mam kilka pytan dotyczacych czujek DUALNYCH i PIR.
W jakich pomieszczeniach stosuje sie czujki DUALNE w w jakich PIR i dlaczego?
Zastanawiam sie gdzie zainstalowac czuji DUALNE w domu a gdzie PIR majac na uwadze pomieszczenia do uzbrojenia: kotlownia, garaz, wiatolap, salon z kominkiem z szamotem, kuchnia, azienki, pokoje z DGP.
Jesli w pomieszczeniach nie ma jeszcze docieplenia dachu i hula lekko wiatr to nalezaloby umiescic czujki zwykle PIR czy dualne?
Jesli w pomieszczeniach dystrybuowane bedzie cieple powietrze przez instalacje DGP z kominka to czy w takich pomieszczeniach nalezy dac PIR czy dualne?
Pozdarwiam,
dbandmax
https://forum.murator.pl/topic/132301-alarm-czujki-dualne-czy-zwykle-pir/
Witaj.
Tak w skrócie i prosto.
Czujki PIR - standardowe czujki stosowane w pomieszczeniach, w których nie występuje nadmierna cyrkulacja powietrza (przeciągi, nieszczelności okien, ogrzewanie nawiewowe)
Czujki dualne - czujki przystosowane do zabezpieczenia pomieszczeń, w których występuje duża cyrkulacja powietrza np. garaż, magazyn, pomieszczenie gospodarcze.
Poczytaj sobie też na: http://www.mieszkajbezpiecznie.pl
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/132301-alarm-czujki-dualne-czy-zwykle-pir/#findComment-3649169
W skrócie :
Czujki Dualne - dwa tory pomiarowe - PIR i mikrofala - stosowane tam gdzie występuje wieksze zagrożenie fałszywymi alarmami , w pomieszczeniach trudnych , narażonych na gwałtowne zmiany temperatury , agresywne nasłonecznienie etc ...
Działanie czujki dualnej polega na wyzwoleniu alarmu w wypadku potwierdzenia naruszenia strefy chronionej przez obydwa tory pomiarowe . W wypadku zadziałania jednego toru pomiarowego - w zależności od konfiguracji czujki - czujka nie wyzwala alarmu .
Należy pamietać że tor mikrofalowy jest zasilany cały czas - nawet jak czujka nie jest w dozorze / jest w czuwaniu / tor mikrofalowy jest pod napięciem - nie powinno się w takiej konfiguracji montować czujek dualnych w pomieszczeniach gdzie często lub non stop przebywaja ludzie - mikrofale zdrowe nie są ...
Rozwiązaniem jest podawanie przez centralę zasilania na czujki Dualne tylko podczas uzbrojenia systemu - centrale Satela taka opcję oferują .
Mikrofale przenikają przez cienkie ściany , płyty K-G , drzwi etc ... - należy to mieć na uwadze montując czujkę w pomieszczeniach .
https://forum.murator.pl/topic/132301-alarm-czujki-dualne-czy-zwykle-pir/#findComment-3649301
