olinafm 20.10.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam, To mój pierwszy post na forum i mam znajdę że tu odpowiedź. Przymierzamy się do zakupu mieszkania w kamienicy. Znaleźliśmy ciekawe. Kamienica zadbana, wyremontowana, natomiast samo mieszkanie do solidnego remontu. I tu pojawia się problem -łazienka. W chwili obecnej jest bardzo malutka (a mieszkanie spore) i w takim miejscu że nie bardzo jest jak ją powiększyć. Wymyśliliśmy że można byłoby przenieść ją w inne miejsce w mieszkaniu, ok 5-7m od miejsca w którym jest teraz. Czy ktoś robił coś takiego? Jakie to mogą być koszty i czy to w ogóle jest wykonalne? Dość poważnie myślimy nad tym mieszkaniem więc za parę dni pewnie pójdziemy tam z budowlańcami/hydraulikami, ale najpierw chciałabym uzyskać odpowiedź, czy w ogóle jest można coś takiego zrobić i czy nas to nie zrujnuje już na początku. Bo może nawet nie opłaca się brać budowlańca nawet na wstępną wycenę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131945-przeniesenie-%C5%82azienki-w-inne-miejsc-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 20.10.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Nie da się na to odpowiedzieć "na odległość" bez obejrzenia przebiegu instalacji kanalizacyjnej przez mieszkania oraz budowy stropów. Czy w waszej obecnej łazience widać jakieś rury kanalizacyjne ? Zrób w niej zdjęcia ścian i sufitu. Co prawda dziś da się zrobić (rozdrabniacze) kanalizację nawet i pod górkę, ale w praktyce lepiej by było mieć ją normalnie ze spadkami.... Zakładając, że zachowa się 3% spadku to na 5m potrzeba 15cm. Największy problem będzie zatem z wanną lub prysznicem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131945-przeniesenie-%C5%82azienki-w-inne-miejsc-mieszkania/#findComment-3635530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.10.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Nie da się na to odpowiedzieć "na odległość" bez obejrzenia przebiegu instalacji kanalizacyjnej przez mieszkania oraz budowy stropów. Czy w waszej obecnej łazience widać jakieś rury kanalizacyjne ? Zrób w niej zdjęcia ścian i sufitu. Co prawda dziś da się zrobić (rozdrabniacze) kanalizację nawet i pod górkę, ale w praktyce lepiej by było mieć ją normalnie ze spadkami.... Zakładając, że zachowa się 3% spadku to na 5m potrzeba 15cm. Największy problem będzie zatem z wanną lub prysznicem. Z wanną chyba nie będzie tak źle bo i spadek mniejszy wystarczy, a i syfon z reguły jest nad posadzką. Uważam, że najistotniejsza jest muszla. Sprawdź olinafm o ile przesuwasz muszlę w stosunku do istniejącego pionu kanalizacyjnego. Może już nie jest blisko i poprzez przeróbkę poprawisz sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131945-przeniesenie-%C5%82azienki-w-inne-miejsc-mieszkania/#findComment-3636077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
