Rabbit 21.10.2009 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Witam. Mam dosyć typowy problem i za bardzo nie wiem jam go rozwiązać. Mieszkam w bloku z 1963 roku. Do zeszłego roku był położony parkiet,jednak ze względów zdrowotnych trzeba było się go pozbyć. Podkład pod parkietem było nasączony czymś, co nie dość że śmierdziało ( jak podkłady kolejowe), to jeszcze dawało odczyn alergiczny u dzieci. Zdecydowaliśmy się na panele.Po zdarciu podłogi i podkładu położyliśmy piankę grubości 2mm i na to panele podłogowe (na zatrzask). Było ok,nic nie skrzypiało, ale podłoga była za nisko (7 centymetrowe szpary pod drzwiami). Ktoś doradził,aby wyrzucić piankę i położyć panele na styropian.Tak też zrobiłem.panele ułożyłem bezpośrednio na styropian ( 4cm grubości)Podłoga jest na tej wysokości co poprzednio,ale teraz skrzypi niemiłosiernie na każdym kroku (nawet pod ciężarem 3 latka). Kolega doradził,żebym na styropian, a bezpośrednio pod panel położył 2 mm piankę (taką jak poprzednio dałem na podłogę) to nie będzie skrzypieć.Nie jestem przekonany do skuteczności tego rozwiązania,a poza tym nie chce mi się po raz kolejny rozpinać paneli,dla eksperymentu. Zdjęcie całej podłogi i zrobienie wylewki nie wchodzi w rachubę, bo mieszkanie jest użytkowane,a podłoga kładziona była metodą suwania mebli.Nie mam pomysłu i szału dostaję przez to skrzypienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131984-skrzypi%C4%85ca-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.10.2009 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Styropian skrzypi ocierając o inne elementy. Pianka być może spowoduje, że nie będzie ocierał o panele, ale cała reszta zostanie. Generalnie wg mnie ten styropian to pomyłka. Trudno coś radzić bo 1 cm to bez problemu można uzupełnić podkładami pod panele (mają nawet 6mm grubości), ale 4 cm to najlepiej wylać, a to w tym przypadku raczej niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131984-skrzypi%C4%85ca-pod%C5%82oga/#findComment-3637034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
