Camil 23.10.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Mam ww. piec ze sterownikiem Tech'a ST-37 i mam problem z jego ustawieniami - takimi żeby palił jak najmniej, czyli w granicach 20kg ekogroszku na dobe. Moje ustawienia: czas podawania: 15sczas przerwy: 45shistereza CWU/CO: 2sprzepalanie: 20mintemp. na kotle: 55C Spalanie mam w granicach 40-50kg na dobe - to stosunkowo za dużo jak na 100mk powierzchni grzewczej. Na prawdę nie mam już cierpliwości do tego pieca. Niby na kotle jest te 55C a kaloryfery ledwie ciepłe. Dom jest 100-letni, ma grube mury, podatkowo jest ocieplony od wewnątrz wełna mineralna - dość grubo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132099-seko-typ-r-25kwh-st-37-problem-ze-ogrzaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
21.11.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Witam40-50 kg na dobę to faktycznie bardzo dużo.Na retorcie cały czas powinien być kopiec z węgla, czyli tak manewruj czasem podawania żeby go utrzymać. Siłę nadmuchu daj na 2 bieg, histerezę c.w.u. proponuję zwiększyć do 5*C a przerwę przepalania na ok 40 minut. Raz jak dzwoniłem do serwisu SEKO to takie dane mi podali, co do czasu podawania i przerwy w podawaniu to musisz sam ustawić bo na to nie ma uniwersalnych parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132099-seko-typ-r-25kwh-st-37-problem-ze-ogrzaniem/#findComment-3714589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 21.11.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 mam ten sam sterownik ale inny piec Fakore 25kw,do ogrzania około 240m2 , grzeje od 3 tygodni , tem. 20st do 23 na podaszu, nie mieszkam jeszczeale moje nastawy moge ci podaćczas podawania - 6sprzerwa - 56shistereza - 2stprzepalanie 45minwentylator na 4 biegu(1-6), otwarty na 80% na piecu mam 50st, groszku spalam wiaderko po farbie 10litrów na dobę popiołu mam wiaderko na 1,5 tygodnia , mysle ze dobrze pali początkowo spalałem 25kg worek na dobe a w chałupie zimno , dziś na dom idzie woda o tem.40st. i chodzę w podkoszulce , jeszcze nie mam głowic na grzejnikach i niektóre pomieszczenia mam przegrzane , a to tez swoje robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132099-seko-typ-r-25kwh-st-37-problem-ze-ogrzaniem/#findComment-3714864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Camil 25.11.2009 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 No to masz rewelacyjne spalanie. Ja jak na razie mam ustawione same grzanie C.W.U. temperatura na piecu 46C, na 2 biegu nadmuch, w 80% powietrze zasłonięte i "bierze" mi 25kg na dobe. Moje ustawienia: podawanie: 12sco: 60shistereza C.W.U./C.O. 2Cprzepalanie co: 20minZawór trójdrożny na 1/4 otwarty. Groszek mam pakowany z Juliana 26MJ/kgJak słysze, że niektorym spala ok 4t przez cały rok to mnie cholera z tym moim bierze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132099-seko-typ-r-25kwh-st-37-problem-ze-ogrzaniem/#findComment-3726004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Camil 25.11.2009 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2009 Z Juliusza a nie z Julina groszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132099-seko-typ-r-25kwh-st-37-problem-ze-ogrzaniem/#findComment-3726006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Camil 04.01.2010 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 A powiedz mi, co zmieniłeś, że teraz pali Ci wiaderko na dobre, a wczesniej 25kg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132099-seko-typ-r-25kwh-st-37-problem-ze-ogrzaniem/#findComment-3819965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
05.01.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Kupił wiaderko do którego wchodzi 25 kg węgla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132099-seko-typ-r-25kwh-st-37-problem-ze-ogrzaniem/#findComment-3822833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
