Bardzo proszę o pomoc.
Czy i gdzie jest przepis mówiący o tym, że należy ściąć (i na ile) narożnik działki przy wyjeździe z drogi prywatnej na drogę gminną.
https://forum.murator.pl/topic/132283-%C5%9Bcinanie-naro%C5%BCnika-dzia%C5%82ki-przy-wyje%C5%BAdzie/
Dzięki.
Może doświetlę trochę sprawę:
Mam działkę narożną przy wyjeździe z drogi prywatnej (ok 20 współwłaścicieli) na drogę gminną, która włąśnie jest budowana (układana z kostki).
Ja swoją działkę ścięłam przy wyjeździe, żeby była widoczność podczas wyjeżdżania na drogę gminną. Sąsiad nie zrobił tego i dojechał kątem prostym do samej drogi.
Z jego strony to ścięcie jest bardziej potrzebne, bo on ma działkę po lewej stronie wyjazdu - więc nie widać nadjeżdżających z lewej samochodów i trzeba się wysunąć na drogę żeby coś zobaczyć... :/
Ja już z tą sprawą byłam wcześniej w INB i w wydziale architektury i złożyłam odpowiednie pisma.
Ale wtedy powiedzieli, że sąsiad ma zbudowany płot nieprawidłowo (nie ściął swojego narożnika przy wyjeździe) i nakażą mu rozbiórkę podczas budowy drogi.
Ale droga jest już budowana i położyli właśnie krawężniki... omijające jego płot. Czyli nie nakazali mu rozbiórki - u mnie polecieli po płocie i teraz wyjazd jest z mojej strony ścięty kosztem mojej działki, a z jego strony nie :/
Potrzebne mi jakieś przepisy na jakie mogę się powołać rozmawiając jutro z urzędnikami.
Jeśli nie ma takich przepisów to zamierzam przesunąć swój płot - straciłam całkiem spory kawałek ziemi...
Odnośnie połączenia tych 2 dróg masz mieć papiery określające wjazd z drogi gminnej na drogę prywatną . I w zależności od tego co tam jest napisane możesz rozmawiać tak lub tak .Może się okazać,że niestety nie masz zbyt dużych szans na dojście swego .Gmina może wykupić sporny kawałek i zapłaci Ci dobrą cenę , ale musisz zwrócić się z wnioskiem o wykup.
To jest zdjęcie widok z drogi na narożnik sąsiada, który nie ściął działki - nawet więcej, najpierw zagrodził w swojej działce hydrant i dopiero po interwencji straży pożarnej wydzielił go, ale zostawił front płotu do samego końca narożnika:
http://images37.fotosik.pl/215/9f5bec510d853038med.jpg
A to mój ścięty narożnik - różnicę widać gołym okiem :/ ja straciłam kilka metrów działki, a on nie. Gdzie tu sprawiedliwość ?
http://images42.fotosik.pl/131/7bb8ff6dcbad8477med.jpg
Polska to raczej kraj niesprawiedliwości ........... i ludzie starają się dojść swego nawet tego co im się prawnie należy ..........czyli z definicji jest zagwarantowane ...... Dużym problemem moze być to ,że wcześniej ustąpiłaś ,a teraz się nie zgadzasz . Wszelkie uzgodnienia powinny byc pisemne bo obiecać Ci mogą dużo, a z wywiązaniem to może być problem . Jeśli nie masz żadnych pisemnych odpowiedzi to chyba czekają na odbiór tego co zrobią tak byś nic nie mogła zrobić . Zgłoś się jako strona w sprawie budowy , i pisz..A może jesteś w stanie zebrac podpisy zainteresowanych zrobieniem tych łuków po obu stronach drogi , by poprawić widoczność i z takim wnioskiem ,będą musieli coś zrobić.
Problem polega na tym, że gmina buduje drogę gminną i przy okazji kawałek waszej wewnętrznej (niepublicznej).
Na pewno był zrobiony projekt włączenia tej waszej wewnętrznej do gminnej i uzgodniony z gminą. W gminie możesz zobaczyć jak wygląda projekt drogi gminnej teraz realizowany i jak to się ma do projektu waszej drogi - zobacz gdzie jest oś drogi wewnętrznej.
Może się skończyć tym, że gmina zrobi drogę tylko na swoim terenie bo nie będzie chciała wchodzić w wasz konflikt
przepisy są tu... ale dotyczą tylko publicznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
§ 7.4 narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5 m x 5 m - ale dotyczy to tylko dróg publicznych
§ 21 promienie łuków
tak czy siak przy projektowaniu i budowie konieczne jest zapewnienie widoczności i przejezdności i taką skargę w gminie możesz złożycz, czym się skończy....???
jeszcze coś, sprawdź czy przy tak budowanej drodze gminnej nie zmienia się szerokość waszej drogi wewnętrznej - ew. skarga do gminy
Nie do końca rozumiem problem. Masz problem z tym, że sąsiad ma inaczej niż Ty? Czy z tym, że zabrano Tobie kilka metrów działki? Ale po co w takim razie ta wstawka o sąsiedzie?
Skąd wstawka o sąsiedzie? Stąd, że wyjeżdżając z tej drogi bardziej liczy się widoczność z lewej strony, którą zasłania jego narożnik.
Jeśli wyjeżdżasz samochodem z podporządkowanej i musisz się wyjechać samochodem na drogę główną, żeby zobaczyć czy coś nie jedzie z lewej to jest to niebezpieczne.
A swoją drogą boli mnie, bo mam niewielką działkę - połowę tego co ma on, że ja swoją oddałam dla dobra ogółu a on nie. Albo obcinamy obie działki, albo żadnej.[/u]
