Dobry pomysł Delphion1 z drewnem między meblami :yes: deska na terasie wygląda bardzo ładnie , znajomi też mają i bardzo są zadowoleni:lol2: ja na początku upierałam się przy kafelkach, ale po oglądaniu tarasów , na których pękają i odpadają kafle:eek: , na pewno ich u mnie nie będzie, albo deska albo płyty betonowe.
  • Odpowiedzi 4,3k
Za prąd płacimy 150zł na dwa miesiące i na pewno drugi raz wybrałbym też prąd budowlany (chyba, że nie budowałbym się szybko tylko planowałbym budowę na kilka lat).
Tynkarze działają, w poniedziałek wpadli w sobotę koniec, idzie im ładnie, równo i gładko :) Wyliczyli chyba za dużo metrów - 575 (a odeszła mi ściana w garażu, którą ociepliłem i ściana od bramy garażowej), jutro muszę wpaść i dokładnie pomierzyć. Nowe zdjęcia na dropbox.
Witam wszystkich ktorzy buduja z 34. My z zona tez zdecydowalismy sie na ten domek z drobnymi zmianami. Na domek planujemy przeznaczyc 230 tys mam nadzieje ze wystarczy. Mam tez prośbę, czy ktos muglby mi przeslac zestawienie materialow potrzebnych do wybudowania tego domku.
Poszukaj na forum było to podawane.
w koncu schody prawie gotowe :rolleyes:
[ATTACH=CONFIG]329807[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329808[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329809[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]329810[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329811[/ATTACH]
reszte na dropbox....
Pytanie do Puri i wszystkich co robili doklejony Taras z kostki.
Za 2 tygodnie będzie ocieplany mój dom
[ATTACH=CONFIG]356694[/ATTACH]
Od spodu mam bloczki ocieplone XPS 7 cm nad nim będzie ocieplenie 15cm czyli będzie wystawało ok 8cm.
Jak załatwić temat połączenia okna tarsowego ocieplać pod oknem normalnie i odjąć z wysokości wysokość kostki? ale czy na tym fragmencie nie będzie siadał styropian?
Czy nie ocieplać tego miejsca i dojechać bezpośrednio kostką ale co z XPS poniżej jak widać na zdjęciu ? I wtedy mostek cieplny
Proszę o porady
Edytowane przez epterode
Jakie tynki wybraliście? Mi polecają tynkarze gipsowe już pod malowanie , ale taki twardszy gips, a do garażu, kotłowni cementowo-wapienne .
Każdy poleca inny i nie wiadomo co wybrać:bash:
My mamy twardy gips - z tego względu że jak trzeb będzie cos poprawiać czy załatać jakaś dziurę to nie widać różnicy po szlifowaniu. w przeciwieństwie do cementowo-wapniowego po którym zostanie ci różnica jak załatasz to gipsem....
My wybraliśmy gipsowy diamant (ten twardszy) i gipsowy normalny na sufitach i tam gdzie mają być położone płytki.
Ściany w większości miejsc lustro, w niektórych miejscach przed malowaniem trzeba będzie delikatnie przejechać papierem ściernym. W sobotę skończyli tynkować, pogoda sprzyja schnięciu, drugi raz również wybralibyśmy gipsowe - chociaż jeszcze kilka miesięcy temu miały być cem-wap, ale po obejrzeniu inwestycji u znajomego na gipsie twardym szybko zmieniliśmy zdanie. Zdjęcia zaktualizowane na dropbox łącznie z kosztami do dnia dzisiejszego.
Czy ocieplał ktoś z Was poddasze pianką? Po artykule w czasopiśmie muratora i przejrzeniu kilku stron coraz mocniej się nad tym ociepleniem zastanawiam. Gdyby wełnę miał mi robić majster to wyszłoby mnie tyle samo co pianka natryskowa otwartokomórkowa. Gdybym częściowo sam położył wełnę piana wyszłaby ok. 2500zł drożej.
Ktoś pomoże odnośnie pytania wyżej (taras)
Ja pianowałem super sprawa ale trzeba przed sobie przygotować mocowania pod regipsy
obrobić okna oraz pamiętać żeby ci okleili wszystkie ściany przed pianowaniem bo różnie robią a to troszkę pyli i ściany do skrobania.
[ATTACH=CONFIG]357302[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]357303[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]357305[/ATTACH]
Miałeś pełne deskowanie? Jeśli tak to czy robiłeś szczelinę wentylacyjną? Niby majstry mówią, że nie trzeba, ale czytając po forach wiele osób twierdzi, że powinna być i bądź tu teraz mądry... o wieszakach pod regipsy wiem, obrobić okno i uważać by nie zachlapać ścian powinien wykonawca, w końcu za to bierze grube pieniądze. Jestem coraz bardziej skłonny na tą piankę.
Co do Twojego pytania, u mnie styropian wodoodporny dochodził do wysokości drzwi tarasowych i poziomu wylewek, ale ja chyba użyję deski kompozytowej opartej na bloczkach betonowych i legarach, więc jeśli będzie trzeba to trochę zepnę styropian, ale deska nie będzie się o niego opierała.
Ja miałem na mębrane bo mam dachówki .
Ja bym robił strzeline jak masz pełne deskowanie to jest bardzo proste do zrobienia.
Fotki poniżej jak to miałem przygotowane.
Jest dużo pian sprawdź sobie jaką mają nasiąkliwość bo to ważne maja od 1lit do 12lit i mniej tym lepiej.
Powiem tak jeżeli chodzi o wykonanie ciepło i wygłuszenia nie ma porównania.
U mnie znacznie zimniej teraz w upały i ciszej w stosunku do wełny jak porównuje u kolegi.
Ja bym drugi raz robił pianę ale czy warte tej kasy choć juz aż takiej różnicy nie ma jak piszesz.
Strych gotowy do użytkowania od razu wełnę trzeba by było odizolować jakoś.
Jasne wykonawca pojedzie a ty będziesz potem skrobać to jest niewidoczne a przy malowaniu dop zobaczysz mają być folia oklejone i kropka.
Moi od razu folie dali ale u kolegi nie i było kuku przy malowaniu .
Puri widze jako gość kto ma tak zrobiony taras z kostki jak zrobił połączenie z budynkiem ?
