Ogrzewanie olejowe
Gość Tom gość
Proszę o pomoc!
Jaki piec na ogrzewanie olejowe.Zastanawiam się nad Wolf-em,Viessmann-em i Buderus-em (a może inny).Dom 160 m2 z poddaszem użytkowym (próbowałem ogrzać kominkiem Hajduka z DGP. Nie da rady.Temp. w domu ok.16st.C przy 0 na zewnątrz ,a co jak przyjdą mrozy) . W domu ok.70m2 to podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/
  • Odpowiedzi 40
Sprawdz czy mozesz: ja sie wylozylem na zbyt malej powierzchni kotlowni - zbiornik mi sie nie zmiescil, a na zewnatrz sie nie zaleca, wiec poszedlem w LPG; jesli piec na poziomie mieszkalnym pamietaj, ze mozesz sie czuc jak na polskich drogach:bedzie jechac opalakiem; nagrywalem temat u dystrybutora Viessmanna - polecany piec: Calorond 055
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/#findComment-208934
Sorry !!
Olejowe jak jest zrobione tak jak trzeba nie ma prawa śmierdzieć .
zbiorniki mają zestawy odpowietrzające których wyloty wypuszcza sie na zewnątrz ściany z dala od okien więc zbiornik nie śmierdzi co do pieca jeżeli komin jest OK a nawet jak nie jest to olejaki mają własną dmuchawę która sie tym problemem zajmuje - (Buderus)
A co do zbiornika dwupłaszczowego to ta druga warstwa jest raczej chyba po to aby zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem w razie pęknięcia wewnętrznej warstwy
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/#findComment-208980
Smake_ - poddajesz pewną wątpliwość, że drugi płaszcz zbiornika pełni funkcję zabezpieczającą przed wyciekiem i tak jest w rzeczywistości. Można stosować zbiorniki jednopłaszczowe, ale muszą być one umieszczone w szczelnej wannie. A propos gazu LPG. Nie mam mowy mieszkania na bombie ponieważ zbiornik na gaz umieszczany jest na zewnątrz budynku. Przynajmniej nie spotkałem się, aby było inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/#findComment-209339
Ogrzewam budynek (ściany 24 bk + 8 cm styropian) o łącznej powierzchni użytkowej 300 m kw. piecem olejowym WOLF z palnikiem GUENOD od pięciu lat. Moc pieca 30 kW, wysokość robocza instalacji 16 m. Jedyną awarią (zresztą tegoroczną) była awaria grzałki palnika, bez której palnik też może funkcjonować. Poza tym ogrzewanie działa poprawnie. Wystarczy tylko pilnować stanu oleju opałowego w zbiornikach, ponieważ wykorzystuje 2 zbiorniki tysiąclitrowe.
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/#findComment-209341
Gość Yeti
Durysz!
Czy Twój WOLF jest stalowy,czy żeliwny.Słyszałem, że w żeliwnym bardzo ciężko wyczyścić palnik, co przy jakości naszego oleju może mieć duży wpływ na ilość spalanego oleju.Czy coś Ci wiadomo na ten temat?
Napisz jeśli możesz coś więcej o kosztach użytkowania.Czy te 2 tys.litrów starcza Ci na cały rok? Gdzie i po ile kupujesz olej?
Instalator mówił mi ,że Viessmann może spalić w moim domu (160m2, 24BK+12cm styropianu, 20cm wełny od góry)ok.20litrów o.opałowego! Moim zdaniem to bardzo dużo!
A może ktoś jeszcze ma praktykę w ogrz.olejowym.
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/#findComment-209433
Durysz!
