Witam wszystkich,
Nie potrafiłem znaleźć informacji na ten temat więc zdecydowałem zapytać.
Planuję, w związku z remontem mieszkania, wyłożyć podłogę w łazience wykładziną elastyczną (PCV, linoleum, ....) i zrobić bezbrodzikowy prysznic. Wszelkie informacje na sieci jakie znajduje są bardzo ogólne i mówią mi tylko, że takie wykładziny się nadają lecz brak jest informacji, jak je insalować, jak uszczelniać itd.
Stąd moje pytania:
- czy są jakieś specjalne wykładziny do łązienek - w sumie każda jest wodoodporna
- czy takie wykładziny można zaginać, tak aby zaszły na scianę (właśnie takie rozwiązania widziałem, np w Szwecji w mieszkaniach). Czy dociśnięcie jej nie spowoduje pękania? Czy się nie odklei? Jak później uszczelnić krawędzie - silikonem?
- jak uszczelniać rogi łazienki - w hotel widziałem takie jakby spawy, ale czy coś takiego jest dostępne dla przeznaczeń domowych?
- czy można dać linoleum na sciany w prysznicu?
Pytam w sklepach (np Komfort) to dostaje odpowiedzi, ze tak oczywiscie nie ma problemu z wykł elastycznymi. Inny sprzedawca kolejnym razem mówi mi, że tylko wykładziny, które można termo formować (właśnie aby zaszly na ściany) a spawa się je specjalnym urządzeniem... lecz takie wykładziny są przeznaczone pod powierzchnie publiczne i nie można kupić małego metrażu tylko całą rolkę ....i sam już nie wiem, czy nie pakuje się z tą wykładziną w łazience w jakiś świat przecieków i grzybów.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Z pozdrowieniami,
/KUBA:)
https://forum.murator.pl/topic/131941-wyk%C5%82adzina-pcv-lub-linoleum-na-pod%C5%82odze-w-%C5%82azience/
Witam wszystkich,
Stąd moje pytania:
Z pozdrowieniami,
/KUBA:)
Takie rzczy można zrobić. Zastanów się tylko nad jednym. Kosztować to będzie tyle co płytki na podłogę, a i tak jest ryzyko, że taka wykładzina ulegnie uszkodzeniu (np. coś spadnie ostrą krawędzią, lub coś zamontujesz do podłogi) i jak tam się woda dostanie to już kaplica może być.
Wygiąć na ścianę można, zgrzewać można. Czy każdą, czy specjalne to nie wiem. Całość raczej musi być przyklejona do posadzki.
Jeśli chcesz wywinąć na ścianę i zrobić "wanne" to musisz wybrać pcv homogeniczne czyli jednowarstwowe, które umozliwia spawanie i uzyskanie pełnej szczelności.
Koszt z położeniem ( np. optima, klej, spaw, robocizna ) nie powinien przekroczyć 120-130 pln/m2.
Możesz wyklecić ścianę np. w brodziku z wywinięciem na brodzik lub wersję bezbrodzikową ( wymaga uszczelnienia odpływu !!! ).
Nie musisz kupować rolki ( 40 - 46 m2 ) pójdź do firmy wykonawczej a nie do sieciowca.
Fakt trzeba uważać żeby nie przeciąć wykładziny ( ale nawet terakota pęka ), natomiast ewentualna naprawa to kwestia wspawania łaty.
Klei się na całej powierzchni, sprawna ekipa zrobi to w 1/2 dnia ( oczywiście jeśli masz wyszlifowane podłoże - koniecznie ).
pzdr
J
