kubas75 20.10.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Jak przechować wełnę na ocieplenie poddasza na nieogrzewanym strychu do wiosny? Kuzyn chce nam oddać resztę wełny, która została z ocieplenia poddasza w jego domu- kilka metrów szesciennych. Częśc wełny jest wyjęta z opakowania, luzem. Jak ją zabezpieczyć na nieogrzewanym poddaszu tak żeby wiosną można było jej użyć? Z góry dziękuje za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131930-jak-przechowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.10.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 jak woda się nie będzie na nią lać to nic jej nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131930-jak-przechowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-3634081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.10.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Trzeba ją tak samo specjalistycznie zabezpieczyć jak na składach budowlanych! ....czyli tylko dachem by woda nie dostała się do środka... no i przed dziećmi by po niej nie skakały... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131930-jak-przechowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-3634098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.10.2009 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Zabezpieczyć przed wodą opadową (przed tą z kranu również ) i dobrze by było przykryć czymś tą rozpakowaną. W przeciwnym razie będzie się strasznie kurzyła przy montowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131930-jak-przechowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-3634145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas75 20.10.2009 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Podobno wełna pyli-czy ten pył jest szkodliwy dla zdrowia? Czy w sąsiedztwie wełny mineralnej mozna przechowywać zywność? Pytam, bo poddasze zimą wykorzystujemy jako tymczasową spizarnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131930-jak-przechowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-3634153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.10.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Podobno wełna pyli-czy ten pył jest szkodliwy dla zdrowia? Czy w sąsiedztwie wełny mineralnej mozna przechowywać zywność? Pytam, bo poddasze zimą wykorzystujemy jako tymczasową spizarnię. Pyli jak się ją rusza. Żywność oczywiście powinna być opakowana. Pył jest nieszkodliwy, chyba, że zamierzacie go jeść. Samo wdychanie typowych ilosci w takim przypadku nie zaszkodzi (ale i nie pomoże). Jeśli będzie leżała niezapakowana to pylić raczej będzie to co na niej osiądzie, a nie sama wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131930-jak-przechowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-3634163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 20.10.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Pył jest nieszkodliwy, chyba, że zamierzacie go jeść. Samo wdychanie typowych ilosci w takim przypadku nie zaszkodzi (ale i nie pomoże). Obawiam się, że jak to g dostanie się do środka układu oddechowego to nie jest tak różowo jak piszesz. Maseczki na ryju to podstawa w obsłudze wełny i nigdy nie trzyjmy twarzy w trakcie pracy -wszystko zmyje prysznic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131930-jak-przechowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-3635577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.10.2009 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Pył jest nieszkodliwy, chyba, że zamierzacie go jeść. Samo wdychanie typowych ilosci w takim przypadku nie zaszkodzi (ale i nie pomoże). Obawiam się, że jak to g dostanie się do środka układu oddechowego to nie jest tak różowo jak piszesz. Maseczki na ryju to podstawa w obsłudze wełny i nigdy nie trzyjmy twarzy w trakcie pracy -wszystko zmyje prysznic. Ale nie przy takich ilościach. Ludzie pracują latami w fabrykach wełny i nie używają maseczek (bo nie ma takiej potrzeby) i mimo odpylania ilość pyłów jakie wchłaniają ma się nijak w porównaniu do ilości jaką można wchłonąć poprzez magazynowanie niewielkiej ilości przez kilka miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131930-jak-przechowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-3635926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 21.10.2009 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Nie chodzi o ilość a kawałki szkła które usuwa się z organizmu w gabinecie zabiegowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131930-jak-przechowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-3637396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
