perzykt 20.10.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam, Mam problem z niewielkim grzybem na ścianie w kuchni. Otóż pojawił się on na rogu dwóch ścian zewnętrznych. Podejrzewam że przyczyną jest miejsce gdzie jest zbyt słaba cyrkulacja powietrza - jest to za szfką kuchenną przy posadzce, nie ma w kuchni żadnego ogrzewania (podłogówki też niestety nie posiadam). Myślę że to nie przyszło z zewnątrz.Teraz pytanie jak to zwalczyć - planuję osuszyć to, potraktować jakimś śrokiem antygrzybicznym i na koniec zaimpregnować jakimś specyfikem ścianę (ściana za szfką jest surowa - tylko otynkowana).Co wy na to, czy to wystarczy, czy można jakoś przekonać się że to nie jest problem słabo zaizolowanej ściany, itp. Proszę o pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131954-grzyb-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 21.10.2009 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Moim zdaniem chcesz walczyć z objawami zjawiska a nie z przyczyną...Problemem jest chyba zła wentylacja pomieszczenia i brak ogrzewania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131954-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3635800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 21.10.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 jak kolega pisze zaczynaj od początku a nie końca. Wymieniałeś okna w kuchni że tak się zrobiło, kupiłes i ktoś zamalował aby nie było widać. Napisz więcej bo pomocy nie uzyskasz. Sprawdź wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131954-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3636152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perzykt 21.10.2009 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 jak kolega pisze zaczynaj od początku a nie końca. Wymieniałeś okna w kuchni że tak się zrobiło, kupiłes i ktoś zamalował aby nie było widać. Napisz więcej bo pomocy nie uzyskasz. Sprawdź wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Oczywiście masz kolego rację, a więc zaczynam. Dom jest nowy - 3 letni - a mieszkam w nim 2 lata. Okna są plastikowe i często otwierane. Oczywiście teraz kiedy jest chłodniej - czyli od jakiegość 1 miesiąca - rzadziej są otwierane. Nie wiem dokładnie kiedy ten grzybek wszedł na ścianę ale podejrzewam że niedawno. Grzybek znajduje się za kuchenną szafka w odległości ok 3 cm od poziomu podłogi - przyjżałem się w miarę dokładnie i wygląda na to że nie wychodzi to z pod podłogi. Jest to plama wielkości 10 cz x 7 cm. Nie wiem co znajduje się za samą szafką bo jeszcze jej nie odsunąłem ale mam naqdzieję że jest OK. Stawiam na to że ten grzybek zrobił się z powodu moim zdaniem braku ruchu powietrza za szafkami. I to jest problem który muszę rozwiązać na przyszłość - nie mam żadnego ogrzewanania w kuchni ale kuchnia jest otwarta i połączona z salonem który jest już ogrzewany. No ale niestety podłoga w kuchni jest zimna i to może być powód zwiększonej wilgoci za szafkami. Na powrawę wentylacji mam pomysł polegający na tym żeby pod szafkami zrobić kratki którymi będzie wpadać powietrze i to może spowoduje ruch powietrza za szafkami. Co ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131954-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3637441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.10.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Stawiam na to że ten grzybek zrobił się z powodu moim zdaniem braku ruchu powietrza za szafkami. I to jest problem który muszę rozwiązać na przyszłość - nie mam żadnego ogrzewanania w kuchni ale kuchnia jest otwarta i połączona z salonem który jest już ogrzewany. No niby diagnoza słuszna ten brak ruchu powietrza. Ale recepta na ozdrownie zła, wg mnie musisz ogrzewac kuchnie. Zamiast dziur w ścianie pomyśl na kaloryferem. Co to za pomysł nie robić C.O w kuchni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131954-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3637911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_K 21.10.2009 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Ja bym na 99% obstawiał źle zaizolowaną ścianę. Lepiej weź kogoś, kto może to ocenić i pozbądź się problemu raz a skutecznie. Pozdrawiam,Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131954-grzyb-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3638107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
