styropapa
witam serdecznie mam pytanko :)
czy lepiej położyć jedną warstwę styropapy np 15 cm
czy np 5cm. styropian( twardy)+ 10 cm styropapy( kładzione na zakład)
i czy to lepiej kleić czy kołkować w koło jest ogniomórek dach jednospadowy ok,3% warstwa spadkowa z polaytagu od 33 cm do 6 cm
myślę ze opisałem tozrozumiale :o
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/132030-styropapa/
Nie rozumiem problemu. Kiedyś oglądałem prezentację producenta styropapy, tam jest wszystko co trzeba. Bloki styropianu są frezowane i mają zakładkę (tak jak i arkusze papy), a system mocowania i klejenia wchodzi do całości zakupu. Kup po prostu taki komplet od jednego producenta i bedziesz miał wszystko
https://forum.murator.pl/topic/132030-styropapa/#findComment-3638277
ja bym nie kołkował
no chyba, że od razu na to druga warstwa papy
jak to jest ze styropapą, daje się drugą warstwę?
Nie. Do kazdego bloku styropianu (tak ok. 1 x 1 m) trwale przyklejony jest arkusz papy z dwóch boków wystający ok. 10 cm. I to sie klei na zakładkę.
https://forum.murator.pl/topic/132030-styropapa/#findComment-3638399
co się robi i jak to wygląda to ja wiem :-)
tyle, czy jest to papa wierzchniego krycia czy podkładowa, czy występuje w obu wersjach
skoro jedna warstwa ma wystarczyć to nie kołkować, skoro ma być na to wierzchniego krycia, można tylko po co
o to tu chodzi
https://forum.murator.pl/topic/132030-styropapa/#findComment-3638427
ja bym nie kołkował
Ja kołkuję w miejscu gdzie przychodzi zakład.
Na styropianie jest tylko papa podkładowa tak, że na to daję się papę wierzchniego krycia.
https://forum.murator.pl/topic/132030-styropapa/#findComment-3638499
pytajcie tu:
http://www.ntb.pl/produkty.html
ja to widziałem u nich, ale to było z 10 lat temu.
Wg mnie, to papa wierzchniego krycia. Tak wynikało z filmu.
https://forum.murator.pl/topic/132030-styropapa/#findComment-3638534
kołki to dziurawienie izolacji
wszystko powinno się kupy trzymać bez kołków,
jeżeli coś oderwie to raczej z powodu błedów wykonawczych, albo po prostu anomalii pogodowych, nie inaczej
https://forum.murator.pl/topic/132030-styropapa/#findComment-3639236
a w instrukcji napisane
Mocowanie płyt odbywa się za pomocą specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej
wybrałbym mniejsze zło
https://forum.murator.pl/topic/132030-styropapa/#findComment-3639606
niestety kości zostały rzucone, styropapa już leży dwie warstwy klejone na jakiegoś tam atlasa bez kołków mam nadzieje że jej nie zwieje . Na wierzchu papa termo 5,7mm wygląda że jest stabilnie
https://forum.murator.pl/topic/132030-styropapa/#findComment-3639781
