Papolinek 20.10.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Posiadam kocioł sas nwt o mocy nominalnej 29 kw (2.5)http://images47.fotosik.pl/215/9fe6092e0fade2cdmed.jpgZ dokumentacji technicznej wynika iz jest on przeznaczony na powierzchnie domu 160-230m2http://images44.fotosik.pl/215/de6e3ad715f8c7efmed.jpghttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/de6e3ad715f8c7ef.htmlW obecnej chwili do kotła mam podłonczone:* 190 zeberek(na 200 m miedzianej rurki fi 16 i 20m fi28 do 2 rozdzielaczy)* 200m pex 40 m2* 140 l wymienikW sklepie jak i infol;ini sasa powiedzieli ze do 200 m2 daomu(w całosci ogrzewanej bedzie w sam raz.Z kolei osobiscie wydaje mi sie ze moze byc on przewymiarowany?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 20.10.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 te 29kW na pewno nie braknie a o ile za dużo to policz w jakimś programie ozc, lub w zależności od tego jak ocieplony dom przelicz szacunkowo ile kW ci jest potrzebne przyjmując 60-80W/m2 - jeśli nie masz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 20.10.2009 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 te 29kW na pewno nie braknie a o ile za dużo to policz w jakimś programie ozc, lub w zależności od tego jak ocieplony dom przelicz szacunkowo ile kW ci jest potrzebne przyjmując 60-80W/m2 (chyba sześciennych) - jeśli nie masz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. minimalne 60W *500m3=30000 W Właśnie tak liczyłem i wyszło mi 30 KW(piec mam 29KW). Z wyliczenie wyglada na ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 20.10.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Liczy się też kubatura budynku. A 200 m2 do użytkowa powierzchnia czy całkowita ? Z przewymiarowanym piecem jest tak jak z samochodem do jazdy miejskiej o poj. 3000 litrów i mocy 200 KM - nigdy nie wykorzystana moc a spala dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 20.10.2009 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Liczy się też kubatura budynku. A 200 m2 do użytkowa powierzchnia czy całkowita ? Z przewymiarowanym piecem jest tak jak z samochodem do jazdy miejskiej o poj. 3000 litrów i mocy 200 KM - nigdy nie wykorzystana moc a spala dużo. parter i poddasze w całosci ogrzewane tzn pokoje.łazienki kuchnia wiatrołap korytaz i klatka schodowa. Piwnica pralnia,spirzarka kotyrarz klatka schodowa kotłownia (spirzarka i kotłownia 10 m2)jedynie te 2 pomieszczenia nie sa urzytkowe. Wiec chyba jest ok z doborem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwests 20.10.2009 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 coś mi się wydaje, że źle policzyłeś tę moc. kolega out podał ci zapotrzebowanie 60W/m2 a ty wyliczyłeś na m3 czyli na kubaturę i wyszły ci jakieś ekstremalne wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 20.10.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Dla powierzchni do ogrzania około 160 m2, i kubatury grzanych pomieszczeń około 350 m3 mam dobrany piec na pelet 14KW. Do tego zasobnik na ciepłą wodę - na chwilę obecną 130l. W całym obiegu CO mam około 8-10l. wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 20.10.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 coś mi się wydaje, że źle policzyłeś tę moc. kolega out podał ci zapotrzebowanie 60W/m2 a ty wyliczyłeś na m3 czyli na kubaturę i wyszły ci jakieś ekstremalne wyniki potwierdzam podałem wskaźnik na m2 a kubaturowy. masz 200 m2 czyli 200m2 x 60 W/m2 = 12000 W = 12,0 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 20.10.2009 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Mi sie tu cos nie zgadza z tych wyliczen.Piec 12 kw napewno nie ogrzeje tego budynku.Bedzie wył na 100% i nic.Nie wiem jak wasze wyliczenia (z kad sa wziete)??.Chyba jednak z nimi jest cos nie tak.Patrzac na producetów kilku kotłów wyglada to tak**sas 29kw 160-230 m2http://images44.fotosik.pl/215/de6e3ad715f8c7efm.jpg**defro 24( odpowiada dokładnie mocy sas 29) 180-220http://www.defro.pl/index.php/kotly/optima-plus-tradycyjna**kotły z pleszewa w systemie całodobowym 25 kw 100-150 m2 http://www.kotlypleszewskie.pl/kwm-sg**kocioł no name z allegro 27 kw ogrzewa do 210m2**Vivo 26 kw powierzchnia grzewcza 180-200m2**Domino 27kw powierzchnia grzewcza 190-200m2Moze wystarczy.Czy producęci kotłów wszystkie przewymiarowuja (podajac błedne dane o powierzchni grzewczej).Bo na to wychodzi majac dane z forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 20.10.