krzychu85PL 08.01.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Maziolo naprawdę nie ma co krytykować ludzi za wybór okien dachowych tylko dlatego ,że chcesz zaoszczędzić i usprawiedliwić sobie na siłę ten wybór...nie mówię tego złośliwie ,ale dajmy już spokój i uwierz naprawdę "powiększeniem" tych okien w szczytach nic nie zyskasz,mam teraz porównanie jak przysypie je śnieg i w pokoju w pochmurny dzień jest po prostu ciemno. Co do PC to napisz jaki region Polski czy takie temp masz często? przy - 20 stopniach to pracują tylko grzałki w pompie więc tu licznik się kręci już dość szybko i wtedy równie dobrze można grzać taką grzałką zamiast pc za kilkadzięsiąt tysięcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maziolo 08.01.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Maziolo naprawdę nie ma co krytykować ludzi za wybór okien dachowych tylko dlatego ,że chcesz zaoszczędzić i usprawiedliwić sobie na siłę ten wybór...nie mówię tego złośliwie ,ale dajmy już spokój i uwierz naprawdę "powiększeniem" tych okien w szczytach nic nie zyskasz,mam teraz porównanie jak przysypie je śnieg i w pokoju w pochmurny dzień jest po prostu ciemno. Co do PC to napisz jaki region Polski czy takie temp masz często? przy - 20 stopniach to pracują tylko grzałki w pompie więc tu licznik się kręci już dość szybko i wtedy równie dobrze można grzać taką grzałką zamiast pc za kilkadzięsiąt tysięcy Dokładnie skonczony temat tych okien niech każdy zrobi jak uważa ja zostane przy swoim Bieszczady koniec swiata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maziolo 09.01.2017 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Maziolo my o metr poszerzylismy i wg mnie i żony to była bardzo dobra decyzja Jak to jest z tym przedłużeniem można to zrobić w adaptacji bo dzisaj dostałem odpowiedź od architekta że ciężko będzie z tym bo to zmiany całej konstrukcji i łatwiej będzie zrobić nowy projekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 09.01.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Maziolo musisz zlecić wykonianie OZC (obliczenie zapotrzebowania ciepła) to jest koszt takiego domku w granicach 300zł brutto poszukać w okolicy u siebie albo forumowicz asolt to wykonuje ja u niego robiłem.Podając mu wszystkie informacje o domu oknach ociepleniu wyliczy Ci on zapotrzebowanie domu na ciepło czyli prościej mówiąc ilość energi która trzeba dostarczyć domkowi przez cały rok żeby utrzymać w nim temperaturę która Wam będzie odpowiadać przy okazji dowiesz się jaką moc PC potrzebujesz czy ewentualnie kotła bo przewymiarowana pompa czyli załóżmy Twój dom myślę 5-7kw moc max będzie potrzebował a dając 9kw będzie pracowała z mniejszą sprawnością co przełoży się na straty i większe koszty ogrzewania.Przy okazji mając te dane będziesz mogła policzyć ile będzie Cię kosztowało ogrzewanie domu czy to węglem/gazem/pc itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maziolo 09.01.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Maziolo musisz zlecić wykonianie OZC (obliczenie zapotrzebowania ciepła) Krzychu85PL napisz proszę jak twoja pompa sie sprawdza przy niskich temperaturach bo jestem już prawie przekonany do tego typu ogrzewania Nawet juz zrezygnowalem z komina w pomieszczeniu gospodarczym Wiem że dopiero zaczęła sie zima tak naprawdę ale jak można wiedzieć co cie przekonało do PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 10.01.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Do PC na pewno przekonało mnie to ,że mam czysto w pom. gospodarczym,jest całkowicie bezobsługowa nie mam problemu z popiołem opałem itp.Inwestycja droższa ,ale myślę ,że warto to odżałować.Ja mieszkam w zach-pom więc tu zimy są łagodne w tą max było -9 i PC sobie działał bez zarzutów.Z tego co mówił mi monter to przy ok -20 pompa jest wspomagana grzałkami elektrycznymi więc wtedy rachunki do góry idą.Dlatego tak Cie namawiam na przeliczenie tego zapotrzebowania na ciepło bo o ile u mnie wychodzi około 2300zł ogrzewanie + cwu przez cały rok to przy tak siarczystych mrozach będzie na pewno drożej ,ale o ile ciężko mi odpowiedziećUrządzenie samo w sobie wygląda jak lodówka z napisem Panasonic pracuje cichutko coś jak lodówka.Jednostka zewnętrzna jak pracuje to szumi jak wentylator na drugim biegu więc nie przeszkadza to w ogule. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel-jagielka 13.01.2017 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 witam, czy można prosic o ksero z projektu ław fundamentowych, nie mam swojego projektu a zapomniałem zrobić sobie skany. potrzeba aby obliczyć ilości materiałów . Z góry dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maziolo 16.01.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Ale tu cisza wszystkich zmroziło w swoich z34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof.b 26.01.