Mam dosyć poważny problem z przyłączem wody a dokładnie studni do domu.
Poprowadziłem niebieską rurę PE FI_32 od domu do studni. W studni rurę zakończyłem koszem z sitkiem i zaworem zwrotnym. W domu podłączona została pompa, która po kilkunastu minutach pracy stanęła. Okazało się że jest zawalona piaskiem. Po naprawie pompy, sprawdziłem jeszcze raz przyłącze, podniosłem rurę z koszem o 0,5 m tak aby nie było możliwości zaciągać mułu z dna studni, a przed pompą dodatkowo założyłem filtr. Niestety po chwili pracy pompy ciśnienie wody spadło po wykręceniu filtra okazało się, że jest zawalony piaskiem i drobnym żwirem. Przepłukałem więc rurę za pomocą pompy zatapialnej (wyleciało trochę syfu z rury) lecz po kolejnym podłączeniu pompy sytuacja się powtórzyła. Płukanie powtórzyłem jednak żwir i piach nadal pojawiały się na filtrze.
Podejrzewam, że gdzieś rura musi być uszkodzona i zaciąga syf z ziemi. Jako, że podczas równania terenu koleś koparką zaczął wyrywać starą bednarkę (pozostałość po słupie energetycznym, który kiedyś stał na terenie mojej działki) i przy okazji przeciął mi kabel prądowy zasilający. Tak więc się zastanawiam czy taka bednarka mogła także uszkodzić rurę PE, która jest dosyć masywna i wydaje się, że ciężko byłoby ją przeciąć.
Może ktoś się spotkał z taką sytuacją i może potwierdzić taką możliwość?
P.S. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wody gruntowe teraz są dosyć wysoko i jak się dokopałem do rury w jednym miejscu to od razu zrobiło się bagno, w którym ciężko cokolwiek zauważyć. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/132192-przy%C5%82%C4%85cze-wody-rura-pe-fi_32/
Rura mogła być uszkodzona na etapie układania.
Zrób próbę ciśnieniową rury albo pętlę (zamiast studni beczka czy wiadro,
pompa ciągnie wodę z beczki i dodatkową rurą zwraca wodę do beczki).
https://forum.murator.pl/topic/132192-przy%C5%82%C4%85cze-wody-rura-pe-fi_32/#findComment-3645321
Rurę sam układałem i jestem pewien, że nic się z nią wtedy nie stało. Zresztą uszkodzić taką rurę to naprawdę trzebaby się postarać.
Jeśli chodzi o próby jakie zaproponowałeś to i tak one mi nie wskażą miejsca gdzie jest ewentualne uszkodzenie.
A oprócz tego, że jest wysoki stan wód gruntowych to kolejnym problemem jest zrobiony chodnik, który w najgorszym przypadku będę musiał rozwalić :cry:
https://forum.murator.pl/topic/132192-przy%C5%82%C4%85cze-wody-rura-pe-fi_32/#findComment-3646021
miejsca uszkodzenia Ci może i nie wskaże ale Ty przecież wcale nie wiesz czy to uszkodzenie w ogóle jest czy też piach jedzie ze studni, i dobrze Ci kolega radzi żeby zacząć od sprawdzenia ciśnieniowego rury bądź przepływy z pominięciem studni
https://forum.murator.pl/topic/132192-przy%C5%82%C4%85cze-wody-rura-pe-fi_32/#findComment-3646071
Wcale się nie trzeba starać, wystarczy ją za mocno zgiąć (do przełamania). Po wyprostowaniu śladów nie będzie ale osłabienie tak i pod ciśnieniem zacznie przeciekać. To że Ty wiesz co było w trakcie układania nie znaczy że wiesz co się z nią działo np. w składzie czy fabryce.
https://forum.murator.pl/topic/132192-przy%C5%82%C4%85cze-wody-rura-pe-fi_32/#findComment-3646487
  • 1 year później...
Jaka pompa do studni kręgowej i instalacji hydroforowej?
Czy zewnętrzna w kotłowni czy zanużeniowa w studni?
Jakie pompy polecacie i jakie macie?
Czy pompę można podłączyć elastycznym niebieskim wężem z hydroforem?
tomasz
Edytowane przez zientas
https://forum.murator.pl/topic/132192-przy%C5%82%C4%85cze-wody-rura-pe-fi_32/#findComment-4698946
