jasabar 24.10.2009 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Czy możecie podpowiedzieć mi jakiś sposób na wykończenie przy podłodze okrągłej - wypukłej ściany Położone są panele i listwy przypodłogowe. Myśleliśmy,że na zaokrągleniu listwa się nagnie - niestety się odkształca. Podobnie jest, kiedy się ją podgrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132160-wyko%C5%84czenie-okr%C4%85g%C5%82ej-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.10.2009 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Zależy jaki masz promień tego łuku, są w handlu dostępne takie listwy przypodłogowe jak w latach '80 były w każdym mieszkaniu PCV, tyle że ładnijsze mają nawet wzory drewna namalowane. Tym idzie przy większych prominiach wykonać to połaczenie. U mnie przy słupach o średnicy 30cm nie dało to jednak rady, odklejało się. Miłem jeszcze pomysł aby to wykonac z mozaiki w odpowiednim kolorze, myśle że efakt będzie dobry i nie trzeba np ciąć płytek. Ja ostatecznie wykończyłem wykładziną podłogową klejona na taśmę dwustronną, wszystko zależy od tego co to za pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132160-wyko%C5%84czenie-okr%C4%85g%C5%82ej-%C5%9Bciany/#findComment-3643665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
