Hey
Czy jest dopuszczalne w domu parterowym bez piwnic , że pod podłogą a dokładnie pod styropianem który leży na folii jest wigoć ? na palcach jest wyczuwalna woda. Instalacje są szczelne.
warstwy podłogi od góry:
panele
wylewka
folia
2x5cm styropianu
folia
papa
chudy beton
grunt
Czy to jest normalne?
dodi
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/
Hey
panele
wylewka
folia
2x5cm styropianu
folia
papa
chudy beton
grunt
dodi
A gdzie folia pod panelami?
Jak wsadziłeś palce pod ten styropian przez wylewkę i panele?
Wilgoć może tam być z wycieku (który odrzucasz), z technologii, z kondensacji, z rozlania no i wad wykonawczych skukujących podciąganiem z gruntu jeśli wody gruntowe są wysoko. Oczywiście wody tam nie powinno być.
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3650540
zapomniałem napisać że jest folia pod panelami. Woda jest wyczuwalna w najniższej warstwie styk folii i styropianu i papy czyli mozna powiedziec sam dół warstwy posadzki, nie jest tak że stoi tam powiedzmy 0,5 cm wody to jest jakby powiedziec "mokre".
Instalacje wodną mam szczelną, kanalizacja to nie jest bo myślę żę woda ta miałaby inny zapach, padają jeszcze małe przypuszczenia komin i na c.o bo raz lub dwa razy w roku musze dobic instalacje ale jest to powiedzmy 1-1,5 L wody.
Czy jest możliwe że woda gruntowa przbija się przez pape? mam dom na zboczu małej górki...
dodi
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3650628
przypuszczam że masz na myśli wodę gruntowa...
czyli można powiedzieć że w wielu domkach tak jest i nik nawet nie wie o tym...
mam racje?
dodi
Śmię podejrzewać,że tak.
Po położeniu styropianu nikt pod niego nie zagląda.U mnie na płycie betonowej położona jest papa na papie folia.I między folią a styropianem była wilgoć.Woda i CO nie było jeszcze położne.Wody gruntowe na kilku metrach.
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3651039
mam racje?
dodi
Ale to raczej nie jest poprawnie.
Albo brak drenażu, albo źle wykonany.
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3651052
Jak chałupa stara - to masz problem!
Jak chałupa dopiero co zbudowana - to problemik!
A w ogóle...
PO CO tam łapy pachałeś?! :o :lol: :lol: :lol:
Teraz połowa forum będzie miała zgryza!
Zaczyna się już na etapie układania styropianu...
Papa, folia, styropian - zwykle na zakładkę. I - do domciu! Dniówa za nami!
A tymczasem pod tym styropianem powolutku wykrapla się woda z tej pary co zawarta w powietrzu.
A jak poczekać? - to naprawdę mokro się tam robi!
Potem - jak kto.
Folie, odblaski (ciekawe po co) rurki i ROBIENIE SITA Z FOLII tymi spinkami do rurek podłogowego.
A na to wylewka i sporo wody.
Efekt jest taki - jaki opisujesz.
Wyliczenia ciepłochronności podpodłogowej w pierwszym roku to sobie można... (do wyboru : w buty albo do kibla!) wstawić.
Tylko, że o tym się NIE MÓWI!!!
Po co komu nerwy szarpać?
Diabli Cię podkusil i wsadziłes te łapy!
I JAK TERAZ POŚPISZ SPOKOJNIE?
:lol: :lol: :lol:
Adam M.
to wyparuje, ale łatwo nie będzie.
Bywa, że i 3 lata się czeka na "suchość".
A.M.
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3651450
Jak umiesz - to tak.
Jak nie dasz rady - to nie pchaj tam łap. (potem)
Nie myśl o tym, grzej, płać i płacz i wierz - w następnym sezonie będzie lepiej!
I śpij spokojnie.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3651774
... czyli można powiedzieć że w wielu domkach tak jest i nik nawet nie wie o tym...
mam racje?
dodi
masz rację /tych co pokusiło dac folie na styropian - pokarało ... :)/
dobrze mówi Adam_mk
później nie trzeba było tam zaglądać... :p
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3651845
Odkurz fotki z okresu budowy.
Wierć tam, gdzie rur nie ma.
Jak znam życie - to i tak jakaś się trafi...
Wtedy dopiero będzie mokro...
Adam M.
Relanium - oczywiście- masz?
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3652176
mam racje?
dodi
Dlaczego podkusiło przecież jest zalecane dawanie foli budowlanej na styropian np. tutaj.
http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=publikacje
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3652210
adam mk ma rację, wyschnie. Będzie to trochę latek trwało ale wyschnie.
Pod warunkiem, że opaski wokół budynku są dobrze wykonane. Bo jeżeli tu jest błąd to nie wyschnie.
Rozbierałem podłogę drewnianą, w starym domu z dobrze zrobionym odwodnieniem. Ziemia pod podłogą była sucha na tzw. pieprz.
Natomiast w drugim budynku, ziemia była mokra. Budynek trochę młodszy ale parędziesiąt latek miał. Wody gruntowe nie były przyczyną.
Przyczyną były, skopane opaski. Za wąskie, spady gruntu, na budynek, itd.
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3652213
adam mk
Możesz temat bardziej rozwinąć
W tym przypadku, opaski były wąskie ok 30 cm , wylewane na oko. Tam gdzie pod podłogą było najwięcej wilgoci, opaski były poniżej otaczającego je terenu. Czyli woda z opadów zamiast odpływać od budynku, spływała na fundamenty.
https://forum.murator.pl/topic/132342-wilgo%C4%87-pod-posadzka/#findComment-3652563
