witam,
niedawno wprowadziliśmy się do nowego mieszkania. mamy tam kominek. paliliśmy już kilka razy ale za każdym razem wydawało nam się, że coś jest nie tak. ogień palił się niechętnie i opornie.
poza tym którejś nocy z kominka zaczął wydobywać się dziwny zapach wędzonki. nie wiem czy to sąsiedzi na górze palili w kominku jakieś smrody czy jest inna przyczyna? druga sprawa to kratki na obudowie kominka - ta na górze ma żaluzje, czy powinno się je otwierać w czasie palenia?
przydałaby się jakaś prosta instrukcja obsługi dla laika :D nie wiem czy wszystko jest ok czy powinienem kogoś wezwać na przegląd
https://forum.murator.pl/topic/132345-korzystanie-z-kominka/
Przyczyną tego , że pali sie słabo i niechętnie, moga być przymknięte szybry, niedrożny komin, wilgotne drewno. Żaluzje powinny być otwarte, regulujesz nimi ile ciepła dostaje się do pomieszczenia. Zapach wędzonki może pochodzić z mokrego drewna.
https://forum.murator.pl/topic/132345-korzystanie-z-kominka/#findComment-3650698
Szybry reguluję tą samą dźwignią co przepustnicę?
A co do zapachu to pojawił się on kiedy w kominku nie było palone. Zastanawiałem się czy to nie od sąsiadów na górze ale czy ich i nasz kominek jest podłączony do tego samego komina?
https://forum.murator.pl/topic/132345-korzystanie-z-kominka/#findComment-3650720
...ale czy ich i nasz kominek jest podłączony do tego samego komina?
W żadnym wypadku nie powinien być tak podłączony.
Jeśli śmierdzi wędzonym po paleniu np: na drugi dzień to najprawdopodobniej kwestia wilgotnego drewna.
Szyber reguluje się jedną dźwignią (zwykle w górnym rogu wkładu choć jeśli nie jest zintegrowany z wkładem to może być gdzieś na obudowie powyżej) przepustnice gałką umiejscowioną najczęściej w okolicach popielnika.
Żaluzje na kratkach obudowy? Ciut dziwny pomysł. Ja bym je otwarł na max i zapomniał o ich istnieniu. Przy zamkniętych możesz przegrzać wkład i dobrze jak się tylko na uszkodzeniu wkładu skończy.
https://forum.murator.pl/topic/132345-korzystanie-z-kominka/#findComment-3650899
jest jeszcze jedna opcja - cofka. Czyli zwyczajnie zassało Ci dym przewodem wentylacyjnym do mieszkania
https://forum.murator.pl/topic/132345-korzystanie-z-kominka/#findComment-3651126
po otworzeniu drzwiczek w prawy górnym rogu jest "dźwignia" która jest wciskana przez drzwiczki przy ich zamykaniu. rozumiem że wtedy szyber się otwiera?
https://forum.murator.pl/topic/132345-korzystanie-z-kominka/#findComment-3652462
Chyba raczej przymyka. Przynajmniej u mnie tak jest że po otwarciu drzwi szyber otwiera sie żeby polepszyć "cug" i zapobiec dymieniu do wnętrza.
https://forum.murator.pl/topic/132345-korzystanie-z-kominka/#findComment-3652598
