zOOr 20.10.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Hi,Mam dylemat. Wydaje mi się, że podmurówka jest za wąska na słupek. (może na fotce nie widać za dużo ale, ... http://www.darwina.waw.pl/aps76/temp/podmurowka.JPG.Ma na niej stanąć słupek narożny murowany na jedną cegłę(tylko że u mnie będzie z 15 cm nad ziemią a nie jak na fotce na poziomie terenu)http://www.darwina.waw.pl/aps76/temp/slupek.jpg. Podmurówka - 17cm, cegła ma 25cm ==> cegła wisi z obu stron po 4cm. Skoro cegła ma 12 cm to 1/3 będzie w powietrzu. Można tak zostawić, czy trzeba kombinować z dolewaniem fundamentu w tych rejonach? Sprawa dość pilna bo jutro, pojutrze mają się brać za słupki i obawiam się, że będzie tekst - "będzie dobrze, zawsze tak robimy i jet dobrze..." A jeśli trzeba dolać, to jak połączyć nową część ze "starą", żeby po pierwszej zimie nie odpadło? Zbrojenie będzie wycięte. I sprawa 2-ga. Na identyczne podmurówce ma stanąć słupek murowany na 1,5 cegły (czyli standardowy). Pozostaje kwestia podlania betonu na cokole i fundamencie.. Jak to zrobić, żeby się "rozeschło" za szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131955-pomur%C3%B3wka-ogrodzenia-za-w%C4%85ska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zOOr 21.10.2009 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Ratujcie prooooszę, jutro rano mam konfrontację z "fachowcami" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131955-pomur%C3%B3wka-ogrodzenia-za-w%C4%85ska/#findComment-3637039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.10.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 daj se spokoj. co to, 17 cm betonu ci nie utrzyma paru cegieł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131955-pomur%C3%B3wka-ogrodzenia-za-w%C4%85ska/#findComment-3637126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 21.10.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Normalnie wysuwa się cegłę ok. 2cm ale 4 cm to jeszcze nie tragedia... Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131955-pomur%C3%B3wka-ogrodzenia-za-w%C4%85ska/#findComment-3637262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 21.10.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 daj se spokoj. co to, 17 cm betonu ci nie utrzyma paru cegieł? A głupio zapytam- może i nie? Bo jak zbrojenie będzie wycięte, to wiatr albo i sikający pies obali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131955-pomur%C3%B3wka-ogrodzenia-za-w%C4%85ska/#findComment-3637293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zOOr 23.10.2009 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 No to skończyło się na wycięciu podmurówki w tym miejscu i zaszalowaniu pod normalny słupek na 1,5 cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131955-pomur%C3%B3wka-ogrodzenia-za-w%C4%85ska/#findComment-3641568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
