revalidon 25.10.2009 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 W jednym miejscu mam na jednym obwodzie dwa halogeny 12V o mocy 35W. Zauważyłem, że po kilku minutach od właczenia świecą słabiej... Nie, żeby kompletnie przygasły, ale jednak spadek mocy świecenia jest zauważalny... Jaka może byc tego przyczyna..? W obwodzie zamontowany jest transformator elektroniczny Osram 105W...Dodam jeszcze, że wczesniej miałem zamontowane halogeny o mocy 50W, ale przy wymianie zauwazyłem, że izolacja kabla trochę się podtopiła i zmieniłem na 35W... Może to ta sama przyczyna..? Kabel mam 1,5 mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.10.2009 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 najpierw się sprawdza styki, Kazda utleniona powierzchnia bedzie stawiać opor i się grzać. Ze szkodą dla światła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3646694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 25.10.2009 22:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 najpierw się sprawdza styki, Kazda utleniona powierzchnia bedzie stawiać opor i się grzać. Ze szkodą dla światła. No własnie coś chyba jest z tym grzaniem... Przy halogenach 50W kabel tak się grzał, że troche podtopiło aż izolację... Tylko, że styki są OK, kabel był nówka sztuka, czy jest możliwe, że to np. kwetia transformatora..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3646698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.10.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 nie wiem, trzeba pomierzyć napięcie na nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3646818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 26.10.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Witam Prawdopodobnie padnieta przetwornica . Wymień to g.... na zwykły transformator ktory nigdy ci sie nie spali jeśli dasz niewielki zapas mocy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3646858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.10.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 każdy halogen ma swój kabel czy są połączone równolegle? sprawdziłbym punkt połączenia kabli przy transformatorze - mogło tak się grzać że cyna się tam wytopiła i to połączenie zrobiło się takie sobie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3646863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 26.10.2009 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Witam Prawdopodobnie padnieta przetwornica . Wymień to g.... na zwykły transformator ktory nigdy ci sie nie spali jeśli dasz niewielki zapas mocy . Czyli co..? Transformaator elektroniczny wymienić na taki zwykły toroidalny..? A dałem najlepszy /w sensie: najdroższy/ jaki mogłem znaleźć Halotronic Osrama... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3647424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.10.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Witam Prawdopodobnie padnieta przetwornica . Wymień to g.... na zwykły transformator ktory nigdy ci sie nie spali jeśli dasz niewielki zapas mocy . Czyli co..? Transformaator elektroniczny wymienić na taki zwykły toroidalny..? A dałem najlepszy /w sensie: najdroższy/ jaki mogłem znaleźć Halotronic Osrama... nic nie jest pewne. Najpierw sprawdza się połączenia a potem trafo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3647617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniucorso 26.10.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Co do transformatorów to, co pół roku - rok, wymienialiśmy elektroniczne(grzały się i przepalały się styki). Po chyba piątej wymianie, wywaliłem je i zamieniłem na zwykłe, dając zapas mocy ok. 40W. Minęły 4 lata i zapomniałem że je mam, nic się nie dzieje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3647983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T i A 26.10.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 A rachunki za prund płacisz? Moze jak Pan dyspozytor widzi,ze za duzo prundu ciagniesz to Ci troche przykreca,aby sasiadom starczyło Tak serio to trza kabel od staji trafo do licznika sprawdzic bo moze tam jak ten prund biegnie to Ciebie to go jakis sasiad do siebie zaprasza Kolega wyzej ma racje,najlepsze to te najprostrze rozwiazania. Im mniej elektroniki tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3648017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamionkal 26.10.2009 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 niestety - z transofrmatorami prawda. wprowadzile sie rok temu i przez ten czas juz chyba 3-4 transformatory elektroniczne poszly do wymiany. szczsliwie kupilem je w markecie, w ktorym bez problemu uznali mi reklamacje i dali nowe, ale sama strata czasu na dojazd do sklepu i wymiane transformatorow jest irytyjaca. w wiekszosci przypadkow halogeny/LEDy w ogole przestawaly swiecic, ale w jednym miejscui objaw byl podobny jak opisany przez autora wątku, wiec zakladalbym ze to transformator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132231-po-kilku-minutach-halogeny-s%C5%82abiej-%C5%9Bwiec%C4%85-jaka-przyczyna/#findComment-3648080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