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Do PC na pewno przekonało mnie to ,że mam czysto w pom. gospodarczym,jest całkowicie bezobsługowa nie mam problemu z popiołem opałem itp.Inwestycja droższa ,ale myślę ,że warto to odżałować. Ja mieszkam w zach-pom więc tu zimy są łagodne w tą max było -9 i PC sobie działał bez zarzutów.Z tego co mówił mi monter to przy ok -20 pompa jest wspomagana grzałkami elektrycznymi więc wtedy rachunki do góry idą. Dlatego tak Cie namawiam na przeliczenie tego zapotrzebowania na ciepło bo o ile u mnie wychodzi około 2300zł ogrzewanie + cwu przez cały rok to przy tak siarczystych mrozach będzie na pewno drożej ,ale o ile ciężko mi odpowiedzieć Urządzenie samo w sobie wygląda jak lodówka z napisem Panasonic pracuje cichutko coś jak lodówka.Jednostka zewnętrzna jak pracuje to szumi jak wentylator na drugim biegu więc nie przeszkadza to w ogule. Ja tez zamierzam u siebie taką pompę zamontować, mozesz mi napisac jaki konkretny model masz tej pompy np: czy to SDC i czy jedno czy trójfazowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 31.01.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Mam model ADC czyli all n one ta z zasobnikiem i jednostką sterującą razem trójfazowa moc 7kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 27.02.2017 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Mam model ADC czyli all n one ta z zasobnikiem i jednostką sterującą razem trójfazowa moc 7kw Wydaje mi się że lodówek 7 kilowatowych w wersji trójfazowej nie ma.. Wg mnie masz 1-fazową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratciszek 01.03.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 w końcu będziemy zaczynć po roku utrapień z urzędnikami, najpierw jutro media a w nastepnym tygodniu humus itd, choć budowa z powodu choroby wisiała na włosku ale udało się. Pozdrawiam budujących w 2017r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmon13 03.03.2017 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Witam serdecznie wszystkich ZetowiczówCzekamy na adaptację i pozwolenie , i też mam nadzieje że uda się ruszyc z budową Z34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odolecki 04.03.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Witam. My mamy stan zero i jak tylko pogoda pozwoli ruszamy dalej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sajmon13 05.03.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Jakie zmiany nanieśliscie ?My wydłużylismy dom o 150cm , czyli będzie mial dł nie 10.38 tylko 11.88/7.38Zlikwidowaliśmy kominekmałe okno w łazience na parterzewejście do kotłowni z przedpokojuspiżarnia , wejście od str. kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 07.03.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 bratciszek, sajmon13 i odolecki trzymam za Was kciuki oraz życzę powodzenia! No i oczywiście będę śledził postępy - o ile będziecie się nimi tutaj dzielili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odolecki 08.03.2017 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 My wymiary domu zostawilismy takie jak w projekcie. Zmiany to podniesienie sciany kolankowej do 1 m wejscie do kotlowni z zewnątrz a wewnetrzne przeniesione do wiatrolapu, wejscie do sypialni na parterze przy schodach dzieki temu wydluzona lazienka na dole okna na górze poszerzone a z dachowymi jeszcze nie wiem czy beda. Zlikwidowalismy podcien. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof.b 08.03.2017 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 bratciszek, sajmon13 i odolecki trzymam za Was kciuki oraz życzę powodzenia! No i oczywiście będę śledził postępy - o ile będziecie się nimi tutaj dzielili jestem na etapie SSZ i planuje prace na ten rok, własnie zamieniłem terminy prac i mam najpierw tynki mokre później styropian podłogówka i wylewki i na końcu oceplenie poddasze (wcześniej miałem najperw ocieplac poddasze co według większości jest głupota bo po posadzkach i tynkach wilgoć może napsuć kartongipsy na poddaszu). Mam prośbę moze podpowiesz na co trzeba uwac przy tych pracach ile dałes ocieplenia jaką wełnę ile cm, folia itd Zgóry dzięky za porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 08.03.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Co do regipsów przed tynkami i posadzkami to również podzielam opinię, że to głupota bo wilgoci wtedy w domu co niemiara... U siebie najpierw zrobiłem posadzki, a później dopiero tynki. Dlaczego? A no dlatego, że: - jak masz posadzki to tynkarze nie potykają się o rurki wodne i kable - odchodzi 20cm powierzchni do tynkowania , niby niewiele ale jak się policzy to wychodzi z tego całkiem sporo metrów - tynkarze bardziej dbają o porządek, jak jest tylko chudziak to nie chce im się dokładnie sprzątać, równiutka posadzkę przykryli u mnie foliami Jeśli chodzi o wełnę to dałem Ursa Gold 18cm między krokwie i później kolejne 10cm w poprzek na krokwie (pod stelaż). Na to folia paroizolacyjna Tytan (zwykła żółta) no i regips na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odolecki 09.03.2017 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Mam pytanie odnośnie stropu teriwa. Mój budowlaniec twierdzi że w stropie na wysokości słupa trzeba zrobić w poprzek podciąg gdyz nad salonem rozpietosc belek jest zbyt duza bo ponad 5 m. Czy ktos z Was wzmacniał teriwe? Może macie zdjecie położonej teriwy przed zalaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
