sewerynslowi 21.10.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Mam kocioł górnego spalania, wykonany przez jednego z pobliskich fachowców. kocioł ten ma wentylator wraz ze sterownikiem. I mam takie problem:- czy do mojego kotła do wentylatora powinno byc doprowadzone w jakiś sposób, np rurą świeże powietrze z zewnątrz?Pytam, ponieważ od niedawna w kotle wewnątrz pojawia się smoła, próbowałem ją wypalić obierkami od ziemniaków, ale nic nie dało.Palę suchym (sezonowanym przez 2 lata) drewnem - mieszanym (iglastym, brzozą oraz owocowym). Co mam zrobić z tą smołą?? Czy winą jest niedostarczenie zbyt mało zimnego powietrza do kotła, czy może jeszcze zbyt mokre drzewo, czy może jeszcze coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132002-smo%C5%82a-w-kotle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.10.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 diabły, kochany, diabły!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132002-smo%C5%82a-w-kotle/#findComment-3637122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 21.10.2009 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 kotły na drewno powinny pracować z pełną mocą i nie mogą być tłumione. Z tego względu w instalacji muszą być bufory inaczej zbiorniki akumulacyjne, które odbiorą nadmiar ciepła z kotła, zmagazynują je, by póżniej oddać je do pomieszczeń. Smoła gromadzi się podczas spalania drewna z niedostatecznym uczestnictwem powietrza. Instalacja dosyć droga, ale póżniejszy komfort duży. To tak w dużym skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132002-smo%C5%82a-w-kotle/#findComment-3637365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 21.10.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Witaj.T te drewno owocowe, miałem to samo kiedy paliłem drewnem z wyciętego sadu jabłoniowego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132002-smo%C5%82a-w-kotle/#findComment-3637649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.10.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Na początek podnieś temperaturę załączania pompy CO do min 45-50 stC. Potem wyczyść kanały konwekcyjne kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132002-smo%C5%82a-w-kotle/#findComment-3637753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.10.2009 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 Na początek podnieś temperaturę załączania pompy CO do min 45-50 stC. Potem wyczyść kanały konwekcyjne kotła. Czy jeśli kocioł stałopalny ogrzewa wodę poprzez wymiennik, to też powinna być temp. załączenia pompy obiegu otwartego na 45-50 stC ? dzieki z góry za info pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132002-smo%C5%82a-w-kotle/#findComment-3638410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 22.10.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 Witam1) chodzi o obieg tylko i wyłącznie kotła2) jak ktoś wspomniał kocioł na drewno musi pracować wysokotemperaturowo3) z powyższego wynika, ze z kotła najlepiej jak wychodzi minimum 50 do 85 st C, przy czym lepiej jak blisko tych 85 stC4) dalej idąc trzeba zadbać o temperaturę powrotu by nie była niższa niż 50 st.C By to zrobić stosuje się termostatyczne zawory ESBE z serii TV które mieszają gorącą wodę zasilającą z kotła z wodą powrotną zależnie od temperatury powrotu. I tego pieca nie wolno dławić i ograniczać mu dostępu do tlenu. Tyle, że wtedy nie mamy kontroli nad mocą pieca i najlepiej mieć wtedy bufor by przechwycił nadwyżki produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132002-smo%C5%82a-w-kotle/#findComment-3638583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 23.10.2009 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132002-smo%C5%82a-w-kotle/#findComment-3640683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
