Witam!
Rozglądam się za gotowymi kotwami do mocowania murłaty. Sprzedawcy polecają mi gwintowane pręty, proponują ich zagięcie ewentualnie przyspawanie poprzeczki i ma być. Ja natomiast szukam takich oto kotew.
http://img32.imageshack.us/img32/2812/95350663.jpg
Może ktoś z Państwa kupował takie/podobne kotwy w sklepach jakiejś sieci? Doradźcie coś. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/
Witam!
A dlaczego szukasz czegoś takiego?
Czym to się ma różnić od gwintowanego zagiętego pręta z zaspawną podkładką i nakrętką ?
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3642616
W pierwszym sklepie sprzedawca tłumaczył mi, że tego gwintowanego pręta nie wygnę, bo pęknie. Nie bardzo w to wierzę. Powiedział mi, że są takie gotowe, ale oni nie mają, bo nikt takich nie kupuje. Radził ciąć na dwa/trzy i spawać od spodu. W trzech następnych nic nie mieli mi do powiedzenia.W piątym sklepie powiedział mi, że mają czasami takie zaginane elki. Więc rozpocząłem poszukiwania (szkoda, że tak późno) po internecie. I znalazłem takie, jak pokazałem na rysunku. Uważam, że są właściwe i dlatego chce je mieć. Mam rozumieć, że mogę je zrobić z tych gwintowanych prętów?
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3642634
Faktycznie cięzko wygiąć te prety gwintowne, nie wiem czy wszystkie ale spotkałem sie z takimi co pękały. Najprościej nie giąc z na końcu tym do betonu dac nakrętke i dużą podkałdke. Nie ma szans że wyjdzie z betonu.
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3642662
U mnie zrobili z gwintowanych - zagieli zaginarką jaka używali do robienia zbrojenia dodatkowo podkładka i nakretka i master to jeszcze w domu zaspawał.
KB twierdził że proste tylko z nakręcona nakretką tez by w 100% starczyły.
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3642701
ja mam pręty gwintowane (nie pamiętam czy 14 czy 16mm) zakotwione w słupkach żelbetowych (co ok. 0,9-1,1m), na końcu pręta osadzonego w słupku nakrętka-podkładka-nakrętka, podkładka największa jaka była do tych nakrętek w sklepie :wink: coś ok 4-5cm średnicy
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3642826
ja mam dokladnie tak samo jak Edde - ważne, aby podkladka byla poszerzana - czyli jak najszersza. Wszystko trzyma idealnie. Moi murarze robili już tak na conajmniej kulkudziesięciu domach - i wszystko jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3642847
spokojnie mozna zagiac pret fi 14 a nawet fi 16 mm zakladajac na koniec rurke i ciagnac w gore i nic nei peka (ja sie przynajmniej nei spotkalem)
tyle że znacznie wygodniej i lżej jest nakręcić nakrętkę niż giąć rurkami pręta (tak, wiem, że za to drożej :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3642871
ja giąłem bo uważam że tak jest lepiej niż z nakrętką i podkładką
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3642881
Widze że autor robi z igły widły, laik jak podejzewam, zwykły pret 16 gwintowany wkładasz w imadło nakładasz rurke stalowa i gniesz, oczywiescie nie przy samym chwycie imadła bvo wtedy pret peknie lecz troche nalej, po drugie samego preta gwintowanego bez zagiecia bys nie wyjoł z betonu.Parodia dosłownie.
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3643094
Faktycznie, kilkadziesiąt sztuk nakrętek fi16 to jakaś makabryczna oszczędność będzie, przy której mozolne gięcie kilkudziesięciu grubachnych prętów to praca niewarta wspomnienia nawet :lol:
J. (i kotwy do murłat w formie gotowych, zgiętych na końcu prętów kupione w pierwszym z brzegu składzie budowlanym, takie same potem, a znacznie tańsze wypatrzyłem w Castoramie)
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3643179
Ja kupiłem - "L" zwany w sklepie jako łącznik budowlany 44 szt Q16 z gwintem na długości 15cm długość pręta 500mm do tego nakrętka i podkładka poszerzana
całość ważyło bodajże 17kg200g za co zapłaciłem 376,-
Zakupy dokonane były w sklepie z maszynami rolniczymi i budowlanymi "Agromasz" znane w całej Polsce.
Robotnicy wkładali to w wieniec -strop tuż po wylaniu - wcześniej pomierzyli sobie i zaznaczyli kredą na szalunkach i potem we dwóch z drabiną ustawili idealnie.
https://forum.murator.pl/topic/132132-kotwy-do-mur%C5%82aty/#findComment-3643796
