turski 27.10.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Witam, Sprawa banalna, ale tez uzytkownik niedoswiadczony Mam doprowadzenie wody do kuchni rurami metalowymi, do nich bezporednio podlaczona jest bateria wezykami, bez zaworow. Chcialem takie zawory wstawic, pytanie jak to polaczenie uszczelnic - pakuly czy cos jeszcze ? Z gory dziekuje za porade! Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loco 27.10.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 pakuły+pasta uszczelniająca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3649519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turski 27.10.2009 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Dzieki za szybka reakcje ! Mimo wszystko moge prosic jeszcze w szczegolach, jako ze podchodze do tematu po raz pierwszy Pakuly nawijam zgodnie z gwintem, tyle wiem, a paste jak i gdzie nakladam? Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3649545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loco 27.10.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 nawijasz dobrze a pastę moża tylko na pakuły lub też dla pewności pod ale niekoniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3649561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.10.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Bierzesz stary brzeszczot lub ostry śrubokręt płaski i kaleczysz zwoje gwintu(żeby konopie nie zjeżdżały). Na to nawijasz (nie za grubo) konopie , a całośc smarujesz pastą do gwintów. Wkręcasz i gotowe. Uważaj na taśmy teflonowe - te tanie lubią popuszczać, a drogie są ... drogie. Co do zaworków - radzę kupić grzybkowe, a nie kulowe. Kulowe z reguły po roku/dwóch nie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3649577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.10.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 grzybkowe też nie działają.... zawór powinno się co jakiś czas zamknąć/otworzyć żeby się nie zastał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3649630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loco 27.10.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 dobrze jest też mieć filtr (najzwyklejszy) przed licznikiem taki na zanieczyszczenia stałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3649701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 27.10.2009 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 niektórzy producenci urządzeń wymagają by filtr był na podłączeniu urządzeń np zmywarek czy pralek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3649732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turski 27.10.2009 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Dzieki za porady - chyba bede mogl sie juz brac za robote, jeszcze tylko pytanie: dobrze byloby ustawic ten zawor w konkretnej pozycji (np. wyjsciem pionowo do gory) - jesli dokrece go a bedzie np. w dol, to co wtedy ? dac wiecej/mniej pakul ? Pozdrawiam,Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3649742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.10.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Dzieki za porady - chyba bede mogl sie juz brac za robote, jeszcze tylko pytanie: dobrze byloby ustawic ten zawor w konkretnej pozycji (np. wyjsciem pionowo do gory) - jesli dokrece go a bedzie np. w dol, to co wtedy ? dac wiecej/mniej pakul ? Pozdrawiam, Łukasz Dla wody to bez różnicy, ale lepiej aby był skierowany w kierunku baterii bo to i wężyk może być krótszy i mniejsze ryzyko jego zagięcia. Przy mocowaniu na pakuły jest dość duża tolerancja dokręcenia tzn. po dokrenceniu na gotowo można jeszcze bardziej dokręcić lub lekko odkręcić bez ryzyka utraty szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3649761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 27.10.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 turskiMożna konopie lecz jest jeszcze lepsze, pewniejsze i łatwiejsze uszczelnienie połączeń gwintowych. loctite 55 http://www.damoslovakia.sk/images/content/loctite_55.jpgUżywam od kilku lat i jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132311-montaz-zaworu-katowego-do-podlaczenia-baterii/#findComment-3651044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
