Andrzej_78 26.10.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Witam, Chciałem docieplić sobie domek jeszcze w tym roku, tzn. przykleić styropian i siatke z klejem, bez położenia tynku. I mam pytanie, czy można docieplać w niskich temperaturach? Wg producentów temperatra na zewnątrz powinna wynosić min. 5 stopni, ale jesli np. w dzień bedzie +5 a w nocy mały przymrozek -2 to co się stanie? Często widziałem jak ludzie docieplają w takich temperaturach, tylko nie wiem czy w praktyce są jakies negatywne skutki. Czy ktoś docieplał w podobnych warunkach?Bardzo proszę o wypowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 26.10.2009 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 U mnie w środę mają zacząć to się przekonam na własnej skórze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/#findComment-3647891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_78 26.10.2009 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 U mnie jutro, i zacząłem się "cykać". Zalezy mi na ociepleniu, ale nie chciałbym za bardzo ryzykować, bo elewacja nie jest tania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/#findComment-3647919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.10.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Jeśli chodzi o odpadnięcie izolacji to nie ma strachu. Pod nią będzie powyżej zera. jeśli zaś idzie o warstwę wierzchnią to lepiej, aby było nawet w nocy powyżej zera. U siebie na tylnej ścianie ocieplałem, gdy w nocy było -5 deg C i w kilku miejscach małe placki się kruszyły. Jak się ociepliło zakleiłem jeszcze raz i przez kilka lat nie widać negatywnych skutków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/#findComment-3647931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_78 26.10.2009 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Nie pojawiły się żadne pęknięcia? Jaki rodzaj tynku jest nałożony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/#findComment-3647986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.10.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Nie pojawiły się żadne pęknięcia? Jaki rodzaj tynku jest nałożony? Nadal nie mam tynków położonych. Tam gdzie siatka była na uczciwą zakładkę nie ma pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/#findComment-3647993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 26.10.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Tynków przy takich temperaturach nie da się dobrze wykonać!Jeśli chodzi o samo ocieplenie, to na rynku są dostępne tzw. kleje zimowe np. ALPOL AK534. Dopuszczalne spadki temeratury na zewnątrz po 8 godzinach od położenia kleju, wynoszą około - 5 stopni C. Z powodzeniem można stosować takie kleje w warunkach jesiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/#findComment-3648563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.10.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 jest jeszcze cholernie droga technologia Quick Set z firmy Sto. Tynki do nakładania w lekko plusowej temp. Wymyślone dla tych którzy daja gwarancje że elewacja nie spadnie, zima za pasem a w umowie wielkie kary za opóźnieniahttp://www.sto.pl/evo/web/sto/21955_PL-Instrukcje_techniczne_PDF-IT_Stolit_QS_K.pdf Moim zdaniem: klej teraz a tynk na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/#findComment-3648663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_78 27.10.2009 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Zastanawiam się czy po nałożeniu siatki z klejem gruntować elewację, bo to jest koszt. Moi "spece" mówili mi że nie gruntują i jest ok, mają to przepraktykowane na systemi knauf. Jesli teraz bym gruntował, to przed położeniem tynku musiał bym to zrobić jeszcze raz. W specyfikacji kleju pisze, ze jest mrozo i wodoodporny, tylko nie wiem jak to wyglada w praktyce. Nie wiem też, czy ufać fachowcom, już nadwyręzyli moje zaufanie (mieli to wcześniej robić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/#findComment-3649759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 27.10.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Zastanawiam się czy po nałożeniu siatki z klejem gruntować elewację, bo to jest koszt. Moi "spece" mówili mi że nie gruntują i jest ok, mają to przepraktykowane na systemi knauf. Jesli teraz bym gruntował, to przed położeniem tynku musiał bym to zrobić jeszcze raz. W specyfikacji kleju pisze, ze jest mrozo i wodoodporny, tylko nie wiem jak to wyglada w praktyce. Nie wiem też, czy ufać fachowcom, już nadwyręzyli moje zaufanie (mieli to wcześniej robić). Z powodzeniem możesz pozostawić niezagruntowaną elewację do wiosny - nic się nie stanie. Jeżeli masz w planach nie naciągać tynków dłużej niż pół roku, to zagruntuj obowiązkowo. Zabezpieczy to klej przed łuszczeniem i tzw rysami skurczowymi powstającymi w wyniku działania czynnikow atmosferycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132260-ocieplanie-w-niskich-temperaturach-opcje/#findComment-3650911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
