misha81 23.10.2009 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2009 Witam,przy okazji wywalania metalowych ościeżnic zrobiłem dziurę w posadzce z lastryka. Co gorsza trochę wygiąłem do góry metalowy próg na którym leży sąsiadująca klepka. Czym to teraz najlepiej uzupełnić? Chciałbym przygnieść próg dużym ciężarem tak, żeby zaprawa go związała i trzymała. Dodam, że na ubytek będą kładzione kafle. Wygląda to w tej chwili tak: http://picasaweb.google.pl/NieUmiemRobicZdjec/20091023UbytekWPosadzce?authkey=Gv1sRgCIuLwfH11aW_KQ&feat=directlink Pod ręką mam klej elastyczny do kafli oraz szpachlówkę do napraw tynków - czy coś z tego się nada czy lepiej kupić jakąś specjalną zaprawę to napraw posadzek, a może zwykły cement? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 24.10.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Możesz to zalepić tym klejem elastycznym. Będzie dobrze. Tylko najpierw oczyść tą dziurę odkurzaczem czy czymś takim żeby dobrze związało jedno z drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3643374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 24.10.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Możesz to zalepić tym klejem elastycznym. Będzie dobrze. Tylko najpierw oczyść tą dziurę odkurzaczem czy czymś takim żeby dobrze związało jedno z drugim. rozumiem ze to jakiś żart aby ponad 5 cm grubości ubytki uzupełniać klejem do płytek. Zwykłe masy naprawcze do posadzek lub jeżeli maja być szybko twardniejące to polecam Cn 87 Ceresit, worek 25 kg cena ok 35-40 zł Jeżeli mają być na niej płytki to możesz je kłaść po 24 godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3643382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 24.10.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Nie to nie był żart. Nic się nie powinno stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3643393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 24.10.2009 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Byłem dzisiaj w Castoramie i w Leroyu ale niestety nie mieli CN87. Kupiłem CX5 bo sprzedawca w LM powiedział mi, że to będzie ok. Ale teraz jak dokładnie przeczytałem w necie do czego i jak to się używa to nie jestem pewien czy tak głęboki ubytek można potraktować tą zaprawą... Proszę o opinie, czy mam to stosować bo jak nie to oddam nieotworzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3644638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 24.10.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Byłem dzisiaj w Castoramie i w Leroyu ale niestety nie mieli CN87. Kupiłem CX5 bo sprzedawca w LM powiedział mi, że to będzie ok. Ale teraz jak dokładnie przeczytałem w necie do czego i jak to się używa to nie jestem pewien czy tak głęboki ubytek można potraktować tą zaprawą... Proszę o opinie, czy mam to stosować bo jak nie to oddam nieotworzone. oddaj, to się nie nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3644685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 24.10.2009 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 oddaj, to się nie nadaje Możesz rozwinąć na czym polega problem? Bo niestety w żadym z marketów nie mieli nic lepszego - inne zaprawy były po 25kg a tyle mi nie potrzeba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3644730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.10.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 oddaj, to się nie nadaje Możesz rozwinąć na czym polega problem? Bo niestety w żadym z marketów nie mieli nic lepszego - inne zaprawy były po 25kg a tyle mi nie potrzeba... Zamiast CX5 powinieneś zastosować CX25 i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3644867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 25.10.2009 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 oddaj, to się nie nadaje Możesz rozwinąć na czym polega problem? Bo niestety w żadym z marketów nie mieli nic lepszego - inne zaprawy były po 25kg a tyle mi nie potrzeba... Zamiast CX5 powinieneś zastosować CX25 i będzie OK Pewnie chodziło Ci o CX15? Ale mam już CX5, w okolicznych marketach nie ma ani CX15 ani CN87 i pytanie moje jest takie czy dajac warstwa po warstwie CX5 uda sie uzupełnić ten ubytek w sposób umożliwiający potem położenie kafli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3645020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.10.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Skonsultowałem post LukaEgon by uzupełnić klejem, można ale nie elastycznym z dodatkiem 10% piasku, CM 11 występuje w workach po 5 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3645060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 26.10.2009 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Byłem w sumie w 3 marketach: LM, Casto i Praktiker. W żadnym nie mieli nic innego w małych opakowaniach niż CX5. Więc w końcu rozrobiłem tą zaprawę z piaskiem 1:1 i na razie wylałem pierwszą kilkucentymetrową warstwę. Wygląda, że jest ok. Zastanawiam się tylko ile czekać z wylaniem kolejnej, macie może jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132139-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87-ubytek-w-posadzce/#findComment-3649078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
