Kiedyś już wcześniej kupiłem styropian akustyczny na poddasze pod wylewki.
Chodzi dokładnie o styropian Swisspor Fono grubości 40mm.
Styropian ten jest tak zrobiony że ma 44mm grubości a pod naciskiem wylewki uzyskuje 40mm grubości. W ten właśnie sposób spełnia swoją rolę tłumienia dźwięków.
Przy układaniu styropianu na stropie poddasza, ponieważ strop nie był idealnie równy został również użyty styropian EPS 100 czyli typowy pod posadzki
o grubości 2 albo 3cm.
Teraz mam taką sytuację że część stropu jest przykryta styropianem akustycznym a cześć EPS 100.
Np. jeden pokój w połowie jest zrobiony w styro Fono a druga połowa w EPS 100. I teraz po wylaniu wylewki z miksokreta ten Fono ugnie się o te 4mm EPS 100 raczej nie. Czy w takich miejscach jest jakieś ryzyko późniejszego pękania wylewki.
Jak myślicie może to stanowić jakiś problem?
Dzwoniłem do Swisspor ale nikt nie potrafił mi udzielić jakieś konkretnej informacji poza tym że powinien wszędzie zastosować ten sam rodzaj styropianu a tak to nie mogą dać gwarancji czy nic się nie stanie z wylewką.
Nie dostałem też konkretnej odpowiedzi w jakim czasie ten styropian siądzie do tych 40mm docelowo czy zaraz po wylaniu betonu czy dopiero później w trakcie użytkowania posadzki.
Jeżeli zaraz po rozprowadzeniu wylewki to nie powinno być problemu ale jak dopiero później to ugięcie się wylewki o 4mm może spowodować jakieś ryzyko pękania.
P.S W żadnej z miejscowych hurtowni nie było styropianu akustycznego to dlatego wyszły takie kombinację z tym styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/
Jeśli osiądzie jeszcze przed związaniem, to nie popęka ;) Po prostu w miejscu tego fono będzie wylewka grubsza o te 4mm nominalnie.
Przyjmuje takie założenie że osiądzie w trakcie wylewania a to że wylewka będzie grubsza o te 4mm to nawet lepiej.
Gorzej będzie jak moja założenia są błędne i zacznie osiadać dopiero za kilka dni.
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636174
Nie zaglądał dzisiaj na forum żaden posadzkarz :cry:
Bo to raczej nie pytanie do posadzkarzy. Jak osiądzie inaczej (a pewnie tak się stanie) to pewnie popęka.
Ale może posadzkarze spotkali się już z taką sytuacją i mają jakieś doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636177
No o doświadczeniu posadzkarzy raczej rozmawiać nie będę, bo ich nie znam, ale na zdrowy rozum przyjmując mechanikę wylewania jastrychu, to styro powinien się zapaść pod wpływem ciężaru, a nie czasu (znaczy czasu też, ale to już raczej jest związane z degradacją styro, a nie jego ściśliwością, więc teoretycznie powinien się degradować równo, bo to to samo tworzywo).
Na pewno musisz użyć jakichś środków uelastyczniających jastrych (wapno w płynie, włókna) oraz miejsce styku styropianów dodatkowo zazbroić. Powinno 3mać się kupy. Jakiej grubości wylewkę planujesz na te 4cm styro?
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636219
W projekcie jest 4cm wylewki a wyjdzie pewnie 4 do 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636268
Ja bym to zrobił tak. że oddzieliłbym po prostu wylewkę wylaną na styropianie jednym od wylewki na styropianie drugim. Na przykład stawiając pomiędzy nimi pasek styropianu, jako dylatację. Potem jakoś trzeba będzie te 2-3 cm szczeliny obrobić, ale to już raczej nie problem.
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636430
Taka dylatacja przez środek pokoju to niezbyt funkcjonalna sprawa ;) Pod pływającą podłogę jeszcze ujdzie, ale jak zajdzie chętka na parkiet, to si ja lejter, aligejter ;)
odaro: Rozważałeś opcję pogrubaszenia wylewki na powiedzmy 5-6 cm? ;)
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636461
A czemu do tych 6cm
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636674
Chcesz dać pod wylewkę styropiany o różnej gęstości. Pewne jest, że osiądą zaraz po wylewce inaczej. Określenie, że to ten sam materiał nie do końca jest prawdą.
Druga sprawa to osiadanie po pewnym czasie. Czytając to forum wystarczająco często można znaleźć informację o osiadającej podłodze. Jeśli ktoś jest pewny, że nie ma to nigdy nic wspólnego z osiadaniem styropianu to niech tak napisze.
Dylatacja na łączeniu wylewek nic nie zmienia bo nie będzie miała wpływu na różnice w osiadaniu.
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636706
odaro: 6cm jastrychu będzie bardziej wytrzymałe od 4cm ;) poza tym więcej zbrojenia się w tym zmieści... :roll:
zbigmor: jak się zdylatuje jastrychy od siebie, to niech se siadają, jak im wygodnie :) Ile będzie tego siadania? 1mm, 2mm? Jak już się ściśnie przy wylewaniu, to później będzie siadał tylko pod kątem degradacji, takie jest moje zdanie. Faktem, że źle wykonany jastrych (czy może raczej jego podwaliny: źle ubita ziemia, błędy w wylewaniu chudziaka, źle ułożony styropian) mogą powodować pękania i różne inne, dziwne przypadłości posadzek, ale dobrze zrobiony jastrych i jego podwaliny nie powinny doprowadzić do jego pękania.
Wracając do tematu - też uważam, że lepiej użyć jednego typu styro w jednym pomieszczeniu. Styropian nie jest drogi. Można też pozamieniać styro pomiędzy pokojami tak, aby ten fono był w całym pomieszczeniu, a na większe przeżucić EPS100... Można też wywalić całość tego nadmiaru fono zastępując go EPS100, lub dokupić tego fono ;) Przez wywałkę rozumiem odsprzedanie go innym, będącym w okolicy i w potrzebie...
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636812
zbigmor: aha, materiał użyty do obu wersji jest ten sam, jakby nie patrzeć (polistryren) ;) Po prostu jest inaczej spieniony - wsio.
Ale jak inaczej spieniony to i inna gęstość, jak inna gęstość to i inna odporność na ściskanie, a co za tym idzie inny produkt. :)
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636836
Że produkt inny, to pierwsza prawda... Ale _materiał_ ten sam :lol: Tera wsio ;)
Nie tak szybko :D
Swispor podaje inny skład dla Fono i inny dla Lambdy (dodatek grafitu), czyli nie zawsze jest materiał wyjściowy jednakowy. O innej technologii produkcji nie warto wspominać. I grafit i diament powstaje też z tego samego materiału. :D
https://forum.murator.pl/topic/131929-styropian-akustyczny-i-eps-100-razem-pod-wylewk%C4%85/#findComment-3636961
  • 1 year później...
