Witam!
Potrzebuje nieco podwyższyć komin spalinowy gdyż przy obecnej wysokości zaciąga spaliny do kanałów wentylacyjnych sąsiada i mamy mały spor... W zeszłym roku zrobiłem podwyższenie z blachy zwykłej ocynkowanej i pomogło ale niestety po sezonie palenia blaszaną nadbudówkę przepaliło i w efekcie końcowym zgniotłem w małą kulkę i złożyłem do reklamóweczki... :-?
W tym roku tez muszę podnieść wylot o jakieś 1,5m i zastanawiam się z czego to zrobić.... teorii jest kilka jedni mówią że wystarczy zwykła blacha kwasoodporna inni że zwykłą kwasowke tez przepali i trzeba dać kwasowke z dodatkiem molibdenu a dzisiaj byli u mnie kominiarze i powiedzieli żeby kupić gotową rurę z blachy żaroodpornej - czarnej i to będzie najlepsze rozwiązanie i juz zbaraniałem.... :-?
W piecu podłączonym do tego komina będzie się palić węglem i drewnem... wymiar wylot to ok 14x20...
Z czego wg Was najlepiej zrobić takie podwyższenie? Oprócz podmurówki i kamionki bo niestety nie dam rady w tym sezonie już tego wykonać w takiej wersji...
Z góry dzieki
https://forum.murator.pl/topic/131950-jaka-blacha-na-podwyzszenie-komina/
Kwasówka jest tylko do spalin z gazu i drewna. Do spalin z węgla jest rura z blachy kominowej - kominiarze dobrze mówią.
Oki dzięki!
Poszukam w takim razie odpowiedniej blachy...
https://forum.murator.pl/topic/131950-jaka-blacha-na-podwyzszenie-komina/#findComment-3635870
A czy ta rura żaroodporna to jest to samo co rura do podłączenia kominków - czarna którą z powodzeniem da rade kupić w OBI czy innym markecie na dziale z kominkami?
Z tego co patrzyłem w Obi to są takie rury 20cm średnicy i 2mm grubości o różnych długościach tylko nic nie jest napisane czy to żaroodporna czy co....?
https://forum.murator.pl/topic/131950-jaka-blacha-na-podwyzszenie-komina/#findComment-3652890
Sprawdź metkę (certyfikat wyrobu) i z niej winno wynikać kto producent itp. potem namierz go w internecie jeżeli informacja niezbyt wiarygodna. Obsłudze nigdy nie wierzę bo stara się wciskać towar od których ma gratisy (od firm) - sorry jeżeli kogoś obraziłem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kominach stalowych to zaglądnij na stronę http://www.kominflex.com.pl - to nie spam. Jest tam kilkanaście dobrych schematów i porad z których korzystałem przy budowie swoich kominów.
https://forum.murator.pl/topic/131950-jaka-blacha-na-podwyzszenie-komina/#findComment-3653814
A swoją drogą ciekawe, kiedy Ci na ścianie wyjdą takie różne mocno śmierdzące wzorki....
Rozumiem że chodzi Ci o grzyba 8)
Mi jak mi, gorzej z sąsiadem... bo to jemu zaciaga spaliny...
Raczej chodzi w wykwity kondenstatu spływającego w dół wewnątrz komina .
https://forum.murator.pl/topic/131950-jaka-blacha-na-podwyzszenie-komina/#findComment-3654554
:o o prosze o czyms takim pierwsze słysze... zastanawiałem się w sumie czy nie przepali kiedys tego komina w jakis sposób a tu mówicie że chemia jakaś moze wyskoczyc na ściany..?
Jaka moze byc przyczyna takich wykwitów?
https://forum.murator.pl/topic/131950-jaka-blacha-na-podwyzszenie-komina/#findComment-3655205
Nawet gdyby ta rura była pokryta 24-karatowym złotem, ryzykujesz syf w domu.
Było na temat pisane nie raz.
Jeśli tej rury nie ocieplisz, para wodna ze spalin będzie się skraplać. I spływać w dół wsiąkając w komin. Stara rura się nie "przepaliła". Tam nie ma takiej znów temperatury. Zeżarło ją- i tylko kwestia czasu, kiedy wylezie z komina na zewnątrz na ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/131950-jaka-blacha-na-podwyzszenie-komina/#findComment-3665187
