Ocieplenie budynku. Czy można w takich temperaturach?
justkaaa
leszeq dzięki za twe cenne uwagi ale:
1) okno jest zlicowane z zewnętrzna krawędzią ściany więc wysunięty styro na rame okienną np 1 cm zakrywa ją tylko zastanawiam się co z przestrzenią 1mm który powstaje pomiędzy styro a oknem
2) uzywam Ceresita ale idą tylko placki z kleju więc z tego co piszesz albo po całości bez kołków albo placki i kołki. Nie chodzi mi o ilośc kleju tylko aby było lepiej.
3) jak uzupełnić pianą takie szczelinki 2mm na żywioł wsadzić pistolet do ściany robiąc otór w styro i zapodać piany
1. Ocieplenie ściany musisz zakończyć tuż przed oknem, tak żeby widać było kawałek pianki którą jest uszczelnione okno. Powiedzmy, że do obróbki okna użyjesz 2 cm EPS100, w takim przypadku styropian przy oknie przycinasz tak, aby pianka wystawała około 1 cm. Do przyciętej krawędzi styropianu należy dokleić i docisnąć do okna pasek styropianu 2cm, uciętego na szerokość mierzoną od okna do krawędzi styropianu na elewacji. W ten sposób ten pasek styropianu wejdzie około 1 cm na ramę okienną i połączy się z pianką uszczelniającą okno. Możesz to robić także grubszym styropianem z zachowaniem odpowiedniego wcięcia w styropianie na elewacji. Niestety nie mam ze sobą żadnego zdjęcia (jestem na budowie :) ), żeby pokazać jak to się robi w praktyce - łatwiej by było zrozumieć.
2. Klejenie tylko na placki to błąd! ZAWSZE trzeba smarować płytę po obwodzie i dodatkowo kilka placków na środku płyty. Kołokowanie na budynkach jednorodzinnych stosuje się tylko wówczas, gdy istnieją wątpliwości co do wytrzymałości podłoża.
3. Końcówka pistoletów do pianki ma średnicę około 5 - 7 mm, pozwala to na wsunięcie jej między płyty styropianu i ciągnięcie jej wzdłuż płyt. Styropian jest elastyczny i odkształca się pozwalając na płynny ruch i szczelne wypełnienie pianką.
  • Odpowiedzi 62
W ciągu dnia chyba mają byc wyższe temperatury...
Wczoraj w ciężkim stresie zadzwoniłam do mojego fachowca.
A potem jeszcze do drugiego, żeby sprawdzić ich wersje.
Potem trochę poczytałam na FM i poprzeglądałam gazetki.
Zawsze tak robię.
:wink:
Podobno ważne jest ( jeśli chodzi o klejenie styropianu ! ) aby W CIĄGU DNIA tzn. PODCZAS KLEJENIA STYROPIANU nie było mniej niż 3 - 5 stopni.
Klej wysycha i wsiąka po około 1 - 3 godzinach.
Ewentualny mróz w nocy już nieistotny i krzywdy nie zrobi.
Więc luz.
Gorzej jest z tynkami - tynki są bardzo wrażliwe na mróz. Tu już nie ma zabawy.
Dlatego jeden z nich już odmówił robienia tynków sześciu domom.
Za duże ryzyko.
Za to bez problemu zgadza się ocieplać styropianem.
Drugi powiedział to samo.
Tyle się dowiedziałam.
U mnie prace są już na półmetku. Może do końca tygodnia skończą ocieplanie z zewnątrz i wezmą się za poddasze. Temperatury jak na życzenie od połowy zeszłego tygodnia wzrosły do bezpiecznego poziomu 5-10 pow zera. Nie wiem tylko czy ocieplanie podczas małego deszczu lub mżawki i ogólnie panującej dużej wilgotności powietrza jest wskazane :-?
  • 1 year później...
Dom oklejony styropianem. Zostały ściany polnocna i poludniowa do zaciągnięcia siatką. Ekipa 4 osoby, dom ok. 110mkw. uzytkowej + garaz.
Na kleju Izolbet Sdb-Ksu informacja by kleić powyżej 5 st.C. - klej wysycha na siatce ponoc w 2-3 dni.
Czy można dzialać teraz z siatką?
Jakie będą ew. konsekwencje (temp. poniżej 5 st.C lub przymrozki)?
Gruntowac przed zimą?
Nie chcę zostawiac styro na zimę bez siatki - za duze ryzyko wg mnie. Ale znow też boję się obecnych temperatur.
Zalaczam prognoze pogody z mojego regionu.
Generalnie jeśli temperatura spada poniżej 5 stopni nic się nie dzieje. Gorzej gdy klej nam zamarznie, choć przymrozek na poziomie -1 o 4 rano nie jest groźny(wiem z doświadczenia).
Można zaryzykować naciąganie siatki jeśli ekipa jest rozsądna i nie naciągnie ci siatki gdy będą zapowiadać -5 w nocy:)
Tynku nie ryzykuj poczekaj do wiosny, i jeszcze ważna rzecz gruntowanie wykonać przed nałożeniem tynku nie teraz na jesień!!! To poważniejszy błąd niż nakładanie siatki w temperaturze +2. pozdrawiam
Kleje do siatki są na bazie cementu i kruszyw oraz wypełniaczy, przez jeden sezon nic im nie będzie bez gruntowania, oczywiście dla świętego spokoju można zagruntować lecz nie jest to konieczne. Gruntowanie należy wykonać bezpośrednio przed nakładaniem tynku chodzi tu właśnie o to żeby grunt nie zabrudził się sadzą pyłem i wszystkim innym co spowoduje pogorszenie przyczepności. Po to też gruntuje się warstwę kleju, Pod żadnym pozorem nie gruntuj unigruntem lub czymś podobnym. Jeśli gryntujesz teraz użyj gruntu pod tynk a wiosną powtórz gruntowanie tym samym materiałem> Pozdrawiam
Jestem tego samego zdania.
  • 2 years później...
witam:) Odswierzam temat, Pod koniec przyszlego tygodnia zapowiadaja dodatnie temperatury rowniez w nocy,,, mam okazje wykonac ocieplenie w bardzo okazyjnej cenie ale boje sie ze zima wroci i straty beda wieksze niz oszczednosci(chodzi o zaciaganie siatki klejem i ewentualne zamarzanie i oslabienie kleju) jak myslicie warto sie zabierac do roboty czy lepiej poczekac? no i kiedy w koncu bedzie wiosna?:D
