Blat pod zlewozmywak - zabezpieczenie
Będę miał szafkę 90 cm pod zlewozmywak umieszczoną w narożniku kuchni.
Jak prwidłowo zabezpieczyć laminowany blat z płyty wiórowej przed wilgocią od strony ścian pokrytych glazurą ?
Jakoś nie mam zufania do listew narożnikowych przystosowanych do tego celu
(nierówności glazury, fugi).
Czy blat powinien być oklejony od strony ścian np obrzeżem PCV 2 mm ?
Czy dociągnąć go do ściany wraz z szafką na silikon i na to od góry listwy wykończeniowe ?
Czy zabezpieczać jakoś brzeg otworu wyciętego w blacie na zlewozmywak ?
Czy uszczelka zlewozmywaka skutecznie zabezpieczy blat przed wilgocią ?
Pytam bo nie raz widziałem jak pięknie puchnie od wilgoci płyta wiórowa
a chciałbym tego uniknąć.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/132201-blat-pod-zlewozmywak-zabezpieczenie/
Styk doklejki z PCV i płyty również będzie chłonął wodę, podobnie jak krawędź płyty zabezpieczona silikonem. Wolniej trochę ale prędzej czy później spuchnie. Jedynym wyjściem jest utrzymać wilgoć z dala od brzegu płyty, jakiekolwiek listwy narożnikowe z uszczelnieniem, zwykłe kątowniki na silikon, cokolwiek co nie pozwoli wodzie podejść do krawędzi płyty. Sam silikon jeżeli nie dopuści wody do krawędzi też wystarczy tylko że on się melaminy zbyt dobrze nie trzyma.
https://forum.murator.pl/topic/132201-blat-pod-zlewozmywak-zabezpieczenie/#findComment-3645736
Gość ANSEXXX
pierwsze moge sie zgodzić
drugie NIE
trzecie -zgadzam się
czwarte - do czego zmierzamy
czwarte -bzdura - nie w dzisiejszych czasach i nie do każdego rodzaju kuchni
piąte zgadzam się jest to możliwe z farba która zawiera melaminę
zwykłe zabezpieczenie silikonu sanitarnego dobrej jakosci , bardziej niczym Chuck Norris farbą http://www.para.pl/katalog-produktow/grupa,farby-do-wnetrz/produkt,farba-lateksowo-poliuretanowa-4500-melamina/catid,1/id,2/
ale sylikon wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/132201-blat-pod-zlewozmywak-zabezpieczenie/#findComment-3646036
Gość ANSEXXX
dokładnie nie stosuj tej uszczelki i oklejenie bez abs nic nie da jak wspomniał \Perm Silikon lub farba jak podałem niżej
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/132201-blat-pod-zlewozmywak-zabezpieczenie/#findComment-3646047
Z melaminy wykonywana jest powierchnia płyt. Tak też się popularnie na nie mówi.
Kótko mówiąc, nie da się skutecznie zabezpieczyć krawędzi płyty wiórowej przed napuchnięciem wskutek działania wody. Wszelkie farby, doklejki itp tylko opóźniają ten proces. jedyną możliwością jest nie pozwolenie by woda do krawędzi dotarła.
https://forum.murator.pl/topic/132201-blat-pod-zlewozmywak-zabezpieczenie/#findComment-3646135
Gość ANSEXXX
dokładnie ale można opóznić ten proces podałem przykład z tą farba bo jest to ten sam materiał i on da sie skutecznie polączyc
https://forum.murator.pl/topic/132201-blat-pod-zlewozmywak-zabezpieczenie/#findComment-3646243
Może jestem przewrażliwiony ale jakoś czarno to widzę. Wiadomo, że woda
nie ma się lać po blacie ale do zlewozmywaka. Nie można jednak wykluczyć
rozprysków, które trafią na blat lub gorzej na ścianę i woda spłynie w szczelinę
ściana / blat. Własnie tego co spłynie po ścianie obawiam się najbardziej
bo glazura nie jest równa i ma fugi. Jakoś się nie widzę ciągle wyciarającego
najmniejsze krople wody na blacie :(
Można wysnuć katastroficzny wniosek, że te tysiące blatów zlewozmywakowych
z popularnej płyty wiórowej stosowane w większości kuchni prędzej czy póżniej i tak spuchną ? :(
Wszystko wygląda bardzo ładnie w suchych studiach kuchennych czy sklepach meblowych.
Czyli pozostaje pewny kamień lub konglomerat ?
Albo zakup blatu wiórwego na zapas bo za kilka lat na pewno takiego wzoru nie da się dokupić :)
Ciekaw jestem ilu użytkowników blatów wiórowych laminowanych doświadczyło ich zamoknięcia
przy zlewozmywakach ?
https://forum.murator.pl/topic/132201-blat-pod-zlewozmywak-zabezpieczenie/#findComment-3646283
Można też brzeg zaimpregnować żywicą epoksydową, która doskonale wsiąknie w płytę. Tylko ilu montażystów jest tak zapobiegliwych.
Pewnie okres gwrancyjny da się wytrzymać na silikonie :)
Do tej pory miałem zlewozmywak bez blatu na całej szafce z rantem wywiniętym do góry i opisne problemy mnie nie dotyczyły.
Zachciało mi się zlewu wpuszczanego w blat i stąd moje pytania :)
https://forum.murator.pl/topic/132201-blat-pod-zlewozmywak-zabezpieczenie/#findComment-3646349
Leku montuj nie zadawaj więcej pytań bo Klienci uciekną
Nie ma obawy, nie wszyscy czytają tą grupę :)
A zamontować i tak muszę pomimo niezbyt pocieszających porad bo zlewozmywak już kupiony :)
https://forum.murator.pl/topic/132201-blat-pod-zlewozmywak-zabezpieczenie/#findComment-3646395
