monter2 26.10.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 mam pytanie czy na welne pod regipsy stosowac trzeba tylko żółtą folie oferowaną w składach budowlanych czy można użyć zamiast niej czarnej folii budowlanej tej samej co pod styropian na posadzki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132275-folia-pod-regipsy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.10.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Jeśli w specyfikacji tej czarnej folii jest napisane, że jest paroszczelna to tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132275-folia-pod-regipsy/#findComment-3649381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.10.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Jeśli w specyfikacji tej czarnej folii jest napisane, że jest paroszczelna to tak. Ale jak zastosuje tanią czarną z casto to za tanie pieniądze będzie "paroregulator" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132275-folia-pod-regipsy/#findComment-3649396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.10.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Jeśli w specyfikacji tej czarnej folii jest napisane, że jest paroszczelna to tak. Ale jak zastosuje tanią czarną z casto to za tanie pieniądze będzie "paroregulator" E-tam. To już lepiej nic nie kłaść (chyba, że w łazience). Będzie jeszcze taniej i prościej. Pamiętam ,że ta czarna to śmierdzi. Nie wiem jak długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132275-folia-pod-regipsy/#findComment-3649445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
