Dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego przy kładzeniu finishdeski wynosi chyba 2%? Ale tak jest gdy mierzymy wilgotność metodą CM (karbidową), natomiast ja zmierzyłem wilgotność takim urządzeniem (a ono mierzy wilgotność chyba inną metodą niż CM?):
http://allegro.pl/item773641529_elektroniczny_wilgotnosciomierz_do_betonu_drewna.html
Wilgotność wyniosła 0,5%. Czy taki poziom wilgotności jest dopuszczalny? Ile wynosi górna granica?
https://forum.murator.pl/topic/132060-dopuszczalna-wilgotno%C5%9B%C4%87-pod%C5%82o%C5%BCa-cementowego/
Nie ma takiego poziomu 0,6% wilgotnosci podkładu cementowego mierzonego takim jak twój przyrządem. Chyba, ze mierzony metodą wago-suszarkową. Jedyna możliwość takiego wyniku to pomiar powierzchni podkładu do grubosci około 0,3mm w nasłonecznionym miejscu.
Zostaw sobie ten przyrząd na pamiatkę. On nawet nie ma kalibracji.
Podkład cementowy musi mieć 1,8% mierzonej metodą CM próbki pobranej z dołu podkładu.
Jak stary jest podkład? Jaki gruby? Czy deski będą klejone?
Większość przyrządów elektronicznych profesjonalnych mierzy metodą pojemnościową. Mój kosztuje 1200Euro i mierzy do głębokości 6cm. Nie przeszkadzają mu zadne rury czy zbrojenia. Mimo to mierzę również CM-ka. Także wago-suszarka, również mierzę wilgotność w otworze wywierconym przez całą grubosc podkładu. Mimo to pozostaje zawsze iskierka niepewności.
mysle ze o takiej porze roku nie uzyskasz 2 %, coz z tego ze podloga stara jak chlonie wilgoc z powietrza.
Czy ta wylewka jest na zewnątrz, że piszesz o porze roku. Wewnatrz leci od jakiegoś czasu ogrzewanie i jest sucho.
Ułożenie Finischparkietu wymaga wyobrażni technicznej i zdolności manualnych oraz niewielkiego zaplecza narzędziowego. Prawidłowy pomiar wilgotności posadzki betonowej należy do czynności profesjonalnych i zleć go takiej firmie. Kosztuje to znacznie mniej niż póżniejsza naprawa podłogi. Na temat chłonności wilgoci przez posadzkę w okresie letnim wypowie się osoba wykonująca pomiar wilgotności po ocenie zwartości ( gęstości) betonu. Pozdrawiam.
