Hej, kupiłem działkę, dla której sporządzone już były warunki przyłączenia prądu. Są one wystawione na poprzedniego właściciela. Do warunków załączony jest wzór umowy na przyłączenie.
Na chłopski rozum - warunki są przypisane do działki nie do właściciela. Wymyśliłem, że pewnie wystarczy wpisać umowę na siebie i jechać z koksem. Niestety nie jest to takie oczywiste. Właściwie w 'energetyce' (EnergiaPro) spotkałem się z wielką niekompetencją i spychologią - rozmawiałem dokładnie z 5 osobami (w tym z "odpowiedzialnymi za koordynację tej umowy") i żadna z nich nie potrafiła mi jednoznacznie odpowiedzieć co mam zrobić.
Jedni mówili, że powinienem wystąpić o nowe warunki - co wg mnie jest nonsensem bo te są z końca lipca i na bank się nie zmieniły a pochłonie to znów czas. Inni sugerowali (acz niepewnie), że może powinienem załatwić jakąś cesję tych warunków na siebie, ale koniecznie u notariusza (!!??) i wtedy czekać na 'wygenerowanie' nowej umowy.
Czy ktoś z Was miał taką sytuację i jak to rozwiązał? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że co miasto to może być inaczej ale może jakoś mnie to naprowadzi.
PS. To samo miałem w przypadku gazu, ale tam przynajmniej odp była konkretna. Wystąpić ponownie o warunki, do wniosku dołączyć te na poprzedniego właściciela, oni je tylko szybko przepiszą i dostarczą nową umowę.
https://forum.murator.pl/topic/132242-cesja-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du/
Hej.
Ja miałem taką właśnie sytuację. Kupiona rozpoczęta budowa wraz z warunkami przyłączenia na prąd. Wszystko na poprzedniego właściciela. Co prawda w momencie podpisywania aktu notarialnego jakiś dokument cesji też był przygotowany, ale nikt o niego póki co mnie nie pytał.
Po prostu energetyka zrobiła finalne przyłącze do działki, potem elektryk załatwił przyłącze do budynku i mam umowę na prąd już na siebie. Żadnych problemów nie było.
https://forum.murator.pl/topic/132242-cesja-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du/#findComment-3650104
Pytanie czy miałeś tylko warunki przyłączenia czy miałeś już podpisaną umowę przyłączeniową przez poprzedniego właściciela. W tym drugim przypadku ponoć nie ma problemu - casja albo nawet nie i umowa na dostarczenie energii już na nowego.
Wczoraj usłyszałem trzecią czy czwartą wersję - muszę po prostu znów złożyć wniosek o wydanie warunków (dodam, że tamte są sprzed 2 miesięcy a na działce nic sie nie zmieniło oprócz właściciela)...ehhh... a to dopiero początek drogi. Będzie FUN !:)
https://forum.murator.pl/topic/132242-cesja-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du/#findComment-3650116
Niestety dla ciebie kolego ale warunki techniczne są wiążące i ważne przez kilkanaście dni jeśli nie nastąpi podpisanie umowy przyłączeniowej każdorazowo załączanej (a raczej warunki są załącznikiem do umowy) do warunków. Jeśli wnioskodawca w terminie podanym w umowie nie podpisze jej (tak uczynił twój poprzednik) oznacza to, że nie chce zawrzeć umowy na przyłączenie. Po tym terminie warunki lądują w koszu i nie są nic warte. Nawet ta sama osoba musi wystąpić ponownie o warunki gdy chce zrobić drugie podejście. I nic nie znaczy, że warunki są z lipca bo od tego czasu wiele mogło się zmienić.
Gdy umowa jest podpisana to oczywiście warunki są do działki a nie właściciela i żadnych problemów nie ma aby przenieść je na nowego odbiorcę. Powiem więcej nawet wykonane przyłącze przenosi sięna nowego odbiorcę. Warunek jest jednak jeden- trzeba związać się umową przyłączeniową z dostawcą. Ty takiej umowy nie posiadasz i dziwię sie że aż tyle gabinetów musiałeś odwiedzić aby to ustalić. Faktycznie brak tam kompetencji widać.
Czyli podsumowując: musisz wystąpić o warunki przyłączeniowe - nowe, podpisać umowę przyłączeniową i od nowa czekać na realizację przyłączenia. Warunki mogą być o tej samej treści (ale nie muszą) lecz muszą być nowe bo jak mówiłem te które posiadasz od dawna są nie ważne.
https://forum.murator.pl/topic/132242-cesja-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du/#findComment-3650209
Otrzymałem następujące wersje od różnych osób:
1.Nic sie nie martwić - najlepiej przekonać poprzedniego właściciela żeby podpisał umowę a potem się to przepisze jakoś na mnie. Z tym, że poprzedni właściciel musiałby podpisać się pod oświadczeniem, że ma prawa do tej działki a nie ma.
2. Spisać z poprzednim właścicielem zrzeczenie się praw i obowiązków wynikających z warunków poświadczone notarialnie. Następnie podpisać umowę na siebie.
3. Po prostu Wypisać umowę na siebie mimo że warunki są na kogoś innego.
i ostatnia najsensowniejsza:
4. Wystąpić o nowe warunki (można załączyć te poprzednie - być może to przyspieszy sprawę).
Twoja opinia marcinie, potwierdza tę ostatnią wersję, więc jedyne co mi pozostaje to tak właśnie uczynić.
https://forum.murator.pl/topic/132242-cesja-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du/#findComment-3650287
