Mam pytanko jak w tytule posta. Zależy mi na ekonomi i trwałości (marka nie ważna).
A może ogrzewanie elektryczne?
Pozdrawima
arek
https://forum.murator.pl/topic/13237-jaki-kocio%C5%82-gazowy-polecacie-do-ogrzania-wody-i-35m2/
Wyznacznikiem mocy pieca gazowego będzie w twoim wypadku moc potrzebna do ogrzania wody użytkowej. Piec powinien mieć przynajmnniej ok 18-20 KW mocy. Natomiast do CO potrzeba max
35 x 100 W = 3,5 KW mocy przy średnio docieplonym mieszkaniu. Przy dobrze docieplonym nawet o połowę mniej. To kolosalna różnica w zapotrzebowaniu na moc.
Jeśli jest to możliwe i stać cię na trochę większy wydatek na ogrzewanie w sezonie to zastosowałbym ogrzewanie podłogowe elektryczne dwutaryfowe (nocno-dzienne). Wtedy 1 KWh energi wychodzi ok. 28-30 gr. Dla porównania z gazu - ok.12 gr. Ale ogrzewanie podłogowe wymaga dobrej izolacji podłoża. Inaczej dużo ciepła ucieknie ci do sąsiada, piwnicy czy gruntu. Można zastosować również piece akumalacyjne i tylko taryfę nocną. Wtedy 1 KWh kosztuje "tylko" 18-19 gr i jego cena jest porównywalna z ceną 1 KWh z gazu. Natomiast ogrzewanie wody użytkowej gazem ma jedną i najważniejszą zaletę - ilość ogrzewanej wody nie jest limitowana w przeciwieństwie do zasobnika z ogrzaną wodą.
https://forum.murator.pl/topic/13237-jaki-kocio%C5%82-gazowy-polecacie-do-ogrzania-wody-i-35m2/#findComment-209013
dziekuje za pomoc.
Kolosalna różnica miedzy zapotrzebowaniem na moc w przypadku ogrzewania mieszkania i podgrzewania wody.
Jako, że będe mieszkał przez jakiś jeszcze czas sam i nie przewiduje w ciagu doby większego zapotrzebowania na wodę (kapiel + prysznic + zmywanie) to czy zakup kotła o mniejszej mocy np. 10-15KW nie będzie tu dobrym rozwiązaniem?
Czy spalanie gazu na 1h na pusto tzn. lato przez 12 godzin dziennie nic się nie dzieje jest większe w piecu o mocy 20-25KW od tego w piecu 10-15KW?
Jeżeli w przyszłości nastąpi potrzeba jego wymiany na większy to czy będę musiał przerabiać instalacją CO - czy podłączenia zostały w jakiś sposób ustandaryzowane?
Przepraszam, jeżeli pytania są tendencyjne, ale nie mam wiedzy na temat kotlów i CO, a za miesiąc czeka mnie zakup - nie chcę polegać tylko na opinii sprzedawców.
arek
https://forum.murator.pl/topic/13237-jaki-kocio%C5%82-gazowy-polecacie-do-ogrzania-wody-i-35m2/#findComment-209217
Niestety przy małych powierzchniach do grzania piec dobiera się do pod względem wydajności ciepłej wody
Zmiana kotła na inny w trakcie użytkowania niesie za sobą spore koszty Jeśli nie planujesz większego poboru ciepłej wody w początkowym okresie zamieszkiwania to możesz zmniejszyć moc takiego kotła by dostosować go do powierzchni jedyną niedogodnością będzie mniej ciepłej wody
Praktyka pokazuje że zmiana urządzenia prawie zawsze wiąże się z potrzebą zmian w podłączeniu samego pieca ale bez potrzeby przerabiania samej inst.
https://forum.murator.pl/topic/13237-jaki-kocio%C5%82-gazowy-polecacie-do-ogrzania-wody-i-35m2/#findComment-209374
Po prostu jest tak: dla cieplej wody trzeba kotla 2-funkcyjnego o mocy 20 kW, a
jednofunkcyjny starczy nawet kilka kW ( praktycznie chyba nie ma mniejszych niz
10 kW), ale trzeba dolaczyc zasobnik na ciepla wode - drozej i wiecej miejsca zajmuje,
bo najmniejsze zewnetrzne zasobniki sa chyba 50 litrow.
Jak nie masz miejsca - wybierz kociol 2-funkcyjny, ew. z malym zasobnikiem
(10-50 litrów) - na pewno wystarczy, a mniej bedzie czekania na ciepla wode.
Tak czy inaczej w takim wypadku bedzie to kociol o mocy 20 kW lub wiecej -
Moze ktorys Immergas lub Saunier-Duval bedzie dobry ?
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/13237-jaki-kocio%C5%82-gazowy-polecacie-do-ogrzania-wody-i-35m2/#findComment-209386
Mialem bardzo podobny problem. Zdecydowalem sie na dwufunkcyjny 18 kW. Moze to wina kiepskiego (bardzo taniego) pieca, ale pracowal w tych warunkach bardzo zle (trudnosci z wyregulowaniem, czeste awaryjne wylaczenia). Teraz jak powierzchnia jest prawie 3 razy wieksza smiga az milo.
Moze jednak elektryka, ale do wiszacej termy, a piec do CO maly?
https://forum.murator.pl/topic/13237-jaki-kocio%C5%82-gazowy-polecacie-do-ogrzania-wody-i-35m2/#findComment-209703
