mackoj 21.10.2009 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Witam, Czy dobrym pomysłem jest położenie na podłodze na gruncie dwóch warstw styropianu (np. 8 + 8cm)?A na pierwszej warstwie styropianiu chciałbym rozłożyć instalację CO. Jakoś nie widzę problemu z tymi dwoma warstwami, ale licho nie śpi - a nuż znacie jakieś problemy z tym związane?Będę wdzięczny za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132007-dwie-warstwy-styropianu-na-pod%C5%82oge/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.10.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Raczej powinno sie klasc na "mijanke" wiec dwie warstwy powinny spoko byc. Ja mam 30cm - 3x10cm i jest OK Nic sie nie dzieje, podlogowka rozlozona i wylane posadzki (jakies 2 m-ce temu) Lepiej jak pierwsza warstwa, ta na chudziaku jest w miare cienka -pozwoli to zniwelowac ewentualne nierownosci a pozniej juz grubszy mozna dawac, np. 5+10cm lub .... Bedzie mozna rowniez ulozyc rurki wodne (ciepla i zimna woda) na tej warstwie styropianu odizolowujac je od chudziaka i gruntu Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132007-dwie-warstwy-styropianu-na-pod%C5%82oge/#findComment-3637236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 21.10.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Raczej powinno sie klasc na "mijanke" wiec dwie warstwy powinny spoko byc. Ja mam 30cm - 3x10cm i jest OK Nic sie nie dzieje, podlogowka rozlozona i wylane posadzki (jakies 2 m-ce temu) Lepiej jak pierwsza warstwa, ta na chudziaku jest w miare cienka -pozwoli to zniwelowac ewentualne nierownosci a pozniej juz grubszy mozna dawac, np. 5+10cm lub .... Bedzie mozna rowniez ulozyc rurki wodne (ciepla i zimna woda) na tej warstwie styropianu odizolowujac je od chudziaka i gruntu Pzdr. Piwopijca możesz napisać coś więcej o twojej podłodze. Dlaczego dałeś 3x10cm ? Pytam bo u mnie z pewnych względów zaniżył się chudziak i wychodzi na to ze musze dać 10,10 i 5cm. Nie wiem czy się tym martwić czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132007-dwie-warstwy-styropianu-na-pod%C5%82oge/#findComment-3637329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 21.10.2009 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Witam, Czy dobrym pomysłem jest położenie na podłodze na gruncie dwóch warstw styropianu (np. 8 + 8cm)? A na pierwszej warstwie styropianiu chciałbym rozłożyć instalację CO. . Dobrze kombinujesz - ja dałem 2*10cm. Dzieki forum -zmusiłem instalatorów do położenia rur od co i wody na pierwszej warstwie (pierwszy raz się niby spotkali). Doświadczalnie mając zasobnik wody jakies 5m od punktu poboru bez cyrkulacji odczuwam to tak zlatuje zimna woda z rurek przy kranie potem leci całkiem ciepa a potem już cieplutka zasobnika...myślę że straty na grzaniu chudziaka też mam ograniczone..i izolacja pozioma nie podziurawiona... pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132007-dwie-warstwy-styropianu-na-pod%C5%82oge/#findComment-3637349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 22.10.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 ... Pytam bo u mnie z pewnych względów zaniżył się chudziak i wychodzi na to ze musze dać 10,10 i 5cm. Nie wiem czy się tym martwić czy nie.... jak wyżej jeśli wychodzi ci 25 cm to daj 5 na spód , na to 10 i między płytami (10) instalacje , a na to kolejna 10 i będzie git. 25 cm jak się patrzy(pamiętając o mijaniu się krawędzi płyt w poszczególnych warstwach) ja tez jestem za tym by jednak instalacje układać na styro i między nim niz bezpośrednio na chudziaku - ale to opinia oparta na wypowiedziach i podpowiedziach innych z forum . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132007-dwie-warstwy-styropianu-na-pod%C5%82oge/#findComment-3638858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