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 P:)apolinek zauważ, że podałem wcześniej przedział zapotrzebowania ciepła na m2. Oczywiście najlepiej policzyć dokładnie a nie szacować z metra. Dobrze ocieplony dom dzisiaj, z wentylacją grawitacyjną uśredniając nie potrzebuje więcej niż 80 W/m2 by go zagrzać, a przeważnie wartość ta wychodzi w przedziale 60W/m2. I to dla warunków obliczeniowych. Co innego jeszcze jest moc kotła, do której trzeba dodać wszelkiego rodzaju straty na instalacji i uwzględnić sprawność kotła. A obecnie wartością wymiarującą wielkość kotła dla domów o powierzchni 150 - 200 m2 jest sposób przygotowania cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 20.10.2009 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 P:)apolinek zauważ, że podałem wcześniej przedział zapotrzebowania ciepła na m2. Oczywiście najlepiej policzyć dokładnie a nie szacować z metra. Dobrze ocieplony dom dzisiaj, z wentylacją grawitacyjną uśredniając nie potrzebuje więcej niż 80 W/m2 by go zagrzać, a przeważnie wartość ta wychodzi w przedziale 60W/m2. I to dla warunków obliczeniowych. Co innego jeszcze jest moc kotła, do której trzeba dodać wszelkiego rodzaju straty na instalacji i uwzględnić sprawność kotła. A obecnie wartością wymiarującą wielkość kotła dla domów o powierzchni 150 - 200 m2 jest sposób przygotowania cwu. Skoro ktos ma kocioł 14 kw na przykładowe 150 m2 i mu to wystarcza to jak mam sie odniesc do tego iz w moim przypadku wystarczy 16 kw kocioł a producet pisze ze kocioł powinien byc o mocy 25-29 kw. Pytam sie wiec gdzie sie podziewa te 9-14 kw,przeciez az tyle nie ma strat. Oczywiscie 25-czy 29 kw sa to moce nominalna.Biorac jednak pod uwage sprawnosc pozostaje nam i tak 22-26 kw co kształtuje straty i zapotrzebowanie na podgrzewanie wody na poziomie 6-12 kw.Nie możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 20.10.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 P:)apolinek - domy są różnie zbudowane, mają różne zapotrzebowanie na ciepło. Dane na stronach producentów dotyczą typowego polskiego domu. Typowego to znaczy mającego kilkadziesiąt lat, a nie budowanego w nowoczesnej technologii, czyli budowanego obecnie. Sam mając dom 180 mkw ograniczyłem moc pieca do 14 kW, a to i tak za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 20.10.2009 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 P:)apolinek - domy są różnie zbudowane, mają różne zapotrzebowanie na ciepło. Dane na stronach producentów dotyczą typowego polskiego domu. Typowego to znaczy mającego kilkadziesiąt lat, a nie budowanego w nowoczesnej technologii, czyli budowanego obecnie. Sam mając dom 180 mkw ograniczyłem moc pieca do 14 kW, a to i tak za dużo. Tylko ze w przypadku mojego kotła sa 2 jakie dane 160 dom słabo ocieplony i 230 dobrze ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.10.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Dużo o kotle a mało o domu. Czytaj: Dużo o źródle ciepła a mało o odbiorniku. Jeżeli masz dom zbudowany zgodnie z obecnymi przepisami - to ucieczka ciepła przez 1m2 ściany zewnętrznej nie może być większa od 0,3W na stopień różnicy temperatury wnętrze-zewnętrze. Licząc dla mrozów i 20stC wewnątrz daje to 40 x 0,3W= 12W na każdy metr ściany. Posumuj powierzchnię ścian zewnętrznych, sufitów i podłóg i pomnóż wynik przez 12 (w watach) potem podziel przez 1000 i będą kilowaty zapotrzebowania w mrozy. Chyba, że masz dom z blachy falistej - to piecyk masz tak z 4 razy za mały! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 20.10.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 P:)apolinek - domy są różnie zbudowane, mają różne zapotrzebowanie na ciepło. Dane na stronach producentów dotyczą typowego polskiego domu. Typowego to znaczy mającego kilkadziesiąt lat, a nie budowanego w nowoczesnej technologii, czyli budowanego obecnie. Sam mając dom 180 mkw ograniczyłem moc pieca do 14 kW, a to i tak za dużo. Tylko ze w przypadku mojego kotła sa 2 jakie dane 160 dom słabo ocieplony i 230 dobrze ocieplony. Zadaj sobie proste pytanie: Czy producenci kotłów przyjęli do obliczeń dom taki jak twój. Czy przyjęli dom dobrze ocieplony, lub czy wogóle ocieplony? 