Witam.
Turbiny DGP umieszcza się poza okapem z dwóch powodów:
1. silnik turbin potrzebuje dobrego wietrzenia (chłodzenia)
2. turbinę nieco "słychać" - co prawda w dobrej klasie turbiny to co słychać to raczej pęd powietrza niż hałas silnika, ale dla ludzi o wrażliwym słuchu może być uciążliwy.
O ile dobre przewietrzanie w komorze dekompresyjnej stanowi sens jej istnienia, o tyle hałas jaki wytwarza turbina morze się potęgować na zasadzie pudła rezonansowego.
Jest jeszcze sprawa umieszczenia filtra między czerpnią gorącego powietrza z czopucha kominka a turbiną - nie zawsze można by zmieścić jedno i drugie w nieco przyciasnawej komorze dekompresyjnej.
No i następna sprawa - dostępności do turbiny i filtra. Trzeba by w komorze dekompresyjnej zrobić porządną (czytaj - dużą i wygodną) rewizję w celu okresowego czyszczenia filtra i ustawiania parametrów pracy oraz konserwacji turbiny. A takowa raczej ładnie by nie wyglądała w obudowie kominka.
Reasumując - można i tu i tu pod warunkiem spełnienia ww warunków.
Ale zawsze proponuję wybrać wariant prostszy w realizacji i dalszej eksploatacji i obsłudze.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/13194-turbina-do-dgp-w-okapie/#findComment-208218
Dzięki za info. U mnie jesta taki problem, że nie ma mam za bardzo gdzie umeścić turbiny, a rozwiązanie w okapie, nawet przy w/w wymaganiach i trudnościach, jest dla mnie wygodniejsze. Mój dom jest niewielki (80m2 + 50m2 poddasza w przyszłości) i mógłbym teoretycznie turbiny nie umieszczać, ale ze wzgłędu na te ograniczenia muszę zastosować kanały prostokątne, a to już raczej wymaga turbiny.
Pozdrawiam.
P.S. Może ktoś doradzi jakieś inne rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/13194-turbina-do-dgp-w-okapie/#findComment-208275
ja decyduję się na wariant umieszczenia turbiny pod wkładem , co ma mi umożliwić pracę na grawitacji i jak potrzeba - dołaczanie turbiny, nie wiem czemu tylko producenci robią turbiny na "zimne powietrze" o małych wydajnościach ok 150 m3/h
https://forum.murator.pl/topic/13194-turbina-do-dgp-w-okapie/#findComment-208376
Witam.
Bo takie turbiny mają całkowicie inną konstrukcję rotora (konstrukcja zbliżona wyglądem do kosiarki rotacyjnej) i nie można nimi osiągać większych wydajności.
Są większe ale kosztują "nieco" tylko mniej od samego kominka razem z wkładem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/13194-turbina-do-dgp-w-okapie/#findComment-208438
Witam.
Roose - jak sam napisałeś chcesz mieć turbinę tylko do "wspomożenia" grwitacyjnego przepływu ogrzanego powietrza.
Jeżeli w Twoim domku sama grawitacja wystarczy to montaż turbiny o dużej mocy może być zwykłym przeinwestowaniem instalacji. Natomiast dołączenie do kominka turbiny wspomagającej (125-150 m3/h) może być w pewnych wypadkach uzasadnione, np. w dniach większych mrozów, lub dla szybszego dostarczenia ogrzanego powietrza po dłuższej nieobecności w domu.
Ale zawsze warto sprawdzić doświadczalnie czy faktycznie turbina jest potrzebna. Zamiast dokupowania dodatkowej turbiny można zamontować wklad wyposażony już w dolną turbinę mniejszej mocy służącą do tego o czym wyżej pisałem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/13194-turbina-do-dgp-w-okapie/#findComment-208868
