Witam chciał bym zacząć budować Z34 w Dolnośląskim, oto moje wstępne wyliczenia, chcę aby ktoś z was fachowym okiem to ogarnął i doradził:
Firma budowlana ( SSO) 30 000 zł
Fundament 12 000 zł
Ściany( + nośne i wewnętrzne i schody) 15 000 zł
Dach ( dachówka ceramiczna + więźba ogólnie komplet) 12 000 zł
Ogrzewanie (piec na ekogroszek) 15 000 zł ??? tu pytanie czy na podłogówkę w salonie 25 m i łazinka 5 m wystarczy???
Okna + drzwi + 3 dachowe 10 000 zł
Elektryka 7 000 zł
Studnia głębinowa 10 000 zł
Przydomowa rozlewiskowa oczyszczalnia ścieków 7 000 zł
Tynk parter 5 000 zł
Skromne wykończenie kuchni salonu pokoju i łazienki 20 000 zł ( panele i malowanie sam będę robił, płytek nie mam pojęcia jak się kładzie)
Chcę tak wybudować aby zacząć mieszkać i nie brać kredytu mam około 150 000 zł resztę którą pominąłem będę robił z czasem na bieżąco. Proszę o podpowiedzi. Oczywiście pomijamy ceny projektu i działki oraz pozwoleń. Dziękuję i pozdrawiam.
witam
Fundament 12 000 zł
- wykop 500, stal 1000, bloczki ~ 2000-4000, cement piach 1000, ocieplenie 500 - zasypanie ?
- jak się zmieścisz to brawo
- podłogówka daj wszędzie, wyjdzie Cię taniej niż grzejniki i później taaaaaaaaaaaaaaaaniej w ogrzewaniu :)
Elektryka 7 000 zł
- tu sporo - 5000 powinno wystarczyć
- ja mam na 17m i koszt 3500
reszta mniej więcej się zgadza
rozumiem że czytałeś całe forum ? ?
pozdrawiam i powodzenia
  • Odpowiedzi 4,3k
Fundament 12 000 zł
Elektryka 7 000 zł
Mniej więcej się zgadza jedynie tak jak świrek napisał elektryk taniej a piec to już zalezy od portfela można i w 10 tys się zmieścić spokojnie z instalacją,wszystko zależy od potrzeb.
Podłogówka to super sprawa na płytki a na panele juz nieco gorzej i wtedy proponuje jednak dołozyc jeden kaloryfer,(zawsze można tylko rurki wypuścić i zaślepić jak kaloryfery nie będa potrzebne.
Ja na sezon zimowy zacznę grzać pod panelami i wtedy napisze jak to rozwiązanie sie sprawdza.Mam na poddaszu mix podłoga+kaloryfery
Podłogówkę rób bo 2 raz się nie da! Pamiętaj to instalacja nisko-temperaturowa ,więc oszczędniejsza powinna być.
a u nas wygląda to tak...[ATTACH=CONFIG]186801[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]186802[/ATTACH] , tzn. wyglądało tydzień temu, teraz sciany idą już w górę :D . To wysunięte to taras 4m x 5m
Aby tylko pogoda Wam sprzyjała.
No to w moim 300 poście wklejam kilka fotek środeczka.:)
Z dołu jutro popstrykam i wkleję.
Edytowane przez Delphion1
Fajnie popatrzeć, jak inni się urządzają. Mobilizuje to do dalszej pracy. U nas w sobotę dopiero wykop pod piwnicę. Do tej pory zrobiliśmy fundamenty pod budynkiem gospodarczo-garażowym . Fotki wkleimy, kiedy piwnicę wyciągniemy do góry. Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów.
PS. Delphion1 czekamy na kolejne zdjęcia.
A u nas roboty ziemne na ukończeniu. To były bardzo intensywne i męczące 2 tygodnie, od rana do późnego wieczoru. Tylko ostatnimi czasy pogoda się troche popsuła i wstrzymała prace (2 razy zalało nam styropian, trzeba było suszyć i układać na nowo, aż w końcu zrezygnowaliśmy z folii budowlanej na spodzie)
Wczoraj zaczęlismy ukladać zbrojenie, dzisiaj szykuje się przerwa, bo od samego rana leje ...... a na poniedziałek beton mamy zamówiony. Może się uda.
stan z 6.05.2013 06052013046.jpg06052013047.jpg , ze zmian: widoczny taras, zlikwidowanie tego "podcienia" w wejściu, troszeczkę większa łazienka na dole, w salonie zamiast słupa ścianka przy której będzie kominek, schody lane betonowe pod którymi będzie schowek, a na górze z jednej sypialni robimy dwa małe pokoje.
