--grzesiek-- 23.10.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Rozmawiałem juz z kilkoma osobami i słyszę dwie różne wersie, a mianowicie chodzi mi czy można zabezpieczyć deski szalunkowe po strop folią budowlną? Szkoda mi troche pobrudzić je betonem bo z pewnoscią jeszcze sie przdadzą Podobno po położeniu foli beton bedzie miał zbyt gładka powierzchnie i bedą problemy z tynkowaniem? I nie wiadomo czy folia odstanie od betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132096-zabezpieczenie-szlunk%C3%B3w-stropowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.10.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Rozmawiałem juz z kilkoma osobami i słyszę dwie różne wersie, a mianowicie chodzi mi czy można zabezpieczyć deski szalunkowe po strop folią budowlną? Szkoda mi troche pobrudzić je betonem bo z pewnoscią jeszcze sie przdadzą Podobno po położeniu foli beton bedzie miał zbyt gładka powierzchnie i bedą problemy z tynkowaniem? I nie wiadomo czy folia odstanie od betonu? Trochę prawdy w tym jest, ale tylko trochę. Jak masz już ekipę od tynków to ich zapytaj. Jak potwierdzą to szukaj takiej ekipy, której to nie będzie przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132096-zabezpieczenie-szlunk%C3%B3w-stropowych/#findComment-3641008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
synkopa 23.10.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Nad garażem kładłem folię i nie polecam. Strop aż odbijał światło, betonkontakt załatwił jednak sprawę. Gorsze było to, że mimo wszystko folia ułożyła fałd i weszła w strop, podcinając go lekko. W tym miejscu do dziś strop się rysuje. Fałd musiał powstać od zalewania pompą betonu. Deski, a raczej płyta OSB i tak była usyfiona mleczkiem, które wnikało pod folię jakimiś nieszczelnościami. Ogólnie pomysł do bani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132096-zabezpieczenie-szlunk%C3%B3w-stropowych/#findComment-3641286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 23.10.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Przed zbrojeniem posmaruj deski jakimś olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132096-zabezpieczenie-szlunk%C3%B3w-stropowych/#findComment-3641298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 23.10.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Odpowiem z perspektywy zalewania bez folii. U nas część desek "pobrudzonych" betonem poszła na deskowanie dachu. Ten "brud" nie jest taki straszny, no ale boazerii to już raczej się z tego nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132096-zabezpieczenie-szlunk%C3%B3w-stropowych/#findComment-3641352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.10.2009 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Przed zbrojeniem posmaruj deski jakimś olejem. To dopiero wtedy nic nie będzie się trzymać takiego betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132096-zabezpieczenie-szlunk%C3%B3w-stropowych/#findComment-3641363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.10.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 a może dwie pieczenie na jednym ogniu? znaczy się preparat do impregnacji przeznaczony do natrysku + antyadhezyjny do betonu i tak wespółzespół folia jest be Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132096-zabezpieczenie-szlunk%C3%B3w-stropowych/#findComment-3641596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
--grzesiek-- 26.10.2009 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Juz wiem, że folia i olej odpadaja:) kupie preparat antyadhezyjny, nie jest to wcale takie drogie, dzieki serdecznie za pomoc.A czym poutykać dziury w szlunkach, w sumie nie są one duże ale deski nie wszedzie były idealnie dopasowane i gdzie niegdzie sa na prawie 0,5 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132096-zabezpieczenie-szlunk%C3%B3w-stropowych/#findComment-3647218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