Dzisiaj jestem trochę mądrzejszy. Przedwczoraj zamówiełem fachowca do sprawdzenia kotła. W chwili obecnej kocioł pracuje piąty sezon BEZ JAKIELKOWIEK KONTROLI (o zgrozo !). Powiesz pewnie, że coś ze mną nie tak. Zgłaszałem wcześniej fachowcowi chęć sprawdzenia, ale otrzymywałem odpowiedź: "Jeżeli piec chodzi, to lepiej w nim nie grzebać." Dzisiaj wiem, że to bzdura. Piec powinien być sprawdzany, czyszczony i konserwowany przynajmniej raz do roku. Najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
Ale wracając do Twoich pytań. Mam kocioł żeliwny. Czyszczenie palnika polega na tym, że jest on odkręcany od obudowy kotła i wyciągany na zewnątrz. Myślę, że bardziej w pytaniu chodziło Ci o oczyszczenie wnętrza kotła i z tym jest problem. Przedwczorajszy fachowiec spędził na czyszczeniu wnętrza kotła 2,5 godziny skrobiąc ścianki z żółtego osadu (siarki) i posługując się okurzaczem. Był zszokowany ilością osadu na ściankach, ale nalezy pamiętać, że piec nie był czyszczony prawie 5 lat (jak to piszę to mnie ciarki przechodzą - bądź krytyczny w stosunku do wypowiedzi fachowców - mądry Polak po [prawie] szkodzie). Jakość oleju jest podła i nie zależy to w stopniu zasadniczym od dostawcy. Brałem od kilku ze Słupska, Koszalina, Szczecinka i Człuchowa. Zawsze dużo jest osadu, zarówno w zbiorniku, jak i na filtrach, palniku i ściankach kotła. W ciągu sezonu spalam w granicach 3700-4300 litrów w sezonie. Ta rozpiętość związana jest z "jakością" zimy. Cena również jest zmienna. Generalnie rośnie, jak wszystko. W ostatnim okresie wahała się w granicach 1,43-1,55 zł (z VAT). Ale tankowałem już za 1,95 zł w okresie wojny w Iraku. Rozumię, że określenie "20 litrów" dotyczy spalania dobowego. W moim przypadku spalanie dobowe wynosi w granicach 15-25 litrów na dobę i zależy od czynników, które już podałem. Koszty utrzymania są duże. Trudno jest mi powiedzieć, czy wyższe od systemu na gaz ciekły (nie mam porównania), ale nie miałem żadnej alternatywy. Budynek, który ogrzewam nie mam przyległego terenu - odpada gaz ciekły, bo zbiornik musi być nba zenatrz budynku i to w okreśłonej odległości. Piwnicę mam małą i nie miałbym gdzie składować węgla lub drewną. Mozna powiedzieć, że wybrałem najlepsze zło.
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/#findComment-216679
hej!
mam buderusa 115 i jestem zadowolony.
co prawda, dopiero pierwszy sezon...
spalanie max 10l/dobe- obliczeniowo ( czy ktoś wie czy mozna podłączyć licznik przepływowy i jaki?)
dopalamy termokominkiem 18kw.
w kotłowni gdzie jest tez zbiornik absolutnie nic nie śmierdzi!!!
wystarczy zrobiś dobrą wentylacje i odpowietrzenie na zewnątrz budynku.
domek 120m2, pietrowy izolacja 10cm wełny, dach 23cm wełny.
cału dół , ok 70m2 podłogówka, teren bez jednego drzewka, więc wiatr hula, ze aż hej ( pola głównie w około )
oorbus
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/#findComment-218058
Może ktoś ma doświadczenia z umiejscowieniem zbiornika poza budynkiem lub jak już pytałem w innym poście w garażu poniżej poziomu 0
Doświadczenia w tym zakresie nie mam, ponieważ zbiorniki mam w tym samym pomieszczeniu co kotłownia, czyli w piwnicy. Ale słyszałem od fachowca, że umieszczając zbiornik z oelejem opałowym istotna jest temperatura składowania. Im zimniej tym olej bardziej gęsty. W takim przypadku palnik musi być wyposażony w grzałkę do wstępnego podgrzania oleju. Z tego co wiem obecnie palniki wyposażane są w grzałki standardowo. Ale to wymaga sprawdzenia w serwisie firmowym. Mój sąsiad ma zbiornik w garażu blaszaku. Nie słysałem, aby narzekał na swój piec lub system grzewczy.
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/#findComment-218362
Mam Buderusa 17 kw trzeci sezon w budynku 140 m kw. , dwa oryginalne zbiorniki Buderusa po 1650 litrów jednopłaszczyznowe bez wanny izolującej /spełniają wszystkie normy/ obok pieca 2m , nic nie smierdzi. Pierwsze czyszczenie miałem po 1.5 roku tj. po około 2500 godz. pracy palnika. Brudu było około 2 kg ze ścianek kotła. Teraz wiem, że trzeba co rok to spalanie jest korzystniejsze. Spala mi 1.8 litra oleju na godzinę pracy palnika. En. elektrycznej ok. 20 zł/m-c. Co sezon tankuję 3000 litrów za 1.32 lub 1.60 zł najdrożej. Najtańzsy jest w lecie, ale już po żniwach - tak mi powiedział stały dostawca. Z piecem żadnych problemów. Zaglądam "przy okazji" wizyty w piwnicy. Przez 3 lata wyłączany był tylko podczas czyszczenia i tankowania. W lecie ciepła woda tańsza niż z termy taryfy nocnej. Wybrałem Buderusa, ponieważ instalator serwisował ich kilkadziesiąt, Vissmana kilkanaście, Urlichów kilka /podobno awaryjne/, a ceny zbliżone. Zawsze coś było w pakietach lub oddzielnie, ale razem wzięte nie było większych różnic.
https://forum.murator.pl/topic/13221-ogrzewanie-olejowe/#findComment-218759
