revalidon 25.10.2009 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Mam pytanie do zorientowanych... W chwili obecnej mam szambo ale docelowo w ciagu 2-3 lat ma być kanalizacja... Obecnie robię ogrodzenie i zastanawiam się, czy mogę juz jakoś przygotowac sie do podłączenia kanalizacji... Chodzi mi o to, żeby później nie pruć fundamentu ogrodzenia, tylko moze teraz zrobić jakiś przepust czy coś w tym rodzaju...No i jeszcze, czy na terenie działki robiona jest jakaś studzienka, czy mozna wykorzystać jakoś zbiornik szamba, itd., itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.10.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Myślę ze kanalizacja i tak wyjdzie Ci poniżej fundamentu ogrodzenia-u mnie na 145cm-nowa(ma 2 miesiące) jeszcze bez g.... Szambo może ale nie musi być wykorzystane-lepiej przeznaczyć je np na wodę deszczową-do podlewania np. Ogólnie w prostej linii od wyjścia kanalizy z domu w kierunku ogrodzenia(przypuszczalnej trasy kanalizacji) nic nie układaj(chodnika czy drzewek) będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 25.10.2009 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Ogólnie w prostej linii od wyjścia kanalizy z domu w kierunku ogrodzenia(przypuszczalnej trasy kanalizacji) nic nie układaj(chodnika czy drzewek) będzie dobrze No własnie w prostej linii od wyjscia kanalizy z domu mam zbiornik szamba 10 m3 i to usadowiony w poprzek, generalnie bez możliwości obejscia... I trocghę mnie to martwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.10.2009 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 No własnie w prostej linii od wyjscia kanalizy z domu mam zbiornik szamba 10 m3 i to usadowiony w poprzek, generalnie bez możliwości obejscia... I trocghę mnie to martwi... Sąsiad miał podobnie, wsadził rurę "na wylot" w szambo a szambo zasypał piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.10.2009 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 No własnie w prostej linii od wyjscia kanalizy z domu mam zbiornik szamba 10 m3 i to usadowiony w poprzek, generalnie bez możliwości obejscia... I trocghę mnie to martwi... To też nie jest źle Przejdziesz rurą przez szambo na wylot i do projektowanej kanalizacji Ścieki nie muszą sie wlewać do zbiornika-przepłyną przez niego w rurze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 25.10.2009 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Sąsiad miał podobnie, wsadził rurę "na wylot" w szambo a szambo zasypał piaskiem. To też nie jest źle. Przejdziesz rurą przez szambo na wylot i do projektowanej kanalizacji To może rura na wylot, a szambo na deszczówkę..? Czyli rozumiem, ze na terenie działki nie robi się żadnej studzienki, tylko rura u mnie 160 mm wychodzi na ulicę i tam jest dopiero studzienka..? A głebokość przejscia rury przez fundament ogrodzenia wynika ze spadku rury i odległości do ogrodzenia..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.10.2009 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 To może rura na wylot, a szambo na deszczówkę..? Czyli rozumiem, ze na terenie działki nie robi się żadnej studzienki, tylko rura u mnie 160 mm wychodzi na ulicę i tam jest dopiero studzienka..? A głebokość przejscia rury przez fundament ogrodzenia wynika ze spadku rury i odległości do ogrodzenia..? Tak ,kanalizacja ma swój spadek i z reguły wychodzi bardzo nisko-poniżej strefy fundamentów ogrodzenia-spadek wyniknie Ci sam gdyż w studzience przyłączeniowej będziesz miał miejsce na podłączenie swojej rury to miejsce określi Ci spadek :wink:Twojej rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.10.2009 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Powinna byc studzienka na działce "przy wyjściu z budynku". Ja u siebie zastąpiłem to trójnikiem, z jedna rurą skierowna pionow do góry. Rura kończy sie korkiem przy gruncie. Wyskośc przejścia pod ogrodzeniem musie grać z wyjściem z budynku i głębokością kolektora w ulicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 25.10.2009 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Dzięki Wam za pomoc... Już mam jakieś pojęcie... Tylko do czego ta studzienka vel trójnik przy budynku..? Odpowietrzenie..? Czy nie wystarcza odpowietrzenie pionów w domu..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.10.