cześć
ponieważ znalazłam tylko wątek o wykwitach na klinkierze a nie cegle ręcznie formowanej chce zapytać czy stosować można te same środki co przy klinkierze? . Płytki te były kładzione w czasie deszczu i stąd te wykwity.
np
http://forum.muratordom.pl/jak-sobie-poradzic-z-bialymi-wikwitami-na-cegle-klinkierowej,t162403.htm?highlight=wykwity%20klinkierze
czyli jakieś środki o kwaśnym ph...... i jeszcze jedno pytanie. Zamiast fugi do płytek ciętych z cegły ręcznie formoanej użyłam zaprawy murarskiej do klinkieru kolor grafit. Przed "fugowaniem" płytki były zaimpregnowane jeden raz. Po operacji kładzenia tej zaprawy płytki się sporo pobrudziły i od razu nie zostały wyczyszczone. Czy po 2 tygodniach da się to zczyśćić i jeśli tak to czym??
dziękuje i pozdrawiam Małgośka
https://forum.murator.pl/topic/132211-wykwity-na-cegle-r%C4%99cznie-formowanej/
Oczywiście , że da się zmyć . Najprościej jest kupić gotowe środki do czyszczenie klinkieru (do najtańszych nie należą) lub o ile masz dostęp do kwasu solnego ( wszystkie środki do czyszczenia są na bazie kw. solnego lub mrówkowego ) lepiej jest wyczyścić 3-5% roztworem kw. solnego. Należy tylko pamiętać , że podłoże poddawane myciu najpierw musi zostać obficie zlane wodą i po zmyciu obficie spłukane. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/132211-wykwity-na-cegle-r%C4%99cznie-formowanej/#findComment-3646093
dzieki Robo2206 za odpowiedź.
czyli srodki do czysczenia klinkieru będą dobre również i dla cegły ręcznie formowanej.
A te zabrudzenia zaprawą do klinkieru to też zmywać tym samym srodkiem co do wykwitów??
https://forum.murator.pl/topic/132211-wykwity-na-cegle-r%C4%99cznie-formowanej/#findComment-3647162
Witaj. Wykwity na cegłach występują różnego rodzaju i używa się różnych substancji czynnych . Zabrudzenia pozostawione po zaprawach zmywamy środkami na bazie kw. Solnego ( wyciąga kolor) lub mrówkowego ( powoduje matowienie ) . Praktycznie każde zabrudzenie można skutecznie zmyć trzeba tylko odpowiednio dobrać stężenie kwasu. Zasada jest taka , że wychodzimy od słabszego i szukamy optimum. Musisz liczyć się z tym , że w przypadku spoin ciemnych zostaną one troszkę rozjaśnione ( zostanie wypłukany z wierzchu pigment ) . Do czyszczenia klinkieru i ceg. r. formowanych są te same środki.
https://forum.murator.pl/topic/132211-wykwity-na-cegle-r%C4%99cznie-formowanej/#findComment-3648558
