szafa 26.10.2009 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Nie znalazłem konkretnych informacji dla tego postanowiłem zapytać ... Nie mam w projekcie instalacjo odgromowej ale na etapie budowy zrobiłem uziom otokowy. Aktualnie jestem na etapie dachu i zastanawiam się czy przewody (zwody) od instalacjo odgromowej na dachu można prowadzić pod warstwą ocieplenia (styropianu) ? Nie znalazłem stosownych przepisów w tej kwestii a na pewno było by bardziej elegancko pod ociepleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132268-czy-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-przewody-od-odgrom%C3%B3wki-pod-ociepleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 26.10.2009 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Kiepsko szukałeś ... http://forum.muratordom.pl/piorunochron-schowany-w-styropianie,t150729.htm?highlight=piorunochron http://forum.muratordom.pl/odgromowka-robic-czy-nie,t133127.htm?highlight=piorunochron http://forum.muratordom.pl/piorunochron,t156000.htm?highlight=piorunochron http://forum.muratordom.pl/uziom-fundamentowy-odgromowka,t141245.htm?highlight=piorunochron http://forum.muratordom.pl/odgrom,t12432.htm?highlight=piorunochron http://forum.muratordom.pl/instalacja-odgromowa,t143566.htm?highlight=piorunochron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132268-czy-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-przewody-od-odgrom%C3%B3wki-pod-ociepleniem/#findComment-3648286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helixwroclaw2005 26.10.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 szafa po lekturze powyższych linków już na pewno wiesz jak to zrobić. Proponuję nie tylko schować pod styropianem (ociepleniem) ale również wykonać bruzdy w ścianie a Twoje przewody poprowadzić dodatkowo w peszlu nie zapominając o zaciskach probierczych, rozłączalnych połączeń w przewodzie odprowadzającym, umożliwiającym skontrolowanie poprawności funkcjonowania instalacji. Ja zastosowałem skrzynki rewizyjne zamykane pokrywą z możliwością jej otynkowania.Jeżeli interesują Cię zdjęcia mogę przesłać na e-mail Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132268-czy-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-przewody-od-odgrom%C3%B3wki-pod-ociepleniem/#findComment-3648470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 26.10.2009 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Z lektury postów wywnioskowałem właśnie że powinny iść na zewnątrz bo po ewentualnym zadziałaniu instalacja rozgrzewa się do diabelskich temperatur które mogą spowodować zniszczenia. Jeżeli masz fotki swojej instalacji odgromowej to bardzo poprosze maila wysyłam na prv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132268-czy-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-przewody-od-odgrom%C3%B3wki-pod-ociepleniem/#findComment-3648578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 05.09.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 To jak w końcu jest z tym prowadzeniem odgromówki? Prowadzić na zewnątrz czy wewnątrz ocieplenia?Kierownik budowy sugeruje na zewnątrz z powodów bezpieczeństwa ale w sumie są niepalne rury ochronne - ma ktoś link do sklepu z tymi akcesoriami?Za prowadzeniem wewnątrz przemawia fakt estetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132268-czy-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-przewody-od-odgrom%C3%B3wki-pod-ociepleniem/#findComment-6074381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
