Richard_S 31.12.2003 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2003 Witam. jak w temacie... chcialm na nią polozyc terakote.. ale widze ze ona mi peka... Myslicie Forumowicze ze moge mimo to klasc terakote czy lepeij jakos wzmocnic ta posadzke....??? np jakas masa sampoziomujaca??? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.01.2004 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 Jakiego rodzaju są to pęknięcia ? Czy wylewkę miałeś zbrojoną ? Jak duże są powierzchnie - robiłeś dylatacje ? Czy łatwo betonzarysować np. gwoździem ? Napisz coś więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-208659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 01.01.2004 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 Pęknięcia są poprzeczne... Nie mam zbrojenia... powierzchnia jest mala (ok 7m2) nie robilem dylatacji.... Hmmm.. moze jak poloże trakoę.. to klej to wsyzstko wzmocni.. i bedzie oki... Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-208675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 01.01.2004 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 Kluczowa sprawa to grubość posadzki!jeżeli pęka to moim zdaniem nalałeś za mało. Klej tu napewno nic nie pomoże. Nie układaj na tym płytek bo zaczną pękać.Jeżeli jest wylana tylko na 7 metrach to proponuje skuć i nalać nową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-208704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 01.01.2004 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 A dlaczego mialyby pęknąć??? Posadzka juz pękła.. więc nie będzie dalej pękać... no nie??? naprężenia juz pewne zaszły.. i osłabuily materiał.. a ten pękł...no to może moge teraz polożyc na tym warstwę kleju i płytki??? a tą pęknięta posadzkę potraktowac jako.. podłoże.. cos co mialo podnieśc tylko poziom podłogi... TFA RFAR TFA=Thanks for Answers RFAR = Regards for All Reading Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-208714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.01.2004 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 Czy posadzkę trudno zarysować, czy nie pyli ? jeśli tak to kładź tę terakotę, jeśli jest słaba to przed położeniem zagruntuj ją to troszeczkę pomoże.Być może te rysy są skutkiem mocnego betonu, ale mogły powstac na skutek rożnego zagęszczenia ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-208717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 01.01.2004 23:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 Czy posadzkę trudno zarysować, czy nie pyli ? jeśli tak to kładź tę terakotę, jeśli jest słaba to przed położeniem zagruntuj ją to troszeczkę pomoże. Być może te rysy są skutkiem mocnego betonu, ale mogły powstac na skutek rożnego zagęszczenia ziemi. Wlasnie... chyba za duzo cementu dawalem do tej posadzki.... posadzka sie nie pyli.. truno ja zaryowac.... hmm.. chyba zaryzykuje i położę tę terakotę... TFA RFAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-208726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 02.01.2004 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Połuż na klej elastyczny do ogrzewania podłogowego to może coś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-208815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 02.01.2004 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Oki! Dobry pomysł!! Klej jest droższy ale na 8 m2 to nie musze tak chyba oszczędzać TFA/RFAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-208826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poznanianka 25.02.2005 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Ja też mam podobny problem jak w temacie. Mam dość długi korytarz - mniej więcej 7 x 3. "Fachowcy" od siedmiu boleści - nie zrobili dylatacji i wylewali posadzkę w dwóch etapach. W wyniku - mam po pierwsze nierówne pęknięcie na szerokość całego korytarza w dwóch miejscach. Co gorsza w miejscach pęknięcia posadzka się wybrzuszyła, różnice w poziomie są ok 1 -1,5 cm na całej długości. Co teraz robić ? Skuwać i kłaść od nowa (a pod spodem idą rury i już widzę te dziury w nich...), wyszlifować ? Dać elastyczny klej i na to płytki i modlić się, by nie pękały ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-552836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.02.2005 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Poznanianka - poszdzka się wybrzuszyła czy zapadła? Ile pod spodem miałaś styropianu? Bo to wygląda na brak zbrojenia i siadanie. Pewnie też jest do tego zbyt cienka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-552873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poznanianka 25.02.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Posadzka się wybrzuszyła (malutki garbik...) Styropianu nie pamiętam ile, ale zgodnie z projektem, to akurat sprawdzaliśmy, zbrojenie było (siatka...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-552882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 25.02.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Jeśli są to posadzki na gruncie to wielce prawdopodobne że za słabo był zagęszczony grunt, lub brak dylatacji.Jeśli kiepsko zagęszczony grunt ( co niestety często się zdarza na małych budowach) , jedyne rozsądne rozwiązanie to skucie betonu, ponowne zagęszczenie gruntu( zagęszczać powinno się warstwy nie grubsze niż 20-25cm jednorazowo) i wykonanie od nowa . Układanie na pękajacym podkładzie grozi pękaniem płytek. Jeśli brak dylatacji to wystarczy naciąć beton szlifierką kontową i wypełnienie szczeliny silikonem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-552895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 25.02.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Jeśli są to posadzki na gruncie to wielce prawdopodobne że za słabo był zagęszczony grunt, lub brak dylatacji.Jeśli kiepsko zagęszczony grunt ( co niestety często się zdarza na małych budowach) , jedyne rozsądne rozwiązanie to skucie betonu, ponowne zagęszczenie gruntu( zagęszczać powinno się warstwy nie grubsze niż 20-25cm jednorazowo) i wykonanie od nowa . Układanie na pękajacym podkładzie grozi pękaniem płytek. Jeśli brak dylatacji to wystarczy naciąć beton szlifierką kontową i wypełnienie szczeliny silikonem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-552910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poznanianka 25.02.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Pękają tylko podłogi na piętrze, podłoga na gruncie jest ok. Dzięki za wszystkie odpowiedzi, pewnie i tak przyjdzie mi skuwać beton...albo położyć wykładzinę, której pękanie nie grozi (w przeciwieństwie do płytek..) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-552921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 25.02.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Czy były wykonane dylatacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-552962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poznanianka 25.02.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 PKM - tak jak napisałam w poście wyżej: "Fachowcy od siedmiu boleści - nie zrobili dylatacji i wylewali posadzkę w dwóch etapach" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-553070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sudarek 25.02.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Może to, że jest teraz taki kłopot z wylewką spowodowane jest zupełnie czymś innym. W każdym poradniku podają, że wylewka musi być zrobiona z betonu o konsystencji gęstoplastycznej, nie może sie lać jak gęsta zupa, a wiadomo, że wiele osób tak właśnie robi, ponieważ wydaje im się, że dużo łatwiej zrobić wylewkę w ten sposób. Szybko schnący beton powoduję wybrzuszenia i kłopot gotowy. Jeżeli chodzi o zbrojenie to zależy tylko od grubości wylewki, nie zawsze trzeba je dawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13216-posadzka-mi-peka/#findComment-553270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