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Dzięki Wam za pomoc... Już mam jakieś pojęcie... Tylko do czego ta studzienka vel trójnik przy budynku..? Odpowietrzenie..? Czy nie wystarcza odpowietrzenie pionów w domu..? Do ewntualnego przepchania "czyszczenia". Przy niewielkich odlagłościach budynku od drogi z tego co wiem u nas nie robili tych studzienek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.10.2009 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Dzięki Wam za pomoc... Już mam jakieś pojęcie... Tylko do czego ta studzienka vel trójnik przy budynku..? Odpowietrzenie..? Czy nie wystarcza odpowietrzenie pionów w domu..? Napisałem Ci jak jest u mnie(nowa kanalizacja ma 2 miesiące)i nie stosuje sie w niej studzienki rozgraniczającej własność (podobno taki jest wymóg do podłączenia się do już istniejącej kanalizacji)natomiast w moim przypadku -kanalizy nowej nie było takiej potrzeby Być może to jest sprawą danego PWiK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 25.10.2009 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Do ewntualnego przepchania "czyszczenia". Przy niewielkich odlagłościach budynku od drogi z tego co wiem u nas nie robili tych studzienek. No to wszystko pasuje... 1. Rura na przestrzał przez szambo... 2. Szambo na deszczówkę... 3. W rurze idącej przez szambo trójnik do ewentualnego przepchania... Wielkie dzieki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 26.10.2009 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 ty się nie przejmuj zbudują kanalizację - dowiesz się gdzie będzie studzienka do której przyłączy się dopływ ścieków z Twojego domui do niej dobuduje się przyłącze... to naprawdę nie jakieś prototypowedziałania, tylko standardowe... zapewne będzie zresztą projekt przyłącza obowiązkowy.... /chyba że są już jakieś plany, ale raz że wątpię, dwa że mogą się zmienić,trzy że wykonawca sieci kanalizacyjnej nie będzie się nimi za bardzo przejmowałi studzienkę zbuduje tam gdzie wygodniej/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 26.10.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 U mnie w gminie w przyszłym roku rusza budowa kanalizacji - projekt już wykonany , PnB uzyskane.Kolektor główny / wraz z rezerwowym / bedą biegnąć w drodze - na każdej posesji - w głąb działek w odległości ca 5m od drogi / i kolektora / będą umiejscowione studzienki rewizyjno/przyłaczeniowe - wykonuje je wykonawca kanalizacji - i do nich każdy użytkownik będzie się przyłaczał - studzienki muszą być - to wymóg . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 26.10.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 raczej studzienka/przykanalik będzie musiał być - w zależności czy rura idzie głęboko czy płytko będzie to albo fi 400 albo nawet fi 1000. Jak jest odbiór przyjeżdżają (jak im się chce) i oglądają jak jest zrobione (np czy są stopnie w środku, żeliwny właz, wykonanie kinety) - będziesz miał prawdopodobnie w warunkach jak ten przykanalik ma być wykonany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3646853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agulina7 10.11.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Witam,mam pytanie do zorientowanych. Czy szambo mozna klasyfikować jako przyłącze wod-kan? Pytam, bo właśnie mam spięcie z bankiem, który dopiero teraz (7 m-cy) po podpisaniu umowy informuje mnie, że szambo wg nich jest przyłączem! Jak dla mnie sama nazwa wskazuje, że przyłącze to przyłączenie się do czegoś juz istniejącego. Skoro na działce nic nie było i musiałem wykonać szambo, to jest to dla mnie integralna część instalacji wod-kan. a nie przyłącze. Jakie jest Wasze zdanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3685574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.11.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 moim zdaniem nie jest - przyłącze to jest coś co przyłącza Cię do sieci. Podobnie hydrofor nie jest chyba przyłączem wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3685902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 10.11.2009 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Bank niestety ma racje.zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ściekówart 25) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości, 6) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3686708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agulina7 12.11.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków art 2 5) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości, aglig - czytając przytoczone przez Ciebie zapisy ustawy twierdzę, że właśnie bank racji nie ma. Przyłącze to coś za pierwszą studzienką, a przy jej braku przyłączem jest wszystko co znajuje się poza granicą nieruchomości, tak? Czyli nawet naciągając i uznając, że szambo jest studzienką, to dopiero wszystko za szambem byłoby przyłączem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3690676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 12.11.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości, gdzie ci szambo łączy się z siecią kanalizacyjną. Szambo jest urządzeniem budowlanym lub według ustawy o utrzymaniu czystości zbiornikiem bezodpływowym. Sorki nie doczytałam wcześniej jeśli bank twierdzi ze szambo jest przyłączem to się myli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132232-przy%C5%82acze-kanalizacyjne-jak-to-wygl%C4%85da/#findComment-3690711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
