Gość 31.12.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 WitamZastanawiam się czy możliwe jest wykonanie kominka, któy wyglądałby mniej więcej ta: Od strony salonu drzwiczki i załadunek drzewa, a po drugiej stronie ściany szyba i przyjmność ciepła i widoku ognia po stronie sypialni.Chyba musiałoby wyglądać to tak, że wstawiam w otwór w ścianie specjalny wkład kominkowy (ale czy takie są dostępne?), komin przy ścianie od strony salonu.Napiszcie co o tym myślicie i czy da się to zrobić, ew. jak. Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego Roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13204-kominek-dwustronny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 31.12.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 jeśli cię na to stać - to ktróryś z francuzów ma taką opcję, rozważ tylko, ze kominek taki służył będzie głównie do dekoracji, ponieważ im więcej szyby tym mniej powierzchni konwekcyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13204-kominek-dwustronny/#findComment-208370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 31.12.2003 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 Witam.Są wkłady z szybami vis'a vis, w których ogień widać z obydwu stron.Są też takie z tylnymi drzwiczkami służącymi do załadunku drewna, ale najtańsze kosztują ok. 4,3 tys. zł, przez co są nawet droższe od tych z szybami na przestrzał.Taka cena skutecznie potrafi odstraszyć klientów.Ale każdy "kaprys" można spełnić.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13204-kominek-dwustronny/#findComment-208445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
