anika001 09.03.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Życzę Wam ,aby przygoda z budową była przyjemnością, aby domki szybko rosły i jeszcze szybciej zostały ukończone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 10.03.2017 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Mam pytanie odnośnie stropu teriwa. Mój budowlaniec twierdzi że w stropie na wysokości słupa trzeba zrobić w poprzek podciąg gdyz nad salonem rozpietosc belek jest zbyt duza bo ponad 5 m. Czy ktos z Was wzmacniał teriwe? Może macie zdjecie położonej teriwy przed zalaniem? Budowlaniec ma rację. A na projekcie jak jest? Przecież ten słup nie stoi tam dla ozdoby tylko właśnie podpiera podciąg Jeśli chcesz uniknąć robienia podciągu i słupa to można tego dokonać poprzez wykonanie stropu monolitycznego - przy umiejętnym zaprojektowaniu zbrojenia jest to wykonalne. Ale tym musi zająć się projektant no i wiąże się to ze zmianami w projekcie - to istotnymi! No chyba że w poprzek rozumiesz jako prostopadle do ściany szczytowej... Wtedy po prostu zmień budowlańca bo jeśli nie zauważył, że belki można ułożyć prostopadle do szczytu to po prostu jest głupi... Poza tym sposób ułożenia stropu również powinien być w projekcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof.b 10.03.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Co do regipsów przed tynkami i posadzkami to również podzielam opinię, że to głupota bo wilgoci wtedy w domu co niemiara... U siebie najpierw zrobiłem posadzki, a później dopiero tynki. Dlaczego? A no dlatego, że: - jak masz posadzki to tynkarze nie potykają się o rurki wodne i kable - odchodzi 20cm powierzchni do tynkowania , niby niewiele ale jak się policzy to wychodzi z tego całkiem sporo metrów - tynkarze bardziej dbają o porządek, jak jest tylko chudziak to nie chce im się dokładnie sprzątać, równiutka posadzkę przykryli u mnie foliami Jeśli chodzi o wełnę to dałem Ursa Gold 18cm między krokwie i później kolejne 10cm w poprzek na krokwie (pod stelaż). Na to folia paroizolacyjna Tytan (zwykła żółta) no i regips na końcu. A jakiej wysokości miałeś krokiwie 18 cm czy 20cm, jeżeli 18 tzn że nie zostawiałeś nic na wentylacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 10.03.2017 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 A jakiej wysokości miałeś krokiwie 18 cm czy 20cm, jeżeli 18 tzn że nie zostawiałeś nic na wentylacje? Krokwie na 18cm i nie zostawiałem nic na wentylację. Tyle, że ja nie robiłem pełnego deskowania tylko dawałem membranę z wyższej półki (jakiś wysoki model Dorkena). W takim przypadku nie ma potrzeby robienia szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwona_12 14.03.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Witam Wszystkich. Ja tez bede budowała ten domek w pomorskim w wersji szkieletowej. Mam do was pytanie. Mozecie polecic jakas firme ktora zrobi mi schody do naszego domku? Dobrze by bylo zeby byla z pomorskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratciszek 16.03.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 jak wkleic zdjecia , bo coś nie wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marimer 17.03.2017 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Aby wkleić zdjęcia należy je wcześniej umieścić na stronie fotosik.pl a następnie skopiować linka z plikiem do naszego forum Z34. Proszę zobaczyć na stronę 11 forum gdzie kolega Świrek dokładnie opisał sposób dodania zdjęć.Pozdrawiam wszystkich budujących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratciszek 18.03.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/dN0JS3d4vGsWB64~HDJvUyxkklfxWy zdjecie humusu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratciszek 19.03.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 20170316_155717.jpgbloczki fundamentowenie wiem jak sie wkleja zeby wyszło odrazu zdjecie a nie linkpozdrawiwm budujacych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delphion1 20.03.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) 20170316_155717.jpg bloczki fundamentowe nie wiem jak sie wkleja zeby wyszło odrazu zdjecie a nie link pozdrawiwm budujacych Pod spodem masz dodaj zdjęcie i potem zdjęcie z komutera wybierasz . Rozmiar zdjęcia chyba 1 mega max i tyle.Zrób gorszej jakości l rozdzielczosci lub przerób w dowolnym programie może być nawet point. Witam kolejnych zetkowiczów Budujemy i się chwalimy ,chętnie popatrzę i sobie poprzypominam. Mniej siedzę na forum ale czytam uważnie i sie pochwalę,że już bedzie 4 latka jak mieszkamy a z Wami ponad 5 lat na forum Teraz ogródek się robi ,jak wszystko pokwitnie to coś tam wkleję Edytowane 20 Marca 2017 przez Delphion1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratciszek 22.03.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 mam pytanie do Pigmey-ja co sądzisz o pustakach z kozłowic cerpol ? bo też takie mam zamiar wziąć, czy yły w miare proste? czy robotnicy może na coś się uskarżali? dzięki za wszelkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratciszek 22.03.2017 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 robota wrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 23.03.2017 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 mam pytanie do Pigmey-ja co sądzisz o pustakach z kozłowic cerpol ? bo też takie mam zamiar wziąć, czy yły w miare proste? czy robotnicy może na coś się uskarżali? dzięki za wszelkie porady Czy narzekali? Hmmm... O niczym innym nie chcieli nawet słyszeć W naszym rejonie tylko z tego się buduje i panuje powszechne przekonanie, że wszystko inne to beee... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delphion1 24.03.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 [ATTACH=CONFIG]384813[/ATTACH] robota wrze czekamy na cd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratciszek 26.03.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 cześć Pigmey lub inne osoby czy moga mi podać ilość bloczków 25 i 11,5 do budowy zetki ja mam bez garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratciszek 27.03.2017 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 stan zero zalany:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pigmey 27.03.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 cześć Pigmey lub inne osoby czy moga mi podać ilość bloczków 25 i 11,5 do budowy zetki ja mam bez garażu. Niestety nie podam Ci tych ilości bo po pierwsze nie pamiętam, a po drugie to jak już kilka razy wspominałem mój dom to z Z-tką w zasadzie niewiele ma wspólnego więc i ilości są całkiem inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Płazisko 28.03.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Puri, prześliczny ten Twój domek. Takie kolory chodzą mi po głowie. Dorzuć proszę jeszcze trochę zdjęć. Z przyjemnością ogląda się efekty Waszych prac budowlanych i wykończeniowych U nas niestety trochę to wszystko się przeciąga, ale mam nadzieję, że już niebawem rozpoczniemy budowę. Mam też prośbę/pytanie do budujących w okolicach Poznania lub ogólnie w Wielkopolsce. Czy ktoś zechciałby pokazać swój dom w realu, porozmawiać i dać jakieś cenne wskazówki rozpoczynającym zmagania z zetką34? Byłabym bardzo wdzięczna za kontakt i możliwość obejrzenia budowy lub domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratciszek 28.03.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 proszę o informację bo majstry mówią ,że przy stawianu ścian głównych nie stawia się odrazu ścian działowych tylko później. Co tu kręcą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odolecki 28.03.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Najpierw nosne pozniej dzialowe ale przed stropem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
