  • Odpowiedzi 4,3k
my za schody płaciliśmy 10 tys. natomiast z oknem w kuchni to mamy bloczek wyżej niż w projekcie , trochę jest mniejsze okno -ale plusy są takie,że nikt z ulicy nie widzi wnętrza domu (jeszcze nie kupiliśmy karniszy:D) nie będę miała nigdy ochlapanego okna :p między parapetem a meblami będzie szkło. wygląda to też dobrze
mam pytanko , odnośnie okna w kuchniczy tez mieliscie problem bo jeżeli wstawia mi okno to wychodzi ,że meble wys. 86cm będą wystawac na okno i je nie otworze.
U mnie podobnie jak u "anika001" tzn parapet okna wyżej od blatu o jakieś 7 cm. Pod parapetem, a nad blatem pasek lakierowanego szkła. Planowałem tak aby blat wchodził pod okno jak parapet. Moim zdaniem najefektowniej to wygląda. Niestety w trakcie realizacji poszczególnych etapów budowy gdzieś wkradł się 7 centymetrowy błąd :)
Witam.
Czy ktoś używa do ogrzewania domu gazu?
Pani architekt bardzo mnie do gazu namawia ale ja nie jestem do niego nie przekonany. Czy czasami nie będzie za zimno.
Zdecydowałem się na gaz. Generalnie uważam, że gaz to wygoda, raz ustawisz i masz spokój oraz masz dodatkowe, czyste pomieszczenie. Niestety wprowadziłem się w kwietniu tego roku to nie powiem Ci o kosztach w sezonie (utrzymywałem tylko 16 *C). Za zimno na pewno nie będzie ponieważ ustawiasz sobie temperaturę jaką chcesz pytanie tylko czy rachunki Ci będą odpowiadać :) Musisz sobie odpowiedzieć czy chcesz wygody ale wyższych rachunków czy dodatkowej pracy i brudnej kotłowni (kocioł węglowy) ale mniejsze rachunki za sezon grzewczy.
Jeżeli się zdecydujesz na gaz to zrób wszędzie ogrzewanie podłogowe (przy ogrzewaniu podłogowym jest niższa temperatura czynnika grzewczego tak max do 38*C, a im niższa ta temperatura to niższe rachunki).
Co do zużycia to mogę się tylko na razie wypowiedzieć o wodzie użytkowej. Mam bojler poziomy Kospela 150 l płaszczowy. Podgrzewam w nim wodę do temperatury 60 *C (to nam wystarcza na cały dzień rodzina 3 osobowa) i kocioł na ten cel zużywa prawie 1 kubik gazu.
Ważne jest też jak zamierzasz "ocieplić" dom bo to będzie miało wpływ na późniejsze rachunki.
  • 3 weeks później...
bratciszek
cześć, co sądzicie o tym, żeby w całym domu był apodłogówka, tak zaleca hydraulik , żeby nie dawac dodotkowych pomp. czy to ogrzeje pomieszczenia czy jest wytarczajace?
Moim zdaniem tak. Wprowadziłem się dopiero w kwietniu (jeszcze było chłodno) i system spokojnie dawał rade żeby było wszędzie ciepło. Pompa też dawała rade przy ok. 750 metrach rur. Zaufaj hydraulikowi :)
kasinta123
Kto ma najswiezsze dane na temat kosztu pod klucz?
W projekcie rezygnujemy z kominka ale doklejony wykusz w salonie co za tym idzie dodatkwe okna i balkon
jak myslicie w 250 tys starczy?
Trudne pytanie ponieważ czy ta kwota wystarczy zależy od wielu czynników np. jakie materiały kupisz do budowy i wykończenia domu. Moim zdaniem nie wystarczy ale pewnie wiele osób na forum powie, że tak. Jeżeli trzyma Cię jakiś limit to zrób kosztorys i trzymaj się materiałów, które były w nim ujęte.
M^2 dobrze prawi :)
Jeśli to Ci coś pomoże to ja przy poprzedniej zimie ani razu nie włączałem kaloryferów tam gzie mam i podłogówkę i kaloryfery to podłoga dawała radę sama.
Nasłuchałem się głupot o szkodliwości podłogówki w sypialniach i zrobiłem mieszane ogrzewanie w razie czego.
Co do budowy domu za 250 tys uważam jak kolega .Wszystko zalezy od inwestora ,można za 200 a można i za 500 tys.
Moim zdaniem wystarczy i troszkę na bajery zostanie o ile się pracy nie boicie i coś tam sami porobicie ;)
Powodzenia i nie ma się co bać tylko do dzieła :)
Gdzie kosztorys szukac?
W sumie to chyba musisz sobie go wykonać samemu na podstawie projektu albo komuś zlecić.. Co do samej robocizny to dużo robiłem we własnym zakresie ale niektóre rzeczy będę mógł podać (jakbyś czegoś nie znalazł to pytaj), zresztą przez to forum ju przewijały się nie raz ceny różnych usług tak więc życzę wytrwałości i powodzenia :)
u mnie w domu też wszędzie podłogówka i nie mogę być zawiedziony, nic się ze mną ani z moja rodziną nie działo :) żyjemy :) :) prawda jest taka, że narzeka ten co na podłogę daje wysokie temperatury i skacze bo parzy podłoga :)
PS. czy już zakupy ekogroszku porobione? jesli tak to co polecacie?
U mnie w najbliższych składach mają
Jaret Plus 25MJ po 810zł/t
Ziemowit 26-27MJ po 750zł/t
Bobrek węglokoks 27MJ po 840zł/t
Retopal 24-25MJ po 850zł/t
PIAST 26-27MJ po 820zł/t
Pieklorz chwałowice 28MJ po 850zł/t
Paliłem wcześniej ekomiałem z piasta ale teraz lipa bo nikt obok nie ma a jakies dostawca z neta ma ale po 750zł :(
Co byście doradzili? co macie sprawdzone?
witam
podłogówka w całym z34 jest idealna , mam, chwalę, jest idealnie - jak bym mógł przyznał bym nobla osobie która wynalazła podłogówkę :)
pozdrawiam