w kotłowni w rogu jest tylko 110cm, ma ktoś z was piec z podajnikiem, bo nie wiem czy wejdzie, czy nie trzeba przesunąć ścianki
Hej, u nas w koncu okna i rolety. Elektryka tez ruszyla :D
Dodalem aktualne zdjecia do galerii... Pozdr.
witam
jeśli mogę po marudzić :D
- nie za nisko masz włączniki ? :)
- gniazdko od lodówki daj np za szafką w kuchni bo nie dosuniesz lodówki do ściany :)
- gniazdka za tv dał bym wyżej - na środku jest wieszak :)
- świetnie rozwiązana wentylacja z kotłowni :)
pozdrawiam
Edytowane przez swirek100
Gość Puri
witam
WEDLUG NORMY DIN 18015 105cm OD PODLOGI --> http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
NO RACJA !
Hmmm w moim akurat nie ma, sa w rogach
To jest wentylacja z Kanalizacji i WC na parterze
pozdrawiam
DZIEKUJE ZA PORADY ! :)
Pytanie: Jakie dac tynki na ytonga i silke - gipsowe czy cementowo wapienne?
Moja tendencja to Tynk gipsowy Knauf MP 75 L --> http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/P113.pdf
Jak wyglada to cenowo za m2 ?
Edytowane przez Puri
stan z 6.05.2013 [ATTACH=CONFIG]187637[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]187638[/ATTACH] , ze zmian: widoczny taras, zlikwidowanie tego "podcienia" w wejściu, troszeczkę większa łazienka na dole, w salonie zamiast słupa ścianka przy której będzie kominek, schody lane betonowe pod którymi będzie schowek, a na górze z jednej sypialni robimy dwa małe pokoje.
Ja mam z podajnikiem i z tego co pamiętam to ta wnęka na piec ma ok. 180 cm szerokości.
Jeśli chcecie piec z podajnikiem np.ślimakowym do szerokości całego zestawu pieca trzeba doliczyć 40-50 cm na wyciągnięcie w razie awarii mechanizmu i od ściany tył tez powinien stać 30 cm minimum(rurki,przyłacza i inne pierdoły)Z tłokowym nie wiem jak to wygląda ale też zapewne coś trzeba zostawić.
Najlepiej wklej fotkę tego miejsca, to może coś się wymysli?
u mnie np komoda ma 96 cm coś na na niej postawisz i problem z włączaniem ( 105 ) - zmierz na jakiej wysokości masz teraz u siebie w mieszkaniu włączniki ?
mi przez przypadek nie doliczyli styropianu 15 cm i mam na 120 cm włączniki a mogły by być wyżej np 140 :( dlatego zwróciłem uwagę :)
ale jak komu pasuje :D
pozdrawiam
Witam, pierwszy raz wreszcie załaduję zdjęcia.
O poniesionych moich kosztach z mazowieckiego można poczytać w komentarzach na stronie z500.
A wracając do moich spostrzeżeń. Nie zrezygnowałem z podcienia z jednego może dla niektórych mało ważnego powodu,
według niektórych którzy oglądali "nasz" domek, bez podcienia wygląda jak stodoła i coś w tym musiało być bo zbudowałem podcień.
myślę że dobrze zrobiliśmy z żoną a efekty oceńcie sami.
podobnie też zrezygnowaliśmy z powiększenia pokoju na górze kosztem klatki schodowej.
Mamy bardzo dobry dostęp do okna dachowego nad klatką. Teraz gdy po 2 tygodniach od zamontowania okien dachowych,
zobaczyłem jak brudne są z zewnątrz te okna, myślę że raz w miesiącu będzie trzeba je przetrzeć, (mieszkamy na osiedlu domków jednorodzinnych i ruch samochodów jest dość spory i kurz się zbiera), więc wg mnie lepiej mieć dobry dostęp do tego okna.
Ktoś wcześniej się pytał o koszty dachu i zapytał 12 000 zł.
Wg mnie nierealnie gdyż ceny tak mniej więcej się kształtują:
materiał więźba plus deski od 3tyś do 4tyś
cieśla weźmie ok 5 tyś
pokrycie (ja mam Rukki) 13 tys
okna dachowe 5 szt od 4-5 tyś
robocizna od 5- 7 tys
Daje to lekką ręką 30 tyś.
Jeszcze raz przepraszam, może kogoś obrażę
ale wg mnie nie warto pakować się w najtańszą dachówkę a taką na pewno jest Roben
witam
12000 to koszt jeśli dobrze przeczytałeś - dachówka, membrana, spinki, rynny.
a napisz proszę dlaczego nie warto się pakować w robena ?
pozdrawiam