200m2 można ogrzać tak samo dobrze piecem 100kW jak i 5kW. Wszystko jednak zależy jak dany DOM jest zbudowany, jak bardzo jest energooszczędny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 20.10.2009 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Bufor ciepła zawór mieszajacy,i pare dodatków-sporo wyjdzie.Pozostaje 2 rozwiazania**dokupienie buforu **kupno nowego piecaCo lepsze??Moze ktoś wie jak zmniejszyc moc tego kotła ,np jakac zabudowa z szamotu pomniejszajac palenisko,tylko czy to wystarczy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 21.10.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Przeczytaj projekt budowlany dla twojego domu. U mnie wyraźnie jest opis ile potrzebuje mocy do ogrzania domu, i tak patrząc na chłodne wyliczenia wyszło że niezbędne jest 5 kw, do tego dochodzi podgrzanie wody użytkowej, + jakiś zapas. Jeślibym miała się kierować mocą podaną przez producentów musiałabym mieć piec o min. zapotrzebowaniu 20KW. Jak powiedziałam instalatorowi (hydraulikowi) jaki piec chcę kupić (14KW), to on stwierdził że przeliczy wszystko dokładnie do instalacji którą założył (zresztą też ją wcześniej wyliczająć) i wyszło mu że potrzebuje prawie 13 KW, ale jest to liczone dla zimy o temperaturze -20 stopni C.Do tej pory mój piec nie pracował z większą sprawnością niż 65%, a mrozy w lutym były u nas (dolny śląsk) po -15 (oczywiście nie piszę o chwili rozruchu pieca bo wtedy nawet i 90% sprawności miał). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.10.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Przeczytaj projekt budowlany dla twojego domu. U mnie wyraźnie jest opis ile potrzebuje mocy do ogrzania domu, i tak patrząc na chłodne wyliczenia wyszło że niezbędne jest 5 kw, do tego dochodzi podgrzanie wody użytkowej, + jakiś zapas. Jeślibym miała się kierować mocą podaną przez producentów musiałabym mieć piec o min. zapotrzebowaniu 20KW. Jak powiedziałam instalatorowi (hydraulikowi) jaki piec chcę kupić (14KW), to on stwierdził że przeliczy wszystko dokładnie do instalacji którą założył (zresztą też ją wcześniej wyliczająć) i wyszło mu że potrzebuje prawie 13 KW, ale jest to liczone dla zimy o temperaturze -20 stopni C. Do tej pory mój piec nie pracował z większą sprawnością niż 65%, a mrozy w lutym były u nas (dolny śląsk) po -15 (oczywiście nie piszę o chwili rozruchu pieca bo wtedy nawet i 90% sprawności miał). Jestem przekonany, że twój kocioł (bo chyba nie piec) nie pracował ze sprawnością większą od 65%, ale na pewno przy rozruchu miał sprawność sporo mniejszą. Chyba, że napisałaś o wydajności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 21.10.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 No to mnie teraz zastrzeliłeś ... Na starcie KOTŁA, nim w domu temp. podniosła się do zadanej, włożył w to całe swoje serce, oczywiście po wcześniejszej rozgrzewce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 21.10.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Jak powiedziałam instalatorowi (hydraulikowi) jaki piec chcę kupić (14KW), to on stwierdził że przeliczy wszystko dokładnie do instalacji którą założył (zresztą też ją wcześniej wyliczająć) i wyszło mu że potrzebuje prawie 13 KW, ale jest to liczone dla zimy o temperaturze -20 stopni C. Do tej pory mój piec nie pracował z większą sprawnością niż 65%, a mrozy w lutym były u nas (dolny śląsk) po -15 (oczywiście nie piszę o chwili rozruchu pieca bo wtedy nawet i 90% sprawności miał). I dla tego jestem przekonany, że warto się zastanowić czy czasem nie opłaca się przeliczyć wszystkiego dla warunków nie wynikających z WT a dla warunków bardziej rzeczywistych i dopuścić możliwość dyskomfortu przy temp. rzędu -20C. Zaoszczędzimy zarówno na kosztach poniesionych na instalacji jak i późniejszym jej użytkowaniu. Tylko jaką temperaturę przyjąć do obliczeń - najmniejszą dobową średnioroczną dla okresu zimowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
