Co do ław, fundamentów i chudziaka..
Ławy mam owinięte w folii, na to 2x papa (nie pamiętam jaka), cały fundament umazany 2x dysperbitem, na fundamencie 2x papa. Pod chudziak nie dawałem styro (chudziak mam grubości od 15 do 20 cm).
Co do drenażu (nie mam pojęcia o koszcie podpiwniczenia)..
Mam już materiały na drenaż. Koszt to około 1600 zł sam materiał. Cała woda z drenażu będzie przekazywana do stawu. Robocizny nie liczę (patrząc na tempo, wiedzę i koszt "fachowców") zrobię to sam..
Pozdrawiam,
Marek.
