rymcymcym 22.10.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 ma ktoś pomysł jak by wstawić wkład kominka w taką ścianę jest to nie używany przewód kominowy, nie mam pomysłu jak się do tego zabrać czy osadzić go głębiej czy nie? http://img35.imageshack.us/img35/1739/beztytuumnp.jpg http://img195.imageshack.us/img195/6126/nowyobrazmapabitowaf.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132076-jak-wstawi%C4%87-kominek-we-wn%C4%99ke-w-starym-przewodzie-kominowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 23.10.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Sorki ale nic nie kumam z twojego rysunku. Nie wiem czy to ci pomoże ale ja miałem w pokoju gościnnym tylko cztery ściany bez przewodu kominowego.Ściana którą wybrałem na komin była wykonana z maxa 30 cm.Kiedy policzyłem głębokość kominu + wkład to miałem wrażenie że całość będę miał na środku pokoju.Pomimo sugestii że nie powinienem ruszać ściany nośnej zrobiłem rowek na 15 cm głębokości od pokoju gościnnego poprzez piętro i domurowałem komin.Do dziś dom stoi a kominek pracuje bez zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132076-jak-wstawi%C4%87-kominek-we-wn%C4%99ke-w-starym-przewodzie-kominowym/#findComment-3642610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rymcymcym 25.10.2009 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 komin znajduje się w górnym rogu i wnika do pokoju, niby wystarczyłoby wykuć dziurę i włożyć wkład kominowy i tyle, ale coś mi się wydaje ze to było by zbyt proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132076-jak-wstawi%C4%87-kominek-we-wn%C4%99ke-w-starym-przewodzie-kominowym/#findComment-3645250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 25.10.2009 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Jeśli puszczą Cię wymiary wstawiłbym go pod kątem: http://images49.fotosik.pl/219/0eaee9af60baa9d7m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132076-jak-wstawi%C4%87-kominek-we-wn%C4%99ke-w-starym-przewodzie-kominowym/#findComment-3645775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.10.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 komin znajduje się w górnym rogu i wnika do pokoju, niby wystarczyłoby wykuć dziurę i włożyć wkład kominowy i tyle, ale coś mi się wydaje ze to było by zbyt proste Najlepiej, aby jakiś konstruktor to sprawdził bo wtedy pozbawiasz komin części podpory, a to może się zemścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132076-jak-wstawi%C4%87-kominek-we-wn%C4%99ke-w-starym-przewodzie-kominowym/#findComment-3646994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
